Aktuelle Zeit: 9. April 2026 01:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rücklicht ohne Zulassung
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 15:47
Themen: 58
Bilder: 103
An meine 250 er ES will ich ein altes, ovales Rücklicht anbringen. Leider sind die mittlerweile schwer zu bekommen. Soweit wie ich das verstanden habe, unterliegen nur die Gläser der Zulassung. Meine Idee ist daher, ein Nachbau-Rücklicht zu kaufen und dann "einfach" ein altes Glas einsetzen.
Kann ich so das Zulassungsproblem umgehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Rücklicht ohne Zulassung
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 15:54
Ja,so genau schaut keiner.
habe mir schon aus alten Auto Rücklichter
das Kurstoffglas mit dem E passend auf
kleine alte Motorrad Rücklichter gebastelt
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 15:59
Haben die ES den schon alle prüfzeichen? Ich glaube die nuller gab es zum teil noch ohne
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 16:04
Das mag sein,aber man kann dem Ärger auch aus dem Weg gehen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 16:25
Themen: 855
Neon01234 hat geschrieben:
Du meinst dieses (Nachbau) Rücklicht?
http://www.motorradmeistermilz.de/media ... warz~2.jpg
Die Gläser Original / Nachbau sind nicht zwangsläufig kompatibel. Der gebördelte Alurand ist zudem auch nicht gleich. Das Bremslichtglas unterscheidet sich auch geringfügig. Das Innenleben ebenfalls.
Kann mann sicher irgendwie hinbekommen, setzt aber ein wenig handwerkliches Geschick voraus. Ich habe das Thema bei meinem Berliner durch. Hier mal drei Bilder:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 17:49
ichn hatte mir bei meiner RT auch so meine Gedanken gemacht. Dann habe ich mich entschieden ein Nachbaurücklicht zu kaufen (nicht das Billigste) und es unkommentiert zu lassen.
Bei der HU hat es der Prüfer nicht eine überflüssige Sekunde zu lang angeschaut. Geguckt ob Licht und Bremslicht geht, fertig. Keine Probleme mit dem Nachbau ohne Prüfzeichen...
Ist sicherlich unterschiedlich, aber man kann es drauf ankommen lassen.
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 17:51
beim Rücklicht schauen die Prüfer meistens nicht so genau hin, die aktuellen Nachbauten der meisten Rücklichtgläser (Simson, TS, ETZ) sind auch ohne Prüfzeichen. Wenn du es ganz genau nimmst, lass dir das Rücklicht ohne Prüfzeichen eintragen, weil Originale nicht mehr erhältlich sind. Sprich einfach mit deinem TÜV/DEKRA Prüfer.
-- Hinzugefügt: 27th Januar 2016, 5:52 pm --
Oldimike hat geschrieben:
dann ists häufig einen Wellenlinie, das zählt auch.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:26
Themen: 58
Bilder: 103
Andreas hat geschrieben:
Hatte die in der Bucht gesehen. Rücklicht Hat immerhin eine Wellenlinie, wobei ich davon ausgehe, das die nicht Original sind.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:32
Es gibt keine Nachbauten für MZ und Simson
von Blinkern und Rülis die eine Zulassung haben :(
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:41
Artikel: 3
Themen: 153
Das Rücklicht von Milz bezieht er von mir.
Ich habe auch die Lenkerblinker mit dem schmalen Steg fertigen lassen.
Wenn ich das Prüfzeichen in die Gläser reinmachen lassen hätte wäre das rechtlich eine Urkundenfälschung. Das ist mir zu heiß.
Die Wellenlinie in der Nachfertigung ist sicher auch eine Nachfertigung.
Um eine legale Version zu bekommen, müsste man das ganze prüfen lassen (es gibt da eine offizielle Stelle).
Das ist unverhältnismäßig teuer und wird deshalb nicht gemacht.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:43
welche ES?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:44
Svidhurr hat geschrieben:
Doch! Im letzten newsletter von Dumcke stand was geschrieben. Hilft dem TE zwar nicht, weil zu altes Modell.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:50
Rücklichter müssen ab Erstzulassung 01.01.1954 bauartgenehmigt sein. Das heißt sie benötigen das Prüfzeichen der 3 periodischen Wellenlinie. Ein E-Prüfzeichen sagt in diesem Falle gar nichts aus.
