Autor |
Nachricht |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 20:41 |
Beiträge: 48 Alter: 57
Hallo Leute, hab da mal ne Frage zum Luftfilter bzw. Luft dafür. Hab ja ne ETZ 250 und beim fahren das Gefühl, wenn ich den Luftfilter Deckel weglasse, bekommt se obenrum mehr Luft = Leistung Jetzt mal nachgesehen, wo der die hernimmt. Öffnung zwischen Tank und Sitzbank ist klar, aber sonst nix mehr. Bei mir ist da eine "Gummi-Manschette" im Rahmen drin, für was ist die und wird die unbedingt benötigt. Ansonsten kommt die mal raus. Geht aber wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei, daher vorher die Frage Irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich hab mal vom Luftfilter auch noch ein Bild gemacht, sieht eigentlich noch gut aus und lässt die Luft gut durch  Grüßle Wolfgang
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 20:48 |
Beiträge: 7277 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
Ich würde der ETZ zuerst mal einen neuen Luftfilter spendieren. Auch wenn der Dreck nicht als Kruste anhaftet werden die kleinen Poren trotzdem mit der Zeit zugesetzt. Da wirkt 1x neu halt Wunder.
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 20:49 |
Beiträge: 1302 Wohnort: 39356 Alter: 59
Ich würde erst mal den Luftfilter wechseln, und noch mal testen. Scheint noch der erste zu sein. Kostet ja nicht die Welt. -- Hinzugefügt: 5. Januar 2016 20:51 --emme33 hat geschrieben: Ich würde erst mal den Luftfilter wechseln, und noch mal testen. Scheint noch der erste zu sein. Kostet ja nicht die Welt. Schumi1 war Schneller
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 20:52 |
Beiträge: 3731 Wohnort: cottbus Alter: 60
Ausbauen geht ganz einfach! Hinterrad raus, Sitzbank ab, hinteres Schutzblech ab, Luftfiltergehäuse ab, Tank ab und dann kannst du das Teil, nach reindrücken des Gummignuppels auf dem Rahmenholm, einfach nach hinten rausziehen.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 21:19 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
die Länge des Luftansaugschlauches sollte nicht geändert werden. Die wurden schon mal ein Stück kürzer gemacht. Da rennt die Emme besser.......nur nicht lange.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 21:43 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34680 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Mehr Luft erfordert eine größere Hauptdüse, also mehr Sprit, sonst Klemmgefahr!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 21:46 |
Beiträge: 12117 Wohnort: 57271 Alter: 78
Die Banderole kann man auch abnehmen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 21:54 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8849 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Egon Damm hat geschrieben: die Länge des Luftansaugschlauches sollte nicht geändert werden. Die wurden schon mal ein Stück kürzer gemacht. Da rennt die Emme besser.......nur nicht lange.  Du meinst aber den Gummi zwischen Gaser und Lufi? Die ETZ hat aber noch einen im Rahmen, und der kann sich verdrehen und dann kommt zu wenig Luft am Gaswerk an.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 5. Januar 2016 21:56 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Quark der als sogenannter Elefantenrüssel im Rahmen der ETZ verbaute Ansaugschlauch kann durch Oeleinwirkung oder sonstige Einflüsse sehr flexibel werden und fällt bei Vollgas- oder auch nur Versuchen zusammen und verringert das Ansaugvolumen drastisch, scheinbar geht da oberhalb ca. 4000 nichts mehr Habe ich vor Jahren bei Muffel eliminiert, dann lief die Bude wieder langsam hochdrehen ging bedingt, Vollgas nicht und Drastisches Ziehen wurde nur mit einem MééééééP begleitet (ich hasse diese doofe Tastatur vom IPad an android) weiss da jemand gute Abhilfe ?
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 00:11 |
Bleibt noch die Frage wofür das Teil gut ist? Geräuschdämmung?
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 00:35 |
matthias1 hat geschrieben: Bleibt noch die Frage wofür das Teil gut ist? Geräuschdämmung? ich denke wir reden hier über einen Zweitakter wo der Ansaugweg sowie der Auspuff sehr genau angestimmt sein sollte. @ Paule 56 Elefantenrüssel..........das wusste ich, und kam nicht drauf. Danke.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 01:41 |
Beiträge: 3302 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
matthias1 hat geschrieben: Bleibt noch die Frage wofür das Teil gut ist? Geräuschdämmung? Ja...
