Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
martini mz
Betreff des Beitrags: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 00:17 |
Beiträge: 710 Wohnort: Cottbus Alter: 43
Im Herbst habe ich mir eine S51 gekauft so zum rumfahren
Nun gab ich doch paar Fragen dazu
Es ist eine S51 B2 von 1981
Sie hat einen S51 3 Gang Motor mit UnterBrecher verbaut Stimmt es das es die S 51 B2 nur mit 4 Gang Elektronik gab?
Bis wie lange gab es diesen 3 Gang Motor?
Ich habe so eine Lenkerarmatur mit Bremslichtschalter . Ab wann gab es diese ?
-- Hinzugefügt: 15th Januar 2016, 12:19 am --
| Nach oben |
Schütze
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 01:55 |
Beiträge: 202 Wohnort: Lübben
martini mz hat geschrieben: Stimmt es das es die S 51 B2 nur mit 4 Gang Elektronik gab?
ja! S51 B1-4 4Gang Unterbrecher, 6v S51 B2-4 4Gang elektronik 6v martini mz hat geschrieben: Bis wie lange gab es diesen 3 Gang Motor? 1989 martini mz hat geschrieben: Ich habe so eine Lenkerarmatur mit Bremslichtschalter . Ab wann gab es diese ?
ab 1983 verbaut in der S51C Also eine ganz schön verbastelte Hütte, aber zum rumgurken reichts
| Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 15:16 |
Danke Dir und viele Grüße nach Lübben
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 16:00 |
Beiträge: 445 Wohnort: Fritzlar Alter: 27
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 16:32 |
Beiträge: 3745 Wohnort: cottbus Alter: 61
Die hinteren Federbeine sind B2-4. Der 3 Gang Motor fährt sich bei uns im Flachland gar nicht so schlecht. Ich verstehe nicht, warum alle so scharf einen 4 Gang Motor sind. Den Handbremsschalter ist eine sinnvolle Verbesserung, wenn angeschlossen, ebenso die gekröpften Hebel. Ich persönlich würde die Zündung mindestens auf E umbauen, 35 W Lichtleistung - Vape is noch besser, allein wegen des H4 Lichts. Einbauen, einstellen, vergessen. Das Vorderlicht, wenn nicht schon geschehen, auf Licht in allen Schalterstellungen umklemmen. Ich steh noch auf die N3 Vergaser, braucht ca. 0,5 l weniger und das Standgas is ruhiger. Das is aber eine Glaubensfrage von denen, die Vergaser einstellen können und denen, die einen Motor nur zum laufen bringen wollen.
| Nach oben |
hias2000
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 16:41 |
Beiträge: 63 Wohnort: Reutte Alter: 41
Die Lackierung ist praktisch. Wenn du mal Fahrerflucht begehst, streiten sich die Zeugen, ob sie jetzt schwarz oder weiß war:-)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 16:49 |
Beiträge: 5736 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Im Flachland mag der Dreigänger gehen, aber im Hügelland stört der ellenlange Sprung vom 1. in den 2. Gang doch schon.
| Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 18:20 |
Hallo Jungs der Tankdeckel war rot, also ein Reichsmoped, hab es abgekratzt Wenn die original angeboten Lackset bloss nicht so teuer wären Die Motornummer kann die jemand einordnen zu einem Baujahr? Ist die 4422334
| Nach oben |
hias2000
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 18:55 |
Als ich meine S51 gekauft hab, war sie ganz scheußlich lackiert. Ich hab den Lack einfach runtergeschrubbt (waren 4 Schichten in 4 Tönen drauf), hab das Kr51-Logo auf UV-beständige Folie drucken lassen und auf den Tank geklebt und das Ganze mit 2K-Lack übergejaucht. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn ich die Simson gerade für die nächsten Jahre in den Keller gepackt hab (bin nach Österreich gezogen, beschissenste Zulassungsregelungen für sowas).  Vorher war so (hab ich für 280 Euro gekauft):
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 19:14 |
Martin, im Simson Forum kann das jemand, ich frag mal. Wenn du original B2-4 aufbauen willst brauchst du das dunkelgrüne Lackset. Hellgrün hätte ich noch, gehört aber nicht an dein Mopped.
