Aktuelle Zeit: 20. November 2025 19:21
 Betreff des Beitrags: Scheinwerfer Fernlicht
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:26
Hallo, wo wird das Kabel vom Fernlicht / Abblendlicht der MZ TS 150/1 angeschlossen?
Standlicht geht
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
 Betreff des Beitrags: Re: Scheinwerfer Fernlicht
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:39
entweder am Zündschloß oder am Scheinwerfer :mrgreen: , kommt immer auf das Ende an.... Mach doch mal ein Foto wo du suchst. Den Schaltplan hast du ja schon sicher angeschaut?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:43
Ich habe nur ein Kabel vom Zündschloss zum Standlicht , das funktioniert.
Das Kabel für das Fernlicht fehlt komplett, (geht auch derzeit nicht) meine Frage wäre nur wo das Kabel vom Scheinwerfer Fernlicht an das Zündschloss geht.
Ich habe bis jetzt nichts zur Belegung des Zündschloss gefunden.
Zuletzt geändert von FranzTS am 26. Januar 2016 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:44
RT-Opa
Hätte er diesen Plan wäre aber diese Frage ein wenig sinnftei.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:46
bei moser-bs.de gibts doch fast alle Schaltpläne in bunt und in Farbe...
RT-Opa
Das Kabel geht doch vom Glühost auf den Schalter. Auf und Abblendlicht.
Das dritte am besagtem Schalter geht aufs Zündschloss.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:49
TS Schaltplan Darf man das verlinken? - wenn nicht lösch ichs...
dass sollte Klemme 56a an der Lampenfassung und Klemme 56a direkt am "Abblendschalter sein (weißer Draht), der Gelbe ist Abblendlicht und kommt auch auf den Schalter - aber auf Klemme 56b.
Dann kommen 2 Zuleitungen vom Zündschloss - eine Fürs Licht von und auf Klemme 56 und eine für Lichthupe auf Klemme 49 von Klemme 15/54 ...
P.S.: ich seh grad - Dein Standlicht funzt - also hast Du die Zuleitung Klemme 56 schon drauf...
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
Zuletzt geändert von tommyundco am 26. Januar 2016 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 19:52
Okay, danke werde jetzt gleich noch ein wenig basteln :)
BeitragVerfasst: 26. Januar 2016 22:04
Bowdenzugbesteller
tommyundco hat geschrieben:
Dafür ist die 58 zuständig
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 20:27
Paule56 hat geschrieben:
...stimmt, habsch wieder nich rischtsch geguckt. Dass heißt, die 2 Zuleitungen zum Schalter können trotzdem fehlen. Aber nu hat der Bub ja einen Schaltplan und kann sich die paar Strippen raussuchen.
Schöne Grüße
Marco
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 19:26
So, der Vorbesitzer hat vieles neu gemacht leider hat nun jedes Kabel die selbe Farbe :p
Muss nicht normalerweise noch so ein Drahtstück zum Scheinwerfer gehen? Das fehlt bei mir :/
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 19:47
FranzTS hat geschrieben:
Was meinst du mit Drahtstück :gruebel:
Das Standlicht, da wird nur der Draht geklemmt :roll:
Im Bild unten rechts :biggrin:
Sieht das jetzt in etwas so aus :?:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 19:55
Verdienter Löter des Forums
Svidhurr hat geschrieben:
Da sind aber viiiele "Drahtstücke" drinn :shock:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 20:08
UlliD hat geschrieben:
... und die funktionieren sogar. Auch so wie sie sollen :mrgreen:
PS.: Die Leitungsverbinder sind aber eine große Hilfe :ja:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 28. Januar 2016 20:10, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 20:10
vorsicht! es gibt noch so einen komischen "lappen" innen am Zündschloß, diesen nicht entfernen, der dient als Isolierung damit die Kabel am Zündschloß nicht an den Reflektor stoßen und einen Kurzschluß verursachen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 23:47
Themen: 185
Bilder: 80
Ich tät mal sagen: Verlinken ist ok. Rauskopieren und hier direkt reinstellen nicht.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
