Kurbelwelle ES 175/1, Tuning?+ Bezugsquelle?
Beitragvon Kosmonaut » 5. Januar 2016 20:04
Hallo Zusammen, ist diese Kurbelwelle zugunsten einer höheren Verdichtung bearbeitet worden, oder sind die verschlossenen Bohrungen original?
Auf den rechten Kurbelwellenstumpf lässt sich, mit ein wenig Kraft ein neues unerwärmtes Lager aufschieben, damit kann ich sie wohl leider nicht mehr verwenden.
Wo kann ich eine neue, gute Welle erwerben?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Kurbelwelle ES 175/1, Tuning?+ Bezugsquelle?
Beitragvon Mainzer » 5. Januar 2016 20:06
Ich glaub, die Stopfen waren zeitweise original. Und wegen dem Lagersitz frag doch mal christof :wink:
Beitragvon Klappstuhl » 5. Januar 2016 20:29
wegen dem lager würde ich mir keine gedanken machen eher würde ich das pleuel auf eins mit nadellager tauschen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Christof » 5. Januar 2016 20:37
Kosmonaut hat geschrieben:Hallo Zusammen, ist diese Kurbelwelle zugunsten einer höheren Verdichtung bearbeitet worden, oder sind die verschlossenen Bohrungen original?
Die Stopfen waren bis ca. 1966 Serie. Man kann sie aber auch weglassen. Dazu gab es sogar mal eine Info.
Sitzen sie noch fest in den Bohrungen? Oft werden sie hart und fallen von allein raus.
Beitragvon Kosmonaut » 5. Januar 2016 20:43
Christof hat geschrieben:
Insgesamt ist die Welle in gutem Zustand, das Pleul hat kein Spiel und die Stopfen sind fest. Sorgen macht mir, wie gesagt, der Kurbelwellenstumpf.
Ich fand allerdings bisher keinen Anbieter für eine neue Welle.
Da der Zylinder sowieso einen neuen Kolben bekommt hatte ich gehofft eine Welle mit Nadellager zu finden.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Kai2014 » 5. Januar 2016 20:52
Was hältst du den davon,gibt's bei Gabors MZ.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mainzer » 5. Januar 2016 21:06
Kai2014 hat geschrieben:Was hältst du den davon,gibt's bei Gabors MZ.
Hohler Hubzapfen bei ner 175er? :freak:
Beitragvon Kai2014 » 5. Januar 2016 21:12
Die werden ein Bild für alle Wellen nehmen.
Kai2014
Beitragvon daniel_f » 5. Januar 2016 21:48
Kai2014 hat geschrieben:Die werden ein Bild für alle Wellen nehmen.
Leider nicht. Die haben nur "hohle" Hubzapfen zur Verfügung...
daniel_f
Beitragvon muenstermann » 5. Januar 2016 23:51
tolle Wuchst.. aus dem Grund habe ich meine 175er Welle letztens auch nochmal zurückgehen lassen. Außerdem fehlten die Anlaufscheiben am Pleuellager... immer wieder toll was einem Fachbetriebe, die das ja seit 50 Jahren machen, als Regenerierung verkaufen ohne jeglichen Kommentar!
muenstermann
Beitragvon Sven Witzel » 6. Januar 2016 10:57
Wenn Christof dir nicht weiterhelfen kann, kannst du es hier mal versuchen: http://www.ebenheim.de/eikuma/
ABER: Meine persönliche Meinung zu diesem Betrieb werde ich hier besser nicht reinschreiben. Du kommst zumindest aus der passenden Region für diesen Anbieter. Ich weiß auch, dass andere hier im Forum gute Erfahrungen gemacht haben ( bspw: kt1040 mit seinen 300er Wellen).
Der "Gute" ist auch auf der Oldtema mit einem Stand vertreten - erkennbar am Netz über den Wellen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Kai2014 » 6. Januar 2016 15:12
Der Besitzer der Firma ist so freundlich, da fährt man gerne zweimal hin. :mrgreen: Über Gabors MZ kann ich nichts negatives Sagen. 50 Jahre? So lange gibt es die noch gar nicht.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 6. Januar 2016 17:00
Diese Welle würde ich wieder einbauen. :oops:
Beitragvon Kosmonaut » 6. Januar 2016 19:17
Lorchen hat geschrieben:Diese Welle würde ich wieder einbauen. :oops:
Echt jetzt? Ich habe halt null Erfahrung, ist mein erster Motor. :oops:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Oldimike » 6. Januar 2016 19:45
Ich denke er meint überholen lassen vom Christof, da musst du auf jeden fall noch eine /1 Kurbelwelle, egal ob 175 oder 250 besorgen.
Die Kurbelwelle ist geteilt, die stümpfe kann man rauspressen. Genauso macht das Christof auch. Und du hast bei Ihm auch nen Vollen Bolzen,
gugge
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: Keith und 21 Gäste
