Ansagestutzen identifizieren
Beitragvon morinisti » 15. Januar 2016 21:43
Hallo!
Für den Umbau meiner Strich zwo auf dreißiger Vergaser wollte ich diesen Ansaugstutzen auf 40 mm aufspindeln.
Aufgrund der Beschriftung bin ich davon ausgegangen ,dass er an meinen Strich zwo Zylinder passt. Tut er aber nicht. Vergleich siehe Foto unten. Außerdem ist er etwas länger als der ursprünglich verbaute stutzen. Kann jemand sagen zu welchen Motor dieser Stutzen gehört? Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von morinisti am 15. Januar 2016 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
morinisti
Bilder: 67
Re: Ansagestutzen identifizieren
Beitragvon P-J » 15. Januar 2016 21:46
Der mit dem Ovalen Loch ist von der 17 Ps Variante vor 69, der Trapezfömige für die 19 PS danach. Beide /2 :ja:
Beitragvon Paule56 » 15. Januar 2016 21:48
Der erste Querschnitt ist der noch leistungsgeminderte der frühen /2
Der zweite ist das non plus ultra mit 19 Ps und das Endstadium
Bowdenzugbesteller
Beitragvon P-J » 15. Januar 2016 21:52
morinisti hat geschrieben:Für den Umbau meiner Strich zwo auf dreißiger Vergaser wollte ich diesen Ansaugstutzen auf 40 mm aufspindeln.
Der Versuch ist bei mir gescheitert, :( hab dann nen /2 Stutzen und nen ETZ Stutzen mit einander verehelicht. 8) Schlicht zwei Stutzen die beider eigendlich zu nix mehr Taugten angesägt und zusammen schweissen lassen.
Beitragvon Lorchen » 15. Januar 2016 21:55
Paule56 hat geschrieben:Der erste Querschnitt ist der noch leistungsgeminderte der frühen /2
Der erste Querschnitt ist der noch mit der normalen Leistung.
Der zweite ist der leistungsgesteigerte, bei dem es erstmalig auf Kosten des Durchzugs von unten heraus ging.
Beitragvon Klappstuhl » 15. Januar 2016 21:56
schau mal die beiden habe ich mal gepaart
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon P-J » 15. Januar 2016 22:01
Bild gesucht und gefunden.
Beitragvon morinisti » 15. Januar 2016 22:11
Aha, sowas sagte ich schon. Danke!
Grüße Jürgen
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon ea2873 » 16. Januar 2016 19:09
Kennzeichnung ES250/2 ist der 17,5PS Motor, Kennzeichnung MM250/2 der 19PS Motor. Haben einen unterschiedlichen Bolzenabstand und andere Form des Einlasses.
Beitragvon madeinGDR » 17. Januar 2016 08:58
P-J hat geschrieben:
Dann noch schön die Schweißnaht innen wegfeilen, und die Vergaserabdeckung nicht vergessen,dann sieht der Onkel vom TÜV auch nicht das was gemacht wurde.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
