Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 21:25 |
Beiträge: 318 Wohnort: Sosa / Chemnitz Alter: 41
Hallo Freunde,
habe Probleme bei der Montage der Motorhalterung/des Dämpfungskörpers zum Zylinderkopf. Es scheinen wohl beide Varianten an Dämpfungskörpern, die Jüngere der ETZ und die ältere, zweiteilige Blechdose mit zwischenliegender Wellscheibe, verwendet werden können.
Bei uns ist die ältere Version vorhanden und wir wissen nicht, wie diese nun auf dem Gewindebolzen des Rahmens montiert wird und ob eine Scheibe oder Hülse dahinter kommt.
Könntet Ihr mir die Montage der Einzelteile bitte mal darstellen, was gehört in welcher Reihenfolge auf den Gewindebolzen?
Besten Dank im Voraus Peter
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 21:47 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Google nach miraculis, wähle mz, dann Bücher, dann die Ersatzteilliste der TS ab 76 da solltest Du fündig werden
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 22:01 |
Danke,
das erklärt es mir iwie nicht so ganz...zwischen die beiden Gummielemente gehört die Anschlag- oder Wellscheibe...klar Zum Schluss die M12-Mutter mit Federring......und zum Rahmen hin? die Distanzscheibe? Sonst nix...? Was hat die für Maße...
Sorry, kenne nur den Aufbau der ETZ mit der Hülse dahinter...
Vielleicht hat jemand Bilder wie es zerlegt aussieht.
Danke und Gruß Peter
Nach oben |
Ulle
Betreff des Beitrags: Re: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 22:06 |
Beiträge: 167 Wohnort: Chemnitz Alter: 46
Hallo, es gehört hinter beide Varianten eine Hülse. Ich glaube bei der älteren Variante ist die Hülse etwas kürzer als bei der Neuen.
Nach oben |
Überströmer
Betreff des Beitrags: Re: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 22:09 |
Nach oben |
Ulle
Betreff des Beitrags: Re: Obere Motoraufhängung TS250/1 Verfasst: 6. Januar 2016 22:19 |
Die Hülse ist ca. 7 mm lt
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 6 Beiträge ] |
