Obere Motoraufhängung TS250/1
Beitragvon Überströmer » 6. Januar 2016 21:25
Hallo Freunde,
habe Probleme bei der Montage der Motorhalterung/des Dämpfungskörpers zum Zylinderkopf.
Es scheinen wohl beide Varianten an Dämpfungskörpern, die Jüngere der ETZ und die ältere, zweiteilige Blechdose mit zwischenliegender Wellscheibe, verwendet werden können.
Bei uns ist die ältere Version vorhanden und wir wissen nicht, wie diese nun auf dem Gewindebolzen des Rahmens montiert wird und ob eine Scheibe oder Hülse dahinter kommt.
Könntet Ihr mir die Montage der Einzelteile bitte mal darstellen, was gehört in welcher Reihenfolge auf den Gewindebolzen?
Besten Dank im Voraus
Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: Obere Motoraufhängung TS250/1
Beitragvon Paule56 » 6. Januar 2016 21:47
Google nach miraculis, wähle mz, dann Bücher, dann die Ersatzteilliste der TS ab 76 da solltest Du fündig werden
Beitragvon Überströmer » 6. Januar 2016 22:01
Danke,
das erklärt es mir iwie nicht so ganz...zwischen die beiden Gummielemente gehört die Anschlag- oder Wellscheibe...klar
Zum Schluss die M12-Mutter mit Federring......und zum Rahmen hin? die Distanzscheibe? Sonst nix...? Was hat die für Maße...
Sorry, kenne nur den Aufbau der ETZ mit der Hülse dahinter...
Vielleicht hat jemand Bilder wie es zerlegt aussieht.
Danke und Gruß Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Ulle » 6. Januar 2016 22:06
Hallo, es gehört hinter beide Varianten eine Hülse. Ich glaube bei der älteren Variante ist die Hülse etwas kürzer als bei der Neuen.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Überströmer » 6. Januar 2016 22:09
...habt Ihr Maße dazu?
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Ulle » 6. Januar 2016 22:19
Die Hülse ist ca. 7 mm lt
Fuhrpark: MZ
Ulle
Mitglieder in diesem Forum: Hallenser, Harzbahner und 24 Gäste