Nach oben |
manitou
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 02:01 |
† 04.04.2016 |
Beiträge: 3259 Wohnort: Jesewitz / Sachsen Alter: 66
Egon Damm hat geschrieben: ich denke wir reden hier über einen Zweitakter wo der Ansaugweg sowie der Auspuff sehr genau angestimmt sein sollte. Das haste sehr schön auf den Punkt gebracht Egon. Und das Probelm mit Muffels ETZ ist bis zum heutigen Tag als Phänomän bekannt weil nicht zu ergründen war warum die mit dem Elefantenrüssel keine Luft bekommen hat. Den so wie mir übermittelt wurde, hatte man doch die ETZe gerade erst in der Mache gehabt als die Gurke schon wieder nicht wollte. Er dann, als letztes Mittel in der Not, wurde der Rüssel amputiert. Gibt ja auch Menschen die nach einer Krebs OP mit einem Lungenflügel noch recht gut leben.
Zuletzt geändert von manitou am 6. Januar 2016 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Dragonbeast
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 08:26 |
Beiträge: 1442 Wohnort: OPR Alter: 45
MZ hat irgendwann doch auch auf diesen "Elefantenrüssel" verzichtet! Weiß nur nicht mehr ab welchem Baujahr. Die letzten 250ger hatten den auf jeden Fall nicht mehr drin...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 08:30 |
† 04.06.2016 |
Beiträge: 5998 Wohnort: Hofheim/Ts Alter: 62
Meine 86er hat den Rüssel nicht mehr
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 08:57 |
Ehemaliger |
Alles was soweit hinter dem Vergaser ist macht keinen wirklich grossen Unterschied, zumindest nicht bei originalen Motoren. Anstatt der Papierpatrone nen K&N oder ähnlichen Filter verbauen, im Originalen geschlossenen Kasten, und gut is. Ich weis nichtmal ob in meiner 83 noch der Rüssel drine ist oder nicht.
Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 09:58 |
Bei der Saxon is er noch drin.
Nach oben |
kalinin
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 10:55 |
Also im Reparaturhandbuch auf Seite 59 steht auch, dass dieser Ansaugschlauch der Geräuschdämpfung dient. Der war in meiner 150er von ´87 war beim Kauf vor 3 Jahren auch nicht vorhanden. Daraufhin las ich das dann in der Reparaturanleitung und dachte mir: da kannst du auch so fahren. Bis jetzt geht das auch ohne Probleme und Leistungsmäßig fühlt sie sich nicht schlechter und nicht besser an als andere. Auch beim Geräuschpegel kann ich keinen markanten Unterschied feststellen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 10:57 |
------ Titel ------- Mr. Räuchermann
Beiträge: 8922 Wohnort: Herleshausen Alter: 37
Dragonbeast hat geschrieben: MZ hat irgendwann doch auch auf diesen "Elefantenrüssel" verzichtet! Weiß nur nicht mehr ab welchem Baujahr. Die letzten 250ger hatten den auf jeden Fall nicht mehr drin... Aus der Erinnerung heraus: wurden dafür nicht irgendwelche Bohrungen im Rahmen verändert ? Ich bin mir nicht mehr genau sicher, habe aber sowas in der Art im Hinterkopf...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 11:12 |
† 04.06.2016 |
Meine 86er hat hat die 6 Großen Löcher im Rahmen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 11:57 |
Beiträge: 5694 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Sven Witzel hat geschrieben: Dragonbeast hat geschrieben: MZ hat irgendwann doch auch auf diesen "Elefantenrüssel" verzichtet! Weiß nur nicht mehr ab welchem Baujahr. Die letzten 250ger hatten den auf jeden Fall nicht mehr drin... Aus der Erinnerung heraus: wurden dafür nicht irgendwelche Bohrungen im Rahmen verändert ? Ich bin mir nicht mehr genau sicher, habe aber sowas in der Art im Hinterkopf... Jop, dafür kamen dann vorne im Kastenträger sechs Bohrungen rein. Das große Loch hinten wo der Rüssel drin sitzt, hat man angeblich aus Stabilitätsgründen weggemacht (Risse im Gespannbetrieb).
Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 18:48 |
Beiträge: 855 Wohnort: Jena Alter: 48
Wie "weg gelassen" ??
Ich kenn die ETZen immer nur mit Rüssel (ab Werk). Meine 89'er hat den auch. Und er hatte wohl auch einen SInn (wenn er gerade mal nicht kollabiert)?
Im Reparaturhandbuch gibt's kein "vorher" und "nachher", immer nur "mit". Oder zieht Christof jetzt das Änderungsmitteilungsblatt aus der Tasche ??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 18:58 |
torbiaz hat geschrieben: Wie "weg gelassen" ??
