Ansaugstutzen ETZ 250-Motor: Umbau mit Kühlerschlauch
Beitragvon Dominik » 13. Januar 2016 15:28
eine Frage, bitte:
Kann ich diesen Ansaugstutzen hier für meinen ETZ 250-Motor in der TS so verwenden, dass ich den 30er BVF-Vergaser mittles eines Kühlerschlauches aufnehmen kann oder wird das nach rechts hin zum Lufikasten und Ansaugschlauch zu eng?? :
http://www.ebay.de/itm/371177475482?_tr ... EBIDX%3AIT
Ich möchte mich von den originalen Ansaugstutzen nämlich verabschiden. Entweder ausgeschlagen bzw. zu locker und passen sie nicht für jeden 30er BVF. Und Risse haben sie auch des öfteren, womit ich aber bezüglich Falschluft noch keine Probleme hatte.
Ich danke euch.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Ansaugstutzen ETZ 250-Motor: Umbau mit Kühlerschlauch
Beitragvon manitou » 13. Januar 2016 15:53
Hallo ,
deine Idee find ich nicht schlecht und vielleicht funktioniert es auch. Allerdings denke ich mir das der Vergaser dann nicht mehr so stabil eingebaut ist. Du hast dann ja am Ansaugstutzen und am Zylinder eine sehr elastische Befestigung. Wogegen der orig. Ansaugstutzen den Gaser doch recht stabil und steif hält. Eine verdrehen nach der Seite also unmöglich ist. Könnte mir Vorstellen das es mit einem Gummischlauch da nicht so ist. Ob das nun zu Problemen führt und zu welchen wird man vermutlich erst heraus finden wenn es ausprobiert wird.
Zuletzt geändert von manitou am 13. Januar 2016 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon made » 13. Januar 2016 16:26
Die sind gut. Habe so einen mit einem Bing davor an meinem Motor. Aber beachte die Qualität. Ysigrimm hat in seinem Blog davon berichtet das beim Nachbau der Durchlass viel zu eng ist - enger als beim original. Kann dir den Post bestimmt raus suchen später.
made
Bilder: 56
Beitragvon Klaus P. » 13. Januar 2016 17:01
Hallo Dominik,
nein, der muss dann erst gekürzt werden.
Der würde mit dem Bing (Aussenklemmung) passen.
Ob er nach einer Kürzung u. U. die Probleme wie von Manitou angesprochen macht, kann ich nicht beurteilen.
Themen: 118
Beitragvon Dominik » 13. Januar 2016 18:39
Hallo Jungs,
danke euch für eure Antworten.
Dachte ich mir schon, dass man einen kürzen muss. So neu ist die Sache ja nicht, macht ja so mancher schon.
Dann eher so, aber eben nicht für Mikuni:
http://www.ebay.de/itm/141595231536?_tr ... EBIDX%3AIT
Dominik
Da fällt mir ein: Hatte Fränky nicht welche herumliegen?
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Lemmi78 » 13. Januar 2016 18:55
Kühlerschlauch wird nicht gehen der hält das Kraftstoff Gemisch nicht lange aus und zersetzt sich.sowas gibt's in der Größe ausm hydraulik Bereich als Rücklaufschlauch.der is Öl Benzin beständig und außerdem stabiler.
Mfg
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon fränky » 13. Januar 2016 20:34
Hallo Dominik,
die sind leider alle lange schon weg. Lass dir einfach einen ETZ Stutzen abdrehen.
Gruessle
:o
Dominik hat geschrieben:Hallo Jungs,
Dominik
fränky
Themen: 185
Beitragvon ets_g » 13. Januar 2016 21:41
manitou hat geschrieben:Hallo ,
wie viele motorräder fahren wohl mit gummiansaugstutzen? man muß ja nicht unbedingt einen fahrradschlauch nehmen..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon voodoomaster » 14. Januar 2016 01:21
Lemmi78 hat geschrieben:Kühlerschlauch wird nicht gehen der hält das Kraftstoff Gemisch nicht lange aus und zersetzt sich.sowas gibt's in der Größe ausm hydraulik Bereich als Rücklaufschlauch.der is Öl Benzin beständig und außerdem stabiler.
Mfg
hab seid 4 jahren einen kühlerschlauch zum verbinden von gaser und ansaugstutzen bei meiner ts, absolut benzinfest ;)
hab den ansaugstutzen auf höhe der alten anlagefläche vom gaser abgeschnitten und den durchmesser des stutzen dem außendurchmesser des gasers angepaßt(einfach mit flex und fecherscheibe, muß nicht 100pro rund und keine perfekte fläche werden, der schlauch dichtet das). bei einer kfz werkstatt einen alten kühlerschlauch, mit passendem innendurchmesser besorgt. der gaser liegt an der fläche des stutzen an, schlauch fixiert und dichtet das ganze mit hilfe von 2 schlauchschellen. 100pro dicht und stabil.
kann morgen mal ein foto machen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Jörg78 » 14. Januar 2016 05:40
Schau mal bei Sip oder Scootercenter etc, da gibt es spezielle Gummis die haben in der mitte ne Wulst.