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 19:46 |
meine Schwalbe hab ich im Sommer in Rot neu lackiert:) Hab Ral 2002 genommen sieht auch gut aus passt bestimmt auch für die S 51. Meine war vorher Dunkelblau aber der Lack war völlig runter....
Hab ne 2er N Schwalbe von 1983 die hat ja auch den 3 Gang Motor und die Läuft genau so gut wie die S 51 Enduro mit 4 Gang von meinem Kumpel und das Im bergigem Kassler Land. Mit der U-Zündung gibt es selbst nach 20000km keine Probleme:)
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 19:58 |
Beiträge: 1466 Wohnort: Thüringen
martini mz hat geschrieben: Hallo
Nun gab ich doch paar Fragen dazur DasTypenschild war auf jeden Fall schon mal ab. In der Art sind die zu keiner Zeit befestigt gewesen.
| Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 20:00 |
matthias1 hat geschrieben: Martin, im Simson Forum kann das jemand, ich frag mal. Wenn du original B2-4 aufbauen willst brauchst du das dunkelgrüne Lackset. Hellgrün hätte ich noch, gehört aber nicht an dein Mopped. Hey Matze kannst ja mal fragen Und wo war hellgrün dranne?
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 20:02 |
hias2000 hat geschrieben: Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden ... Hoffentlich hast du den vorderen Kotflügel nicht zersägt
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 20:05 |
Beiträge: 4113 Wohnort: Rauen Alter: 62
Eigentlich muss die so aussehen... Dateianhang: 2015011303.jpg So ist sie damals verkauft worden und so sollte sie heute noch aussehen.
Zuletzt geändert von ftr am 15. Januar 2016 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 20:10 |
Wunderschönes Moped
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 20:29 |
Kosmonaut hat geschrieben: Wunderschönes Moped Drum versteck ich mich ja. 3857 echte km, 1982, fast geschenkt und nach 24 Jahren Stand auf eigener Achse heimgebracht (vom Dorfanfang heimgeschoben).  Im letzten Jahr nicht mal einen Tank leergefahren, ich will es ja schonen für den Enkel in 16 ach schon 15 Jahren.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 23:17 |
Mitte 1977, was nicht ganz stimmen kann. Kontrollier noch mal die Nummer. Thomas, was rastet das rostet.
Zuletzt geändert von matthias1 am 15. Januar 2016 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 23:19 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 50321 Brühl Alter: 36
hias2000 hat geschrieben: Als ich meine S51 gekauft hab, war sie ganz scheußlich lackiert. Ich hab den Lack einfach runtergeschrubbt (waren 4 Schichten in 4 Tönen drauf), hab das Kr51-Logo auf UV-beständige Folie drucken lassen und auf den Tank geklebt und das Ganze mit 2K-Lack übergejaucht. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn ich die Simson gerade für die nächsten Jahre in den Keller gepackt hab (bin nach Österreich gezogen, beschissenste Zulassungsregelungen für sowas).  Vorher war so (hab ich für 280 Euro gekauft):  Ja in Österreich musste dir damit ja dann auch ein Pickerl holen. Nur wirst sie als Leichtkraftrad anmelden und mitn großen Kennzeichen rumfahren dürfen denke ich mal?! ftr hat geschrieben: Eigentlich muss die so aussehen... Dateianhang: 2015011303.jpg So ist sie damals verkauft worden und so sollte sie heute noch aussehen.  Schönes Moped! Meine S51 ist zur zeit Rot. Ob ich sie nochmal mit einem neuen Tank und Seitedeckel versehe bin ich noch am grübeln. In Jedem fall bekommt sie auch ein Strebenblech, ne Tittenlampe wo ich dann die gesammte Elektrik etwas schöne verlegen will..sorry aber das Kabelwirrwar gefällt mir nicht. Nen Orginalen Auspuff den ich beim Güsi gekauft hab. Einzig der Armaturenträger ist dann nicht so ganz Orginalgetreu... Btw, gabs die eigentlich in der Form jemals wirklich, wenn ja ab wann?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 15. Januar 2016 23:42 |
| Nach oben |
robin
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 00:45 |
Beiträge: 623 Wohnort: 38889 Blankenburg & 39114 Magdeburg Alter: 35
btw -> "by the way"... Er hat oben die Motornummer gepostet, nicht die FIN. Motornummer zum Bj. zuordnen ist bei Simson schwer. Es fing 1980 für die S51 bzw. KR51/2 bei 4.000.001 an und endete bei etwas über 6.000.000. Motornummer 4422334 müsste zwischen '82 und '84 sein. '83 am wahrscheinlichsten.
