Aktuelle Zeit: 20. November 2025 01:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Luft für Luftfilter
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 21:41
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage zum Luftfilter bzw. Luft dafür.
Hab ja ne ETZ 250 und beim fahren das Gefühl, wenn ich den Luftfilter Deckel weglasse, bekommt se obenrum mehr Luft = Leistung :lol:
Jetzt mal nachgesehen, wo der die hernimmt.
Öffnung zwischen Tank und Sitzbank ist klar, aber sonst nix mehr.
Bei mir ist da eine "Gummi-Manschette" im Rahmen drin, für was ist die und wird die unbedingt benötigt. Ansonsten kommt die mal raus.
Geht aber wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei, daher vorher die Frage :wink:
Irgendwelche Lösungsvorschläge?
Ich hab mal vom Luftfilter auch noch ein Bild gemacht, sieht eigentlich noch gut aus und lässt die Luft gut durch :roll:
Grüßle
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
BJ: 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 21:48
Ich würde der ETZ zuerst mal einen neuen Luftfilter spendieren.
Auch wenn der Dreck nicht als Kruste anhaftet werden die kleinen Poren trotzdem mit der Zeit zugesetzt.
Da wirkt 1x neu halt Wunder.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 21:49
Ich würde erst mal den Luftfilter wechseln, und noch mal testen. Scheint noch der erste zu sein. Kostet ja nicht die Welt.
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2016 20:51 --
emme33 hat geschrieben:
Schumi1 war Schneller
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 21:52
Themen: 308
Ausbauen geht ganz einfach! Hinterrad raus, Sitzbank ab, hinteres Schutzblech ab, Luftfiltergehäuse ab, Tank ab und dann kannst du das Teil, nach reindrücken des Gummignuppels auf dem Rahmenholm, einfach nach hinten rausziehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 22:19
Themen: 124
die Länge des Luftansaugschlauches sollte nicht geändert werden. Die wurden schon mal ein Stück kürzer
gemacht. Da rennt die Emme besser.......nur nicht lange. :mrgreen:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 22:43
Mehr Luft erfordert eine größere Hauptdüse, also mehr Sprit, sonst Klemmgefahr!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 22:46
Themen: 118
Die Banderole kann man auch abnehmen.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 22:54
Verdienter Löter des Forums
Egon Damm hat geschrieben:
Du meinst aber den Gummi zwischen Gaser und Lufi? Die ETZ hat aber noch einen im Rahmen, und der kann sich verdrehen und dann kommt zu wenig Luft am Gaswerk an.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 22:56
Bowdenzugbesteller
Quark
der als sogenannter Elefantenrüssel im Rahmen der ETZ verbaute Ansaugschlauch kann durch Oeleinwirkung oder sonstige Einflüsse sehr flexibel werden und fällt bei Vollgas- oder auch nur Versuchen zusammen und verringert das Ansaugvolumen drastisch, scheinbar geht da oberhalb ca. 4000 nichts mehr
Habe ich vor Jahren bei Muffel eliminiert, dann lief die Bude wieder
langsam hochdrehen ging bedingt, Vollgas nicht und Drastisches Ziehen wurde nur mit einem MééééééP begleitet
(ich hasse diese doofe Tastatur vom IPad an android)
weiss da jemand gute Abhilfe ?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 01:11
Themen: 308
Bleibt noch die Frage wofür das Teil gut ist? Geräuschdämmung?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 01:35
Themen: 124
matthias1 hat geschrieben:
ich denke wir reden hier über einen Zweitakter wo der Ansaugweg sowie der Auspuff sehr genau angestimmt
sein sollte.
@ Paule 56
Elefantenrüssel..........das wusste ich, und kam nicht drauf. Danke.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 02:41
Ja...
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 03:01
† 04.04.2016
flitzbiebe
sein sollte.
Das haste sehr schön auf den Punkt gebracht Egon.
Und das Probelm mit Muffels ETZ ist bis zum heutigen Tag als Phänomän bekannt weil nicht zu ergründen war warum die mit dem Elefantenrüssel keine Luft bekommen hat. Den so wie mir übermittelt wurde, hatte man doch die ETZe gerade erst in der Mache gehabt als die Gurke schon wieder nicht wollte. Er dann, als letztes Mittel in der Not, wurde der Rüssel amputiert.
Gibt ja auch Menschen die nach einer Krebs OP mit einem Lungenflügel noch recht gut leben. :|
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 7. Januar 2016 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 09:26
MZ hat irgendwann doch auch auf diesen "Elefantenrüssel" verzichtet! Weiß nur nicht mehr ab welchem Baujahr. Die letzten 250ger hatten den auf jeden Fall nicht mehr drin...
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 09:30
Meine 86er hat den Rüssel nicht mehr
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 09:57
Alles was soweit hinter dem Vergaser ist macht keinen wirklich grossen Unterschied, zumindest nicht bei originalen Motoren. Anstatt der Papierpatrone nen K&N oder ähnlichen Filter verbauen, im Originalen geschlossenen Kasten, und gut is. Ich weis nichtmal ob in meiner 83 noch der Rüssel drine ist oder nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 10:58
Themen: 308
Bei der Saxon is er noch drin.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 11:55
Bilder: 63
Also im Reparaturhandbuch auf Seite 59 steht auch, dass dieser Ansaugschlauch der Geräuschdämpfung dient.
