Messingrohr mit M10x1
Beitragvon van Aeisl » 12. Januar 2016 22:17
Hallo liebe Leute,
ich suche jemanden, der mir ein 10mm Messingrohr (L: 220mm, Wandstärke ca. 1mm) zusägen und an beiden Enden ein ca. 10mm langes Gewinde aufschneiden kann (M10x1 Feingewinde). Ich bin zwar selbst in einer kleinen Schlosserei tätig, leider gibt es dort aber keine Feingewinde-Schneideisen (wie ich heute enttäuscht feststellen musste;). Ich wüsste jetzt grad nicht, wo ich sonst fündig werden könnte... :roll:
Für Material und Zeit komme ich natürlich gern auf!
Arne
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Re: Messingrohr mit M10x1
Beitragvon ektäw » 12. Januar 2016 22:33
gehe zu einer Elektrofirma. Die haben Schneideisen für Lampengewinde.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon clairenc » 12. Januar 2016 22:35
Mach nicht solch Wesen drum.
Kauf dir eins für 8€
http://www.ebay.de/itm/Schneideisen-rec ... JegVhfwrZA
Kommste bestimmt billiger weg als wenn du 2x Versand und Lohn bezahlst
Gruß clairenc
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon es125g » 12. Januar 2016 22:45
schau aber mal auf den Standort und der Lieferangabe, da kannst eventuell ganz schön lange warten.
ist die Wandstärke Bedingung, haben Messingkühlrohr auf der Arbeit, ist aber ID 6-8.
GW ist kein Problem aufzuschneiden.
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Beitragvon wuwuwu » 12. Januar 2016 22:51
Ich würde mir an deiner Stelle auch einfach ein Schneideisen besorgen / kaufen.
Gebe dir aber auch zu bedenken, daß bei einem Material mit 1mm Wandstärke und M10x1 nicht viel übrig bleibt :wink:
Die Gewindetiefe ist da etwa 0,6mm... Kommt halt drauf an, was du damit vorhast.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Fafnir » 13. Januar 2016 08:10
das wird so nichts :) . Da bleibt noch 0,35mm Material übrig. Geht auch 2mm oder 3mm Wandstärke? Dann würde ich mal gucken.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon es125g » 13. Januar 2016 09:36
habe ebend geschaut unser Rohr hat ID 6mm, das kann ich dir anbieten.
es125g
Skype: es125g
Beitragvon clairenc » 13. Januar 2016 11:02
es125g hat geschrieben:schau aber mal auf den Standort und der Lieferangabe, da kannst eventuell ganz schön lange warten.
Ich kaufe viel bei den Schlitzaugen, Lieferzeit war immer bedeutend kürzer als angegeben.
Die Qualität ist auch ok , für mich als hin und wieder Benutzer.
Sicher , in der Serienproduktion, wo tausende von Teilen bearbeitet werden, stößt die Qualität dann an ihre Grenzen.
Gruß clairenc
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon Der Harzer » 13. Januar 2016 16:20
Schneideisen hätte ich, aber nur Stahl oder Edelstahl Rohr und kein MS
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon ektäw » 13. Januar 2016 18:56
Schneideisen könnte es im Baumarkt geben, zum Lampengewinde schneiden.
Kommt es auf das Messing an? Andere Rohre-Stahl,Kupfer vercr.-Alu., ein Gewinderohr.
Sonst auf den Schrott gehen und alte Wohnzimmerhängeleuchte suchen.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon wuwuwu » 13. Januar 2016 21:25
Schreib doch erstmal was du vorhast und ob es wirklich auf die Wandstärke ankommt. Evtl. komme ich auch an 10mm Vollmaterial.
wuwuwu
Beitragvon van Aeisl » 13. Januar 2016 22:20
Vielen Dank Leute, hat sich erledigt: Der Tipp von "ektäw" mit der Elektrobude hat zum Erfolg geführt. Die könnten mir tatsächlich das Feingewinde gegen ein Trinkgeld schneiden. Das Messingrohr hat mir dann ein Arbeitskollege "zufällig" von zu Hause mitgebracht. Im Lager war vorher nichts mehr in der Größe. Es ging um den Stiel einer 50er Jahre Deckenlampe, daher ein Rohr um die Kabel aufzunehmen. Wandstärke ist i.d.F. nicht so wichtig, da es wenn überhaupt ca. ein Kilo halten muss. Hatte erst einmal keine Ahnung, wen ich deswegen fragen sollte, da ich niemanden in der Industrie o.ä. kenne. Da seid ihr mir da eingefallen... :biggrin: Wollte deswegen eigentlich kein großes Aufhebens machen. Schönen Abend!
van Aeisl
Mitglieder in diesem Forum: Marquis und 9 Gäste
