Kurzschluss bei TS 150??
Beitragvon fowi » 20. Januar 2016 20:43
Hallo an alle,
irgendwie komme ich nicht weiter. Habe mich schon ein bisschen über die Suche zu dem Problem informiert, bin aber noch nicht weiter. Nach langer Auszeit für meine TS habe ich sie nun wieder zusammen gebaut und beim Test keinen Funken erhalten. Zudem habe ich festgestellt, dass beim Einschalten und geschlossenem Unterbrecher eine Verbindung zwischen + und - besteht. Ziehe ich das Kabel am Kondensator ist der Kurzschluss weg. Verbaut habe ich den elektronischen Regler. Alles lief vorher, bevor ich den Motor ausbauen und zerlegen musste. Liegt es nun am Regler oder am Kondensator? Oder gar an der Zündspule? Wie finde ich den Defekt oder vielleicht den Fehler?
Fuhrpark: TS 150 (im Aufbau)
fowi
Re: Kurzschluss bei TS 150??
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2016 20:59
fowi hat geschrieben:Hallo an alle,
Das ist völlig normal, bei geschlossenem Unterbrecher ist plus und minus an der Mz eins, lediglich durch den ohmschen Widerstand der Zündspule zu unterscheiden.
Dreh den Nocken, die KW weiter auf "abgehoben" und der "Kurze" ist weg
Beitragvon fowi » 20. Januar 2016 21:08
OK, danke für die Antwort.
Aber der Funke ist nicht da. Und bei geschlossenem Unterbrecher bricht die ganze Beleuchtung zusammen. Kann es an der schwachen Batterie liegen, dass gar kein Funke kommt?
fowi
Beitragvon Dorni » 20. Januar 2016 21:48
ja klar. Hebe mal mit dem Schraubendreher schnell hintereinander den Unterbrecher an. Funkt es jetzt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ea2873 » 21. Januar 2016 08:49
fowi hat geschrieben:Und bei geschlossenem Unterbrecher bricht die ganze Beleuchtung zusammen. Kann es an der schwachen Batterie liegen, dass gar kein Funke kommt?
wie stark ist die Batterie? 5 minuten Scheinwerfer an, sollte sie schon bringen. wenns nur die Birnchen im Tacho sind, ist die Batterie leer.
Beitragvon heizer2977 » 21. Januar 2016 09:46
und zum testen kann man auch parallel ein ladegerät anschließen . :wink:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon fowi » 28. Januar 2016 21:20
Also die TS läuft wieder. Batterie hatte weniger als 5V, die stand jetzt mehr als ein Jahr ausgebaut im Keller. Aufladen brachte auch nix mehr. Also neue Batterie rein und immer noch kein Funke, auch nicht am Unterbrecher. Kondensator getauscht und schon gab es saubere Funken. Nochmal danke für die schnellen Antworten.
fowi
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, MZFieber und 49 Gäste