Der war in meiner 150er von ´87 war beim Kauf vor 3 Jahren auch nicht vorhanden. Daraufhin las ich das dann in der Reparaturanleitung und dachte mir: da kannst du auch so fahren.
Bis jetzt geht das auch ohne Probleme und Leistungsmäßig fühlt sie sich nicht schlechter und nicht besser an als andere.
Auch beim Geräuschpegel kann ich keinen markanten Unterschied feststellen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 11:57
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Dragonbeast hat geschrieben:
Aus der Erinnerung heraus: wurden dafür nicht irgendwelche Bohrungen im Rahmen verändert ?
Ich bin mir nicht mehr genau sicher, habe aber sowas in der Art im Hinterkopf...
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 12:12
Meine 86er hat hat die 6 Großen Löcher im Rahmen.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 12:57
Sven Witzel hat geschrieben:
Jop, dafür kamen dann vorne im Kastenträger sechs Bohrungen rein.
Das große Loch hinten wo der Rüssel drin sitzt, hat man angeblich aus Stabilitätsgründen weggemacht (Risse im Gespannbetrieb).
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 19:48
Wie "weg gelassen" ??
Ich kenn die ETZen immer nur mit Rüssel (ab Werk).
Meine 89'er hat den auch.
Und er hatte wohl auch einen SInn (wenn er gerade mal nicht kollabiert)?
Im Reparaturhandbuch gibt's kein "vorher" und "nachher", immer nur "mit".
Oder zieht Christof jetzt das Änderungsmitteilungsblatt aus der Tasche ??
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 19:58
Bowdenzugbesteller
torbiaz hat geschrieben:
2x /A bei mir hatten und haben den auch nicht und die Lufthollöcher im Rahmen fehlen auch, nur das Loch zum Atmen stirnseitig ist vorhanden
Der Mainzer hat Recht
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 20:01
Wie geschrieben,meine 86 hat den Gummi nicht,
und die 6 großen Löcher.Ist aber ein West Modell
Vielleicht ist da der Unterschied
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 20:17
Rüssel entfiel bei den späten ETZ 250, die 251er hatten ihn wieder drin
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 20:55
Themen: 118
Ich habe einen Rahmen mit Rüssel und einen mit den 6 Bohrungen gehabt.
Der mit den Bohrungen war zwischen durch, steht auch irgendwo zu lesen, auch dass der für Gespannbetrieb der bessere ist wg. möglicher Rissbildung in dem 2. Fenster,
ausgehend von der Belastung des oberen Anschlusses.
Die Risse wurden erst vor kurzem hier in Bildern dokumentiert, live gesehen habe ich das bisher auch noch nicht.
Habe gefunden, Wildschrei Seite 101 Bild und 102 Text, ab 1987 schreibt er.
Eingefallene Schnorchel kenne ich auch, von Schlachtrahmen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 12:24
Mensch Leute,
da ist ja richtig was los hier, gleich soviele Antworten;-) Vielen Dank :!:
Als erstes werd ich mal nen neuen Luftfilter besorgen.
Sollte sich kein Erfolg einstellen, kommt eben das Rüsseldingens raus, bin jetzt ein/zweimal ohne den Deckel gefahren, also lauter kann's auch nicht mehr werden. Ansonsten kommt er halt wieder rein :roll:
Ach ja, BJ 1985 und nach den Löchern unterm Tank kuck ich noch.
Grüßle
BJ: 1985
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 12:35
Ich hab den Schnorchel bei meiner 251 auch rausgeschmissen. Dafür braucht man auch nix weiter abbauen sondern (Zustand Bild 3) nur eine gute Spitzzange. Und dann mit einem kräftigen Ruck den Schlauch rausziehen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 13:34
Wir reden hier von 6 Daumendicken Löchern
Nur damit du weißt,nach was du schauen musst.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 13:35
Themen: 104
ETZ_muffel
Paule56 hat geschrieben:
Quark
:P An die Operation kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich hatte den Tag "Rücken" und konnte nicht so wie ich wollte.
Durch die Amputation des Rüssels sind übrigens keine Nachteile entstanden, die Testphase geht jetzt schon über 25000 km.
@ Manitou: Der "Drehzahlbegrenzer" in meiner ETZ war schon jahrelang eingebaut, ich habe den Fehler aber nicht gefunden. Nachdem Wolfgang meinen Motor überholt hat und das Problem immer noch bestand ist er dann selbst auf die Suche gegangen.
Der Gummipips der das Ding oben festhält war halt ab, beim Gas geben zog sich der Rüssel dann zusammen und es war nix mit Leistung. Wie gesagt Nachteile sind nicht entstanden.