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:51
Artikel: 3
Themen: 153
Das einzige was ich bei dem Kollegen sehe ist ein ETZ Rücklicht. Das ist original und hat deshalb Prüfzeichen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 18:52
Themen: 58
Bilder: 103
muenstermann hat geschrieben:
welche ES?
ES 250/1, die ich teilweise auf /0 umbaue.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:02
Maik80 hat geschrieben:
Das Glaube ich erst, wenn ich eins in der Hand halte :wink:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:09
Wenn Du Angst hast das der Prüfer bei der Prüfung zur Wiederinbetriebnahme zu genau schaut, dann leihe Dir für diese Prozedur eine originale Kappe. Danach kannst Du einfach wieder den Nachbau montieren. Ansonsten habe ich defekte Gläser in Originalkappen immer gegen die runden DDR Reflektoren mit dem Alugehäuse getauscht. Rückwand rausgeschnitten und eingebördelt, fertig. Die Dinger haben auch die Wellenlinie als Prüfzeichen. Ob die allerdings in die nicht maßgenauen Nachbauten passen weiß ich nicht. Alternativ müsstest Du eben auf Märkten nach originalen Kappen Ausschau halten. Sollten da dann Gläser gesprungen sein oder fehlen - die weißen und das Bremslicht gibt es - Reflektor/Rücklicht wie zuvor geschrieben.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:24
Themen: 58
Bilder: 103
Feuereisen hat geschrieben:
Die Graukittel sind weniger mein Problem. Eher die grünen am Straßenrand. Das kann ich mir beruflich nicht leisten. Werde wohl mal mit der Dekra reden, ob die mir das eintragen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:25
Artikel: 3
Themen: 153
Tun sie sicherlich nicht.
Ohne Prüfzeichen erlischt theoretisch die Betriebserlaubnis.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:26
Themen: 58
Bilder: 103
Guesi hat geschrieben:
Was ja mein Problem ist. :(
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 19:44
† 04.04.2016
flitzbiebe
Ein Problem wird erst dann zum Problem, wenn es dazu gemacht wird. Auch bei der ES /2 passen die Nachbauten nicht mit dem alten Zeugs zusammen. Allerdings hat den Umstand das da am Rücklichtglas kein Prüfzeichen ist bisher noch keiner bemängelt. Daher lass es auf dich zukommen. Im Notfall Abnahme mit alten Rücklicht dann Umbau auf einen neuen Nachbau. Wo kein Kläger ist ist auch kein Richter. Der Umstand mit dem Prüfzeichen ist eine reine Kostenfrage nicht eine Frage der Eignung des Materials oder der Qualität der Ausführung. Prüfen lassen kostet einfach Kohle die man sich gern sparen möchte. Zumal die Gewinnerwartungen wohl eher gering ausfallen.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 20:02
... defekte Gläser in Originalkappen immer gegen die runden DDR Reflektoren mit dem Alugehäuse getauscht. Rückwand rausgeschnitten und eingebördelt, fertig. Die Dinger haben auch die Wellenlinie als Prüfzeichen. Ob die allerdings in die nicht maßgenauen Nachbauten passen weiß ich nicht....
:wink:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2016 20:23
Themen: 855
Wenn ich mich recht entsinne passen die nicht.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 01:13
die passen mit etwas Luft zumindest bei den originalen Kappen :
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 06:45
Themen: 855
Das kann sein, hatte ich nicht probiert. Mit der Nachbaukappe hat es nicht funktioniert. Zumindest nicht mit meiner.
Die Unterbauten samt Gummi waren auch nicht kompatibel.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 07:34
Themen: 170
als ich meinen SW eintragen lies, hat der DEKRA- Mann gleich das Rüli mit eingetragen. Erst meinte er, das geht so nicht. Dann kippte seine Meinung und er sagte, dass das gelbe Bremslicht bis Bj sowieso erlaubt sei. Ich weiß es nicht mehr genau, kann 1974 gewesen sein. Jedenfalls war meine Emma Bj 72.
Dieses Rüli bekommt man in der Bucht für rund 10,00 €. Man muss nur das Bremslicht per Relais schalten, da ja Mz mit der Masse arbeitete.
Siehe dazu:
viewtopic.php?f=28&t=56172
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 07:46
Themen: 855
Spitz hat geschrieben:
..... gelbe Bremslicht bis Bj sowieso erlaubt sei. Ich weiß es nicht mehr genau, kann 1974 gewesen sein.
Erstzulassung vor dem 01.01.83.
