Welche Schleifringe bei DDR Elektronikzündung?
Beitragvon Ferris » 23. Januar 2016 17:01
Ich will meinen 250er ETZ Motor mit einer DDR Elektronikzündung ausstatten die ich noch liegen hab.
Kann ich da einen Rotor mit Kupferschleifringen nehmen?
Es war glaub ich nur bei den Powerdynamo Anlagen so das es abhängig von den Schleifringen ist welche Anlage man kauft oder?
Wäre für Antworten sehr verbunden.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Welche Schleifringe bei DDR Elektronikzündung?
Beitragvon matthias1 » 23. Januar 2016 17:11
Ja!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2016 21:43
Das hat nichts mit dem Schleifring zu tun, sonder wie der Rotor magnetisch gepolt ist, wenn du eine PD Zündanlage bestellen willst.
Themen: 118
Beitragvon Ferris » 23. Januar 2016 21:58
Ein Rotor mit Graphitringen ist wohl anders gepolt als einer mit Kupferschleifringen?
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Paule56 » 23. Januar 2016 22:12
Ferris hat geschrieben:Ein Rotor mit Graphitringen ist wohl anders gepolt als einer mit Kupferschleifringen?
Nicht grundsätzlich, aber die Kupferringe sind ja meist nachträglich montiert und wenn da plus und minus vertauscht sind ändert sich das Magnetfeld.Das ist für die Lima unerheblich, nur die PD Zündungen brauchen je nach Ausführung den nord- bzw. den südgepolten Rotor
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ferris » 23. Januar 2016 22:18
Ah ok,danke.
Ich habe noch ein originalen neuen Rotor mit Kupferringen rum liegen den ich jetzt verbauen wollte war mir aber nicht sicher ob das bei den DDR Zündungen auch so is wie bei den von PD.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2016 22:35
Weißt du noch von wem der vertrieben wurde, wenn es kein umgebauter war?
Da war ein Angebot im Handel wo sich ein Bekannter bedient hatte,
der 1. war nach kurzer Zeit hin, der Ersatz auch nach 2000 km.
Themen: 118
Beitragvon Ferris » 23. Januar 2016 23:04
Nein das weiß ich leider nicht mehr.
Hab den auf einem Teilemarkt gekauft.
Der Rotor war komplett mit Lichtmaschine in einem DDR Lichtmaschinenkarton,ich wollte aber nur den Rotor.
Mir wurde gesagt das das ein DDR Originalteil ist.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Rebhahn » 24. Januar 2016 05:41
also ich habe damals (vor 10 Jahren ) eine elektronische Zündung eingebaut und in der Anleitung stand, daß bei Rotoren mit Kupferschleifringen nach 1991 nicht mehr auf eine einheitliche Wickelrichtung geachtet wurde und die Folge ein um 180° versetztes Magnetfeld war, was zu Überlastung und schnellen Zerstörung der Zündspule führt. Nach der Anleitung kann man die Magnetfeldrichtung überprüfen, indem man den Motor startet, Licht einschaltet und bei halber Drehzahl einen Kompass rechts an den Motordeckel hält(brauchte ich nicht, meiner hatte noch die Kohleschleifringe): zeigt die Nadel zum Motor (Norden) ist die Magnetfeldrichtung wie zu Ost-Zeiten zeigt sie entgegengesetzt ist das Feld um 180°versetzt,dafür gab es dann eine andere Anlage(ich weiß aber nicht, ob das irgendeinen Einfluß auf die DDR- Elektronikzündung hat, weil ich eine billige Nachrüst-Elektronikzündung eingebaut habe, die aber prima funktioniert). Wenn du das so nicht prüfen kannst, kannst du ja vielleicht mal bei Guesi nachfragen, ich habe da neulich einen Rotor mit Kupferschleifringen im Austausch gekauft(weil die nachgerüsteten die selbe Magnetfeldrichtung haben), der kennt sich sicher damit aus. Zu DDR- Zeiten gab es sicher keine Kupferschleifringe an ETZ-Rotoren, aber vielleicht war er ja schon nachgerüstet.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Beitragvon Ferris » 24. Januar 2016 09:39
Dankel
MfG
Ferris
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: kabl und 22 Gäste