2x /A bei mir hatten und haben den auch nicht und die Lufthollöcher im Rahmen fehlen auch, nur das Loch zum Atmen stirnseitig ist vorhanden Der Mainzer hat Recht
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 19:01 |
† 04.06.2016 |
Wie geschrieben,meine 86 hat den Gummi nicht, und die 6 großen Löcher.Ist aber ein West Modell Vielleicht ist da der Unterschied
Nach oben |
krocki
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 19:17 |
Beiträge: 1258 Wohnort: Thurgau
Rüssel entfiel bei den späten ETZ 250, die 251er hatten ihn wieder drin
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 6. Januar 2016 19:55 |
Ich habe einen Rahmen mit Rüssel und einen mit den 6 Bohrungen gehabt.
Der mit den Bohrungen war zwischen durch, steht auch irgendwo zu lesen, auch dass der für Gespannbetrieb der bessere ist wg. möglicher Rissbildung in dem 2. Fenster, ausgehend von der Belastung des oberen Anschlusses. Die Risse wurden erst vor kurzem hier in Bildern dokumentiert, live gesehen habe ich das bisher auch noch nicht.
Habe gefunden, Wildschrei Seite 101 Bild und 102 Text, ab 1987 schreibt er. Eingefallene Schnorchel kenne ich auch, von Schlachtrahmen.
Nach oben |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 11:24 |
Mensch Leute, da ist ja richtig was los hier, gleich soviele Antworten;-) Vielen Dank Als erstes werd ich mal nen neuen Luftfilter besorgen. Sollte sich kein Erfolg einstellen, kommt eben das Rüsseldingens raus, bin jetzt ein/zweimal ohne den Deckel gefahren, also lauter kann's auch nicht mehr werden. Ansonsten kommt er halt wieder rein Ach ja, BJ 1985 und nach den Löchern unterm Tank kuck ich noch. Grüßle Wolfgang
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 11:35 |
Ich hab den Schnorchel bei meiner 251 auch rausgeschmissen. Dafür braucht man auch nix weiter abbauen sondern (Zustand Bild 3) nur eine gute Spitzzange. Und dann mit einem kräftigen Ruck den Schlauch rausziehen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 12:34 |
† 04.06.2016 |
Wolfgang Wir reden hier von 6 Daumendicken Löchern Nur damit du weißt,nach was du schauen musst.
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 12:35 |
Administrator |
Beiträge: 5560 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Paule56 hat geschrieben: Quark der als sogenannter Elefantenrüssel im Rahmen der ETZ verbaute Ansaugschlauch kann durch Oeleinwirkung oder sonstige Einflüsse sehr flexibel werden und fällt bei Vollgas- oder auch nur Versuchen zusammen und verringert das Ansaugvolumen drastisch, scheinbar geht da oberhalb ca. 4000 nichts mehr Habe ich vor Jahren bei Muffel eliminiert, dann lief die Bude wieder langsam hochdrehen ging bedingt, Vollgas nicht und Drastisches Ziehen wurde nur mit einem MééééééP begleitet (ich hasse diese doofe Tastatur vom IPad an android) weiss da jemand gute Abhilfe ?  An die Operation kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich hatte den Tag "Rücken" und konnte nicht so wie ich wollte. Durch die Amputation des Rüssels sind übrigens keine Nachteile entstanden, die Testphase geht jetzt schon über 25000 km. @ Manitou: Der "Drehzahlbegrenzer" in meiner ETZ war schon jahrelang eingebaut, ich habe den Fehler aber nicht gefunden. Nachdem Wolfgang meinen Motor überholt hat und das Problem immer noch bestand ist er dann selbst auf die Suche gegangen. Der Gummipips der das Ding oben festhält war halt ab, beim Gas geben zog sich der Rüssel dann zusammen und es war nix mit Leistung. Wie gesagt Nachteile sind nicht entstanden. Uwe
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 12:50 |
Zur Erkenntnis gelangen !
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Januar 2016 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 12:58 |
† 04.06.2016 |
Klaus,sehr schön
Nach oben |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 14:25 |
O.K., Willi und Klaus, die könnt sogar ich finden Ne Spaß beiseite, hab ja letztens den Tank schon runter gehabt. Aber da ja bei meiner ein TS-Tank verbaut ist, wurde zur Dämpfung als Unterlage auf den Rahmen eine Schaumstoffunterlage eingelegt. Hab ich dann nicht druntergekuckt, ob da ev. Löcher im Rahmen drin sind. Der Tank und der Benzinhahn hatten eine gründliche Spülung benötigt. Das Zeug im Kübel hab ich "gefunden" Grüßle
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 14:30 |
War da kein Sieb drinne????
