NJ Lager am Schaftrad
Beitragvon matthias1 » 21. Januar 2016 21:03
Macht es Sinn, am Schaftrad der 150 iger ETZ, ein NJ Lager zu verwenden, wenn auf der KW auch ein NJ Lager eingebaut wird?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: NJ Lager am Schaftrad
Beitragvon Christof » 22. Januar 2016 22:16
matthias1 hat geschrieben:Macht es Sinn, am Schaftrad der 150 iger ETZ, ein NJ Lager zu verwenden, wenn auf der KW auch ein NJ Lager eingebaut wird
Macht es eigentlich nicht. An der Kurbelwelle geht es hauptsächlich um die dynamischen Spitzen, die man durch das NJ-Laer besser abfangen kann. Die sind am Schaftrad ja wesentlich kleiner. Zudem ist das Schaftradlager gegenüber dem Vorgängertyp (MM 150/3 -> 6004) schon verstärkt worden.
Beitragvon matthias1 » 22. Januar 2016 22:21
Danke!
matthias1
Themen: 308