Dadurch verhinderst du:
1: Ne wirbelnde kante
2. Das im Fahrbetrieb gaser und Stutzen aneinder schlagen/schleifen
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
Jörg78
Beitragvon Dominik » 14. Januar 2016 14:16
Hallo Jörg,
an das "Arbeiten" zwischen Vergaser und Ansaugstutzen dachte ich auch schon. Danke für den Tipp mit der Gummiwulst! :ja: Oder vielleicht einen großen O-Ring dazwischenlegen? Aber wehe, er werde angesaugt (?)
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon torbiaz » 14. Januar 2016 14:20
Das klärt sich eigentlich von selbst durch die Länge des Gummis.
Der Vergaser hat eine "Kante", wodurch er nicht weiter in den Gummi rutschen kann. Der abgedrehte Stutzen ebenso.
Jetzt den Gummi 3...5mm länger (als die Summe beider "Einstecktiefen") gemacht und Vergaser und Stutzen sind zwangsweise voneinander ferngehalten.
Achja:
Ich habe auch einen Kühlerschlauch genommen; bis jetzt keine Anzeichen von Schwäche und Zerfall.
Und die Schlauchschellen hätte ich mir auch sparen können; das ganze ist dicht und fest.
torbiaz
Beitragvon emme33 » 14. Januar 2016 15:42
Hallo, wegen Ölfeste Kühlerschläuche kannst auch hier http://www.lienkaemper.de/Schlauchtechn ... e-oelfest- gucken
emme33
Beitragvon Jörg78 » 14. Januar 2016 16:52
Und immer einen zweiten dabei haben is auch Pflicht!
Hatte mal einen riss im Gummi.....das kann übel enden!
Jörg78
Beitragvon voodoomaster » 14. Januar 2016 18:13
der kühlerschlauch ist so stabil, da scheuert nix. gaser und stutzen kannst du auf anschlag zusammen schieben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Gespann Willi » 14. Januar 2016 18:34
Man kann sich natürlich auch einfach ein passenden kaufen
Bei Vespa,Guzzi oder mal bei Ibäh folgendes eingeben :mrgreen:
Verbindungsgummi Vergaser an Ansaugstutzen 30 mm Vespa Lambretta Ansaugstutzen
Beitragvon made » 14. Januar 2016 18:39
Hier nochmal der Beitrag von Ysengrin zum Thema nachgebaute Ansaugstutzen:
http://www.ratracer.de/freies-atmen-dan ... en-tuning/
Beachte das mglw wenn du dir ein Neuteil zulegst
made
Bilder: 56
Beitragvon Klappstuhl » 14. Januar 2016 22:37
der geht bestimmt auch für so ein Gummi. Umbauen lässt der sich von sämtlichen Modellen. bei der Art könnte man auch einen Mikuni VM 32-36mm ranstecken 8)
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Chris58 » 29. Januar 2016 18:58
Den Kühlerschlauchumbau habe ich heute erfolgreich an einer TS 250/1 durchgeführt. Schlauchinnendurchmesser 40 mm und zwei Schlauchschellen und ´ne halbe Flexstunde später, war der Drops gelutscht und der Versager einstellbar.
Danke an die Ideenlieferanten.
Chris
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Beitragvon Nightcrawler » 3. Februar 2018 01:26
Aus aktuellem Anlass krame ich den Thread nochmal hervor.
Diese Woche habe ich auch umgebaut. Den Vergaser habe ich wegen nervigem Schieberklappern zum regenerieren gegeben
und die Zwangspause genutzt um den Ansaugstutzen zu bearbeiten.
Eigentlich ganz unspektakulär - bis auf diesen lustigen kleinen Riss der mir vorher gar nie nicht aufgefallen ist :shock:
Geht komplett durch und ist innen noch ein Stück länger!
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Beitragvon der garst » 3. Februar 2018 07:28
Aber hoffentlich kein Kühlerschlauch.
Ich hab Ansaugstutzen vom Japaner genommen.
RD125 glaub ich.
Beitragvon Nightcrawler » 3. Februar 2018 10:26
Ich habe einen Ladeluftschlauch von einem Opel in der Grabbelkiste gefunden, der passt hervorragend :gut:
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Nightcrawler
Beitragvon emme33 » 3. Februar 2018 10:58
Nightcrawler hat geschrieben:
Da hat wohl jemand die Klemmung mit einem Schraubendreher zu weit aufgedrückt, altbekanntes leiden an der Stelle.
emme33
Beitragvon 251Marc » 31. Juli 2018 15:40
Danke an alle zu diesem Thema, ich hadere auch schon seit langer Zeitmit diesem Thema.
Ja, die Originalkonstruktion war nicht die originellste...m meiner Meinung nach sind beim original Ansaustutzen die seitlichen Schlitze etwas zu lang/tief , selbst wenn der Vergaser eng im Ansaugstutzen steckt, hat man das Gefühl " hoffentlich keine Falschluft wegen der tiefen Schlitze" . Ich habe mich jetzt auch für solch eine Variante entschieden!
MfG 251Marc.
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2018 14:41 --
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 89
251Marc
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