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 14:46 |
† 04.06.2016 |
Wolfgang Wie hast du den Ts Tank befestigt Hinten war kein Problem,aber vorne hab ich noch keine Idee da liegt er nur auf einem Gummi Gugs du,Ts Lampe ist natürlich Vorne auch drauf
Nach oben |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 16:13 |
Hey Ulli, doch, war schon drin, allerdings mit "Freischwimmerabzeichen" unterwegs Deswegen hat auch die Reserve net funktioniert und wir mußten die letzten 50 Meter zur Tanke schieben Hey Willi, vorne liegt er nur auf der Schaumstoffunterlage auf, nicht verschraubt oder in einer Führung. Hinten durch den Rahmen verschraubt. Ich mach mal später, wenn ich beim Möpi wieder vorbeikomm und die Löcher such  mal a Bildle. Grüßle Wolfgang
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 16:28 |
† 04.06.2016 |
Wolfgang Danke,also hast du es wie ich gemacht.
Nach oben |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 19:34 |
Hallo Willi, die MZ hab ich so vom Vorbesitzer übernommen, also nicht von mir So, Tank schnell runter, keine Löcher gefunden. Also bekommt der Lufi nur Luft über das Rüsselteil, schön blöd. Vorgehensweise wie oben beschrieben Hab da nochmal ne Frage: an dem Rahmen (eben da wo keine Löcher drinn sind  ) ist doch ein Dreiecksteil für den vorderen Seitenwagenanschluß rangebrutzelt, da drauf befindet sich eine kleine Halterung, für was ist oder war die, Hupe oder ähnliches? Grüßle Wolfgang
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 19:37 |
Ehemaliger |
Also fliegt der Gummipömbel bei nächster Gelegenheit, falls ich den überhaupt noch haben sollte, Raus.
Nach oben |
† 04.06.2016 |
Genau,auf dem letzten Bild links am BW/Halter Da kommt die Hupe dran.
Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 19:38 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Die kleine Halterung ist für die Hupe, Willy bist du wieder schnell !!
Nach oben |
MZ-Driver
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 19:42 |
AHHHHHHHHHHHHHHHHH, Danke Leute
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 21:25 |
Beiträge: 1217 Wohnort: 19246 Alter: 42
Hat die Hufu ETZ eigentlich auch diesen Rüssel? Denn bei meiner kommt es mir auch so vor als wenn sie ohne den Deckel besser läuft.
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 21:34 |
Beiträge: 3017 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Von denen hab ich schon ein paar verbaut. Von der ES/Ts 150 bis ETZ 250. Normalerweise muss die Hauptdüse vergrößert werden.
Nach oben |
kalinin
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 21:54 |
@Kai2014
Ist außer dem doch recht großen Preisunterschied zu den idr angebotenen Papierluftfiltern und der Tatsache, dass man eine größere HD benötigt, ein Unterschied bemerkbar? So wie ich das von Freunden und deren Autos kenne, die K&N Luftfilter aus diesem Material verbauen, sind diese dann ein wenig lauter vom Ansauggeräusch her und der Rest ist Einbildung. Man kann diese Filter zwar Reinigen, aber entsprechende Reinigungssets von K&N kosten meines Wissens nach genau so viel, wie ein Standartluftfilter für unsere MZ´s. Ich will nichts schlecht machen, mich interessiert wirklich, ob sich sonst Vorteile gegenüber einem bereits gut funktionierenden Ansaugsystem ergeben.
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 7. Januar 2016 22:35 |
Beiträge: 2731 Wohnort: Gresse Alter: 55
rs46famulus hat geschrieben: Hat die Hufu ETZ eigentlich auch diesen Rüssel? Denn bei meiner kommt es mir auch so vor als wenn sie ohne den Deckel besser läuft. Ja die hat den auch.
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 8. Januar 2016 04:42 |
Der größte Vorteil ist, die Quellen nicht auf. Papier wird nun mal feucht und wegen der Reinigung(alle 75000km),da kann man schon ein paar Jahre fahren. Den Luftfilter habe ich mal in einer Rotax gesehen und die hat ja den gleichen Rahmen wie, die 251. Ich denke mal MZ hat den Luftfiter da eingebaut, wegen des größeren Hubraums der Rotax ( weil mehr Hubraum, mehr Luft).
Nach oben |
kalinin
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 8. Januar 2016 10:03 |
Danke, dass der Reinigungsintervall so groß ist, wusste ich nicht. Das Problem mit dem Aufquellen sollte ja nur Allwetterfahrer betreffen?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 8. Januar 2016 10:29 |
Wir hatten vor Jahren mal eine Sammelbestellung zu den K&N hier im Forum. Es sollten sich einige Langzeiterfahrungen dazu finden lassen. ich hatte ihn in der Hufu auch drin.
Nach oben |
rs46famulus
Betreff des Beitrags: Re: Luft für Luftfilter Verfasst: 8. Januar 2016 15:13 |
@DWK Danke dir dann werd ich mal bei meiner gucken wenn ich sie wieder ausm Keller hol. (O.T.hoffe wir können dies Jahr zusammen nach SN fahren..)
Nach oben |
