Radlager austauschen ETZ
Beitragvon mzjunkie » 25. April 2006 10:59
Moin Leute,
da ich mein Ritzel für das Hinterrrad erneuer, möchte ich in dem Zusammenhang auch gleich mein Hinterrad neu lagern.
Ich habe mir 6203-2z Lager von SKF besorgt.
Wie an der Lagerkennzeichnung zu erkennen ist, sind dies geschlossene Lager.
Sind die Lager von einer Seite hin zu öffnen oder geschlossen zu verbauen.
Wenn sie geöffnet werden müssen, wohin zeigt dann die offene Seite? Nach innen oder Außen?
Sollte man mit einem Heißluftföhn arbeiten und die Nabe leicht erwärmen oder reicht da auch ein normaler Föhn weil ich keinen Heißluftföhn habe.
Gruß mzjunkie
mzjunkie
Beitragvon gespanntreiber » 25. April 2006 11:07
1. Geschlossene Seite nach aussen (beidseitig dicht ist aber besser)
2. Erwärmen ist Pflicht, will man die Lagersitze schonen. Heissluftföhn geht so, besser ist Lötlampe/Gasbrenner.
3. Normaler Föhn bringt die Temperatur nicht.
gespanntreiber
Beitragvon mzjunkie » 25. April 2006 11:29
Danke für die schnelle Antwort.
Könnte höchstens einen Heißluftföhn bekommen. Aber ich denke mal wenn uch die nabe rund um den sitz des Lagers erwärme wird das doch ausreichen.
Hoffe ich.
mzjunkie
Beitragvon Trophy-Treiber » 25. April 2006 12:07
mzjunkie hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Hoffe ich.
Eine Lötlampe aus dem Baumarkt für ca. 14,- ? ist abr deutlich preiswerter als eine neue Nabe :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Otis » 25. April 2006 12:14
Hoffe ich.
meine grundsätzliche Empfehlung -->Heizplatte..gleichmässiges Erwärmen..neues Lager im kühlen Fach lagern,bis alles erledigt/gereinigt ist..dann neues Lager einsetzen..
Sowas hat Muttern bestimmt noch irgendwo..sonst--> Elt.-Herd requirieren..;o)..Küche bleibt heut´dicht..oder so.. ;o9
Ex User Otis
Beitragvon Trophy-Treiber » 25. April 2006 12:17
Otis hat geschrieben:Sowas hat Muttern bestimmt noch irgendwo..sonst--> Elt.-Herd requirieren..;o)..Küche bleibt heut´dicht..oder so.. ;o9
Oha, datt gibt mecker :motz: :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Otis » 25. April 2006 12:24
Trophy-Treiber hat geschrieben:
jupp..Hermann und ich haben mal einen Motor im Backofen zerlegt..
lecker dat..
das prägt..und kommt nie..nie!! wieder vor..faschprochääään.. :twisted:
Ex User Otis
Beitragvon mzjunkie » 25. April 2006 12:27
Ich glaube dann bleibt der Herd kalt.
mzjunkie
Beitragvon motorang » 25. April 2006 13:59
Ich würds geschlossen verbauen !!!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon larry » 25. April 2006 20:30
Ansich ist ein geschlossenes Lager am besten.
Es ist mit Fett fürs ganze Lagerleben gefüllt. Wenn das Lager nach allen Seiten hin geschlossen ist kann das Fett ja auch nicht raus.
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Re: Radlager austauschen ETZ
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 25. April 2006 23:52
mzjunkie hat geschrieben:Sind die Lager von einer Seite hin zu öffnen oder geschlossen zu verbauen.
Wenn sie geöffnet werden müssen...
wie meine vorredner schon gesagt haben:
wenn die beidseitig geschlossen sind ZULASSEN!
auf ideen kommen die leute..tztztz :D
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Mitglieder in diesem Forum: Grobblech, mutschy und 10 Gäste