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 13:50
Themen: 118
Zur Erkenntnis gelangen !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Januar 2016 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 13:58
Klaus,sehr schön :gut:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 15:25
O.K., Willi und Klaus, die könnt sogar ich finden :lol:
Ne Spaß beiseite, hab ja letztens den Tank schon runter gehabt. Aber da ja bei meiner ein TS-Tank verbaut ist, wurde zur Dämpfung als Unterlage auf den Rahmen eine Schaumstoffunterlage eingelegt. Hab ich dann nicht druntergekuckt, ob da ev. Löcher im Rahmen drin sind.
Der Tank und der Benzinhahn hatten eine gründliche Spülung benötigt.
Das Zeug im Kübel hab ich "gefunden" :roll:
Grüßle
BJ: 1985
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 15:30
War da kein Sieb drinne????
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 15:46
Wie hast du den Ts Tank befestigt
Hinten war kein Problem,aber vorne hab ich noch keine Idee
da liegt er nur auf einem Gummi
Gugs du,Ts Lampe ist natürlich Vorne auch drauf :D
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 17:13
Hey Ulli,
doch, war schon drin, allerdings mit "Freischwimmerabzeichen" unterwegs :shock:
Deswegen hat auch die Reserve net funktioniert und wir mußten die letzten 50 Meter zur Tanke schieben :roll:
Hey Willi,
vorne liegt er nur auf der Schaumstoffunterlage auf, nicht verschraubt oder in einer Führung.
Hinten durch den Rahmen verschraubt.
Ich mach mal später, wenn ich beim Möpi wieder vorbeikomm und die Löcher such ;D mal a Bildle.
Grüßle
BJ: 1985
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 17:28
Danke,also hast du es wie ich gemacht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 20:34
Hallo Willi,
die MZ hab ich so vom Vorbesitzer übernommen, also nicht von mir :(
So, Tank schnell runter, keine Löcher gefunden. Also bekommt der Lufi nur Luft über das Rüsselteil, schön blöd.
Vorgehensweise wie oben beschrieben :wink:
Hab da nochmal ne Frage:
an dem Rahmen (eben da wo keine Löcher drinn sind :roll: ) ist doch ein Dreiecksteil für den vorderen Seitenwagenanschluß rangebrutzelt,
da drauf befindet sich eine kleine Halterung, für was ist oder war die, Hupe oder ähnliches?
Grüßle
BJ: 1985
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 20:37
Also fliegt der Gummipömbel bei nächster Gelegenheit, falls ich den überhaupt noch haben sollte, Raus. :ja:
Genau,auf dem letzten Bild links am BW/Halter
Da kommt die Hupe dran.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 20:38
Die kleine Halterung ist für die Hupe,
Willy bist du wieder schnell !!
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 20:42
AHHHHHHHHHHHHHHHHH,
Danke Leute :!:
BJ: 1985
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 22:25
Hat die Hufu ETZ eigentlich auch diesen Rüssel? Denn bei meiner kommt es mir auch so vor als wenn sie ohne den Deckel besser läuft.
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 22:34
Von denen hab ich schon ein paar verbaut. Von der ES/Ts 150 bis ETZ 250. Normalerweise muss die Hauptdüse vergrößert werden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 22:54
Bilder: 63
@Kai2014
Ist außer dem doch recht großen Preisunterschied zu den idr angebotenen Papierluftfiltern und der Tatsache, dass man eine größere HD benötigt, ein Unterschied bemerkbar?
So wie ich das von Freunden und deren Autos kenne, die K&N Luftfilter aus diesem Material verbauen, sind diese dann ein wenig lauter vom Ansauggeräusch her und der Rest ist Einbildung.
Man kann diese Filter zwar Reinigen, aber entsprechende Reinigungssets von K&N kosten meines Wissens nach genau so viel, wie ein Standartluftfilter für unsere MZ´s.
Ich will nichts schlecht machen, mich interessiert wirklich, ob sich sonst Vorteile gegenüber einem bereits gut funktionierenden Ansaugsystem ergeben.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2016 23:35
rs46famulus hat geschrieben:
Ja die hat den auch.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 05:42
Der größte Vorteil ist, die Quellen nicht auf. Papier wird nun mal feucht und wegen der Reinigung(alle 75000km),da kann man schon ein paar Jahre fahren. Den Luftfilter habe ich mal in einer Rotax gesehen und die hat ja den gleichen Rahmen wie, die 251. Ich denke mal MZ hat den Luftfiter da eingebaut, wegen des größeren Hubraums der Rotax ( weil mehr Hubraum, mehr Luft).
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 11:03
Bilder: 63
Danke, dass der Reinigungsintervall so groß ist, wusste ich nicht.
Das Problem mit dem Aufquellen sollte ja nur Allwetterfahrer betreffen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 11:29
Wir hatten vor Jahren mal eine Sammelbestellung zu den K&N hier im Forum. Es sollten sich einige Langzeiterfahrungen dazu finden lassen.
ich hatte ihn in der Hufu auch drin.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2016 16:13
@DWK Danke dir dann werd ich mal bei meiner gucken wenn ich sie wieder ausm Keller hol. (O.T.hoffe wir können dies Jahr zusammen nach SN fahren..)
Mfg Tobi
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 11 Gäste
