Bremshebel von welchem Modell?
Beitragvon Kosmonaut » 28. Januar 2016 01:12
Auf der Suche nach einem spitzem Bremshebel für meine ES 250, fand ich diesen hier. Form und Größe passen. In der Befestigungsbohrung ist eine Hülse mit Innendurchmesser 8mm und das ist leider zu groß.
An welches Fahrzeug gehört denn dieses Teil oder ist das was Gefriemeltes?
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Bremshebel von welchem Modell?
Beitragvon Feuereisen » 28. Januar 2016 01:29
Das ist ein Hebel der frühen Modelle (AWO, RT,ES-0, BK). Die Befestigung am Lenker war mit Blechschellen ausgeführt, das Bowdenzugwiderlager war ebenfalls ein verchromtes Blechteil und das ganze inkl. Hebel wurde von 2 abgesetzten Spezialschrauben gehalten. Diese hatten einen breiten, flachen Kopf mit Schlitz, einen 8mm dicken Schaft und ein daran anschließendes abgesetztes M 6 Gewinde.
So wie hier an Lothars RT ganz gut zu erkennen: download/file.php?id=201833&mode=view
Feuereisen
Beitragvon Kosmonaut » 28. Januar 2016 01:36
Wow, vielen Dank für die schnelle und genaue Info! :gut:
Wenn jemand einen spitzen Bremshebel für die ES 250/1 über hat, ich würde gern tauschen.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon docturbo » 28. Januar 2016 09:42
die 250/1 hat doch eigentlich schon die Griffe mit dem runden Ende. Oder meinst Du für die /0?
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Kosmonaut » 28. Januar 2016 09:50
docturbo hat geschrieben:Hallo,
An der 63'er die ich habe, ist ein spitzer Kupplungshebel montiert. Es scheint die Hebel also auch für die modernere Lenkerarmatur gegeben zu haben.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Feuereisen » 29. Januar 2016 01:14
Ja es gab die Spitzhebel auch für die Armaturen aus Aluguss. Auf einer Werbung in der KFT von 1965 ist die -1 auch noch mit den spitzen Hebeln zu sehen.
Feuereisen
Beitragvon Paule56 » 29. Januar 2016 10:53
Eine Buchse mit kleinerer Bohrung löst das Problem doch auch?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Kosmonaut » 29. Januar 2016 11:05
Feuereisen hat geschrieben:Ja es gab die Spitzhebel auch für die Armaturen aus Aluguss. Auf einer Werbung in der KFT von 1965 ist die -1 auch noch mit den spitzen Hebeln zu sehen.
Hast Du die Möglichkeit das Bild hoch zu laden?
Paule56 hat geschrieben:Eine Buchse mit kleinerer Bohrung löst das Problem doch auch?
Sollte sich wirklich keiner finden, ist das noch eine Option. Da ich aber keine Eile damit habe, bin ich sicher noch einen zu finden.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Feuereisen » 30. Januar 2016 03:19
Müsste ich mal im Archiv graben nach der Ausgabe. Möglich ist aber das die ältere Bilder für die Werbung verwendet haben.
Ansonsten wirst Du vielleicht hier -> viewtopic.php?f=13&t=53018 zu Deinem Baujahr fündig.
oder das hier :
aber da weiß ich das Erstellungsjahr nicht..
Feuereisen
Beitragvon Feuereisen » 1. Februar 2016 21:21
Hier noch mal ein Bild aus einem Prospekt von 1964 :
Feuereisen
Beitragvon Kosmonaut » 1. Februar 2016 21:37
Schön, Danke dafür!
Mit kleinen Kniekissen und geradem Emblem. Dann sind an meiner 63'er die spitzen Hebel tatsächlich die richtigen. :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
