 Betreff des Beitrags: Grosse Bremse in TS 250-1
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 20:47
Hier Bilder meiner Pannonia Bremse und Boost-Bootle. Gruss Friese
 Betreff des Beitrags: Re: Grosse Bremse in TS 250-1
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 21:48
Wie gross ist die
friese hat geschrieben:
Pannonia Bremse
:?: Ich mein den Duchmesser der Trommel.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 22:06
200mm - ein Umbau der zu DDR Zeiten oft praktiziert wurde - siehe auch TS Paules ETS..
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 22:36
Feuereisen hat geschrieben:
200mm
Danke für die Info. :ja:
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 23:29
Für den Bowdenzug einer Vorderradbremse macht der Seilzug für mich zu viele und zu enge Radien. Das schluckt Handkraft und ist auch optisch nicht ansehnlich. Ansonsten ist so ein Umbau immer lohnenswert
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 08:24
Sieht bis auf die optik mit dem Bowdenzug wirklich gut aus . Hätte man die Ankerplatte nicht auch links verbauen können , dann würde der bowdenzug mit der gabel laufen. Ist nur die fragen wie man die Ankerplattenstütze dann befestigt, oder hätte man dann ein druck auf die strebe.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 12:48
Gefällt mir, ich mag Trommelbremsen schon wegen der klassischen Optik. Hast fein gemacht. :patpat:
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 19:08
Interessante Schauchkonstruktion für die Boostbottle. Die habe ich auf Arbeit schonmal gesehen. Welche Maße hat deine Boostbottle und auf welchen Drehzahlbereich hast du sie ausgelegt?
Meinst du nicht. Du müsstest sie Hochkantstellen, damit Kondensat auslaufen kann?
Ich suche noch nach hinweisen, da ich im neuen Jahr den Umbau auch einmal wagen will
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 19:28
made hat geschrieben:
Das sind Pneumatikteile von Landefeld.
Die Verschraubungen/Schlauch können max. 80/60°C, reicht das?
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 21:38
Die Bottle ist sicher nicht berechnet, oder?
Laut diesem Rechner im Internet muss eine Boostbottle füre einen 250cm³ Motor 800cm³ haben, glaub ich.
Mich würde interessieren ob diese, im Bild gezeigte, Pulle trotzdem einen merklichen Unterschied bringt. Man liest ja öfter mal dass die auch einige Vorteile bringen, wenn sie nicht wirklich die optimalen, konstruktiven Werte aufweisen.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 19:47
ich kann dich beruhigen, der Vergaser und Ansaugstutzen werden nicht warm. Die bleiben sehr sehr kalt. Nicht umsonst ist da ein "Isolierflansch". Der wird ganz sicher nicht zur elektrischen Isolation angebracht. Und da der Vergaser "vergast" wird dort eine Menge Verdunstungsenegie benötigt.
Hier ein Beweisfoto. Gestern mit passendem Gerät aufgenommen.
Leider nicht ganz den richtigen Bildwinkel zur Hand. ...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 20:06
der "Boostbottle" soll ein Überfetten des Gemisch in niederen Drehzahlen verminderen. Ich kenne das System nur von Yamaha, überzeugen konnte es mich da an der RD400 nicht, im mittleren Drehzahlbereich kostet es spürbar etwas Drehmoment, fühlt sich ohne eine Anpassung der Vergaserabstimmung so an als hätte man die Düsennadel 1 Kerbe tiefer gehängt und die Leerlaufdrehzahl um 250rpm angehoben, dazu sehr weicher "magerer" Motorlauf.
Einen Verbrauchsvorteil konnte ich nicht Erfahren. Mal sehen ich habe noch eine deutlich modernere DT125 stehen, die hat im gg. zu den RD Twin's eine richtige Resonanzkammer aufgesetzt und Powervalve für Variable Auslasssteuerzeiten...........
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 20:12
Christof hat geschrieben:
ich würde die Gegenhalterstange soweit verlängern das die Ankerplatte im Uhrzeigersinn etwas weiter gedreht wird . Dann könnte man den Bowdenzug einfach anders herum anbringen. Also den Nippel an der Bremsankerplatte einhängen und die Bowdenzughülle am Bremshebel. Mal ausprobieren :wink:
das Malen ist mir nicht so gut gelungen !!
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 18:38
Hallo Werner ,die abstüzung würde so lang werden, sieht komisch aus und ist nicht stabil genug. Den Seilzug habe nur wegen Tüv an der Gabel mit Kabelbinder festgemacht. Jetzt wieder grosse Schleife. Habe probiert und getrickst ,das das alles passt. Boost bootle habe ich einfach probiert, wollte keine riesenflasche ist nicht berechnet. ich meine die Ts läuft ruhiger.
Meinen Flachlenker habe 25mm Höhergesetzt , dann noch einen moderneren Vergaser und den Klang möchte ich verbessern. Dicht ist mein Motor auch nicht ,trotz Überholung in Mannis Zweitaktscheune. Gruss Friese Varel
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:53
Original ist die Abstützung auch länger. Und da die ja nur auf Zug belastet wird (den Fall Anhalten am Berg mit gezogener Vorderradbremse übergehe ich mal) kann das Teil auch nicht ausknicken.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:59
ich sehe vor ort wie das dann aussieht, schlossermässig und fachlich schlecht. sieht bremst besser als original . friese
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 20:00
Wo ist der Motor dann noch undicht ? Fahr doch mal bei Manni vorbei. Er wird dir bestimmt helfen ,so wie ich Manni kenne.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 15:54
habe meinen Motor mit bremsenreiniger sauber gemacht. Kein Öl verlust , fahre ich danach Ölfeucht und Tropft. Kann keine Leckstelle orten .
Gruss holger
