LKL bei ETZ 150 Standard steuert Blinkergeber an???
Beitragvon the_Eagle » 18. Januar 2016 14:26
Hallo, ich habe eine ETZ 125/150 Standard mit Vape und Lima. Die Vape war schon vom Vorgänger eingebaut und die LKL über die Blinkerkontrolleuchte hat nie funktioniert. Da wir gestern alle Kabelschuhe neu gemacht haben, ist uns aufgefallen, das der grün/rote Kontakt von Regler nicht angeklemmt ist. Wenn ich den anklemme , dann wird bei "Zündung an" der elektronische Blinkgeber angesteuert und die Kontrolleuchte blinkt. Die Blinker aber nicht. Klemme ich das Grün/rote wieder ab, bleibt die Kontrolleuchte aus, und beim einschalten der Blinker blinkt sie zusammen mit den Blinkern ganz normal.
Da es eine etz Standard ist, ist die LKL und Blinkerkontrolleuchte zusammen geschaltet.
Was ich nicht verstehe, warum der Blinkgeber angesteuert wird. Alle Kabel bin ich mit dem Schaltplan von der Fa. Powerdynamo http://www.powerdynamo.biz/wiredias/12etz.pdf durchgegangen und konnte nichts feststellen.
Am Tacho sind auch bei der Blinker/LKL Kontrolleuchte 2 Kabel dran.
Habe ich einen Denkfehler? Wo ist der Fehler? Danke schonmal für die Unterstützung.
MfG
Sven
bis denne
the_eagle
____________________________________
7-Gänge-Menü für Biker: Currywurst und Sixpack
Fuhrpark: MZ ETZ 125_150/1989, Simson SR50
the_Eagle
Re: LKL bei ETZ 150 Standard steuert Blinkergeber an???
Beitragvon Kai2014 » 18. Januar 2016 15:11
Wenn du die Lkl haben willst, muss eine separate Kontrollampe einbauen. Dein Blinkgeber bekommt über die Lkl Strom. Aber bei der Vape brauchst du keine Lkl, da die Zündung separat ist.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon the_Eagle » 18. Januar 2016 15:27
Kai2014 hat geschrieben:Dein Blinkgeber bekommt über die Lkl Strom.
Danke für die Antwort, soetwas habe ich schon vermutet. Weil es ein elektronischer ist, oder wäre das auch bei einem "normalen" passiert?
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Beitragvon Kai2014 » 18. Januar 2016 15:47
Ich denke mal mit einen mechanischen Blinkgeber besteht das Problem nicht, da er von der Lkl nicht angesteuert werden kann. Und selbst wenn, braucht er deutlich mehr Strom.
Kai2014
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2016 17:04
Bei ETZ Standard mit einer DDR Zündung, da ist ein mechanischer Regler verbaut.
Für den elektr. Regler musst du paar Dioden dazwischen klemmen :wink:
Ob das bei Vape und PD auch so funktioniert :nixweiss:
Beitragvon mz-henni » 18. Januar 2016 18:26
Moin, ich bin doch fast der Meinung, hier mal Schaltpläne dazu gesehen zu haben, wie man bei der VAPE die Lade/Blinkontrolle wieder aktiviert...Ist aber eigentlich sinnfrei, sind die Blinker doch immer im Sichtfeld..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Steffen G » 18. Januar 2016 23:32
Hi!
Ich glaub, das Thema hatten wir schon vor einiger Zeit mal.
Mit der kombinierten Kontrolleuchte geht das glaub ich nur mit den originalen Blechdosen-Blinkgebern.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon the_Eagle » 19. Januar 2016 10:10
vielen Dank für eure schnellen Antworten. :)
Die Suche hatte ich schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden. :?
Dann bleibt das grün/rote Kabel erstmal ab, ging bisher ja auch :|
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Mitglieder in diesem Forum: michi89 und 13 Gäste