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 07:41 |
Das Moped ist mit Sicherheit aus Teilen verschiedener Mopeds zusammengeschraubt worden. Es passt nichts richtig zusammen. Die Obergurtstützstreben sind z.B. von einer frühen S50, insofern ist es bei dem Bastelmoped eher unwahrscheinlich das Motorennummer zum Rahmen passt. Wie ich schon schrieb war das Typenschild auch schon mal ab, die Frage ist warum. Vielleicht ist der Rahmen nur mal lackiert worden. Die eingestanzte Nummer im Rahmen solltest Du Dir trotzdem genau ansehen.
| Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 08:18 |
matthias1 hat geschrieben: Thomas, was rastet das rostet. Dafür war das Maschinchen im Jahr zuvor auf dem Kyffhäuser. Vom Simmerennen ganz zu schweigen. Dateianhang: 2014091010.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 09:47 |
Beiträge: 16859 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
ftr hat geschrieben: Eigentlich muss die so aussehen... Dateianhang: 2015011303.jpg So ist sie damals verkauft worden und so sollte sie heute noch aussehen.  Ach watt, SO: Dateianhang: k-Mariannoped (2).JPG Dateianhang: k-Mariannoped (4).JPG mutt dat!
| Nach oben |
Nordmann 0815
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 10:33 |
Beiträge: 386 Wohnort: Mandal/Norwegen Alter: 63
Wenn schon lila, dann so  Dateianhang: 1137.JPG
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 10:47 |
Robin hat recht, is die Rahmennummer. Motor müßte von 83 sein.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 20:46 |
Beiträge: 2524 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
ftr hat geschrieben: Kosmonaut hat geschrieben: Wunderschönes Moped Drum versteck ich mich ja. 3857 echte km, 1982, fast geschenkt und nach 24 Jahren Stand auf eigener Achse heimgebracht (vom Dorfanfang heimgeschoben).  Im letzten Jahr nicht mal einen Tank leergefahren, ich will es ja schonen für den Enkel in 16 ach schon 15 Jahren.  Und der schont es dann nicht mehr...schade drum. Wenn ich dran denke, wie wir die Buden verschandelt und gequält haben
| Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 20:49 |
Habt ihr solch Verzierungen schonmal gesegen? War das mal ein Mädchenmoped?
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 16. Januar 2016 21:20 |
martini mz hat geschrieben: Habt ihr solch Verzierungen schonmal gesegen? War das mal ein Mädchenmoped?  Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 17. Januar 2016 10:06 |
Beiträge: 7942 Wohnort: Regensburg
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 18. Januar 2016 20:47 |
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 18. Januar 2016 23:01 |
MZ Alf 99 hat geschrieben: ... aber nur für Mädchen
| Nach oben |
Fafnir
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 19. Januar 2016 07:36 |
Beiträge: 365 Wohnort: Rudolstadt Alter: 36
trabimotorrad hat geschrieben: ftr hat geschrieben: Eigentlich muss die so aussehen... Dateianhang: 2015011303.jpg So ist sie damals verkauft worden und so sollte sie heute noch aussehen.  Ach watt, SO: Dateianhang: k-Mariannoped (2).JPG Dateianhang: k-Mariannoped (4).JPG mutt dat!  Naja die Farbe ist Geschmackssache.. aber wenigstens ist jetzt ein richtiger Kerzenstecker drauf  Damit sie nie wieder stehen bleibt Gruß
| Nach oben |
MZ Alf 99
Betreff des Beitrags: Re: Meine S51 B2 Verfasst: 19. Januar 2016 15:22 |
Kosmonaut hat geschrieben: MZ Alf 99 hat geschrieben: ... aber nur für Mädchen  Höchstens das mit den Verzierungen;)
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