Übergangsvorschrift zum § 53 StVZO.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 10:15
Bilder: 57
Beim Hagenower Student gibts übrigens ETZ-Blinkergläser mit "Prüfzeichen".
Natürlich muß ich nicht extra erwähnen, daß die wesentlich schlechter sind, als die üblicherweise angebotenen Nachbaublinkergläser (nach 8 Wochen in der Sonne sind die "geprüften" Gläser z.B. nicht mehr orange sondern hellbraun etc).
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 10:17
Artikel: 3
Themen: 153
Bei Güsi gibt es original Originale :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 10:35
Bilder: 57
Gibt es die schon lange?
(best. nr. 10642, "Blinkleuchte BL80 - eckig , vorn / hinten")
Ich zweifel gerade an mir, weil ich hatte wirklich überall gesucht, vor ich dem Hagenower den Blinkersatz auf ebay abgekauft habe (ich war mir recht sicher, daß das Prüfzeichen bei dem nicht echt ist, aber zumindest einer normalen Verkehrskontrolle wäre meine Tochter damit entkommen. Daß die Qualität dermassen unterirdisch ist hätte ich aber nicht für möglich gehalten.)
Ich hoffe letztes Jahr im Frühjahr (nach dem Fronteinschlag meiner Tochter im April) gab es die noch nicht, weil sonst komm ich mir jetzt ein wenig doof vor 8)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 28. Januar 2016 23:39
Also ich hab meinem tüver sogar gesagt das das 100er rücklicht an der ts eine nachbaukappe dran hat ,aber das hat ihn nicht wirklich gestört . Er hat sich das rücklicht angesehen und meinte nur "leuchtet wie es sein soll und reflektor ist auch drin von daher seh ich da kein problem" . Er hat aber auch gesagt das das andere tüver auch genauer nehmen könnten .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 29. Januar 2016 07:27
Artikel: 3
Themen: 153
seife hat geschrieben:
Ich meinte die runden Blinkergläser .
Das obige ist nicht original und hat auch kein Prüfzeichen.
Die sechseckigen Blinker gibt es aber auch als Originalteil:10642-A-S
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 29. Januar 2016 09:44
Bilder: 57
Auf dem Foto hat er aber ein Prüfzeichen, evtl. hat MZA da ja nachgebessert? Aber auch gut zu sehen daß du noch originale hast, ich war letztes Jahr offensichtlich zu blind um die zu finden ;)
Ich bin dann im Sommer die erreichbaren Teilemärkte abgefahren und habe Blinker- und Blinkergläser gebunkert. Auch von innen weiß lackierte etc...
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 29. Januar 2016 09:54
Artikel: 3
Themen: 153
Na da hast du aber bessere Augen wie ich. Ich werd mir mal einen bestellen, dann kann ich mal genauer (mit Vergrößerungsglas :-) schauen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 13:17
Grade im Dumke Newsletter gesehen:
http://www.dumcke.de/simson/leuchten/bl ... ampaign126
:ja:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 14:29
Artikel: 3
Themen: 153
Die sind jetzt neu.
Gibts bei mir auch, hab sie nur noch nicht eingepflegt in den Shop.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 14:52
Na nicht schlecht :gut:
Gibt es dazu auch die passenden Rücklichter :gruebel:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 15:07
So schnell ist MZA nicht, die fangen ja grade erst an die runden und eckigen Blinker auf den Markt zu werfen. Aber Rücklichter sollen auch noch kommen.
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Mitglied Nr. 055 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: S51 B1-4/1984, S51 N umgeb. auf Handschaltung/1984, S51 B2-4/1985, S51 C/1986, KR51/2 E/1980, KR51/2 L/1982, SR 4-3/1970, MZ ES 250/1959, MZ ES 250/1961, MZ ES 150/1968, MZ TS 125/1983, IWL Troll/1963
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 15:36
Artikel: 3
Themen: 153
Die 100er oder die 120 er ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 16:19
Für mich wären natürlich Beide interessant :ja:
Aber für das 100er Rüli habe ich noch 2 TGL geprüfte Kappen da 8)
Allerdings suche ich schon seit längeren eine Rüli-Kappe für die kleine ETZ,
also das 120iger mit Kennzeichenbeleuchtung :wink:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2016 17:50
Artikel: 3
Themen: 153
Von den 100ern hab ich noch welche original, von den 120ern leider nicht
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
