Batteriehalterung RT125 /2
Beitragvon Smoscher » 30. Januar 2016 13:09
und wieder ein kleines Hindernis.
Im Anhang die Bilder meiner Batteriehalterung.
Derzeit ist dies mit an der Halterung für den Spulenkasten angeschraubt.
Jedoch befinden sich unterhalb auch Halter, welche wahrscheinlich mit an der Motorhalterung befestigt werden.
Wo genau wird jetzt die Batteriehalterung befestigt ?
Du sollst entweder Gas geben oder bremsen, aber niemals sollst du rollen !
Zweirad = 2 Räder, 2 Takte , RT 125/2
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Smoscher
Re: Batteriehalterung RT125 /2
Beitragvon docturbo » 30. Januar 2016 14:09
Dein gezeigter Batteriehalter ist leider nicht mehr original. Das Klappschanier mit Riemen ist eine Eigenkonstruktion, aber nicht schlecht gemacht. :wink:
Der originale Batteriehalter wird an dem Blech mit dem Spulenkasten und an der oberen Schraube der Motorhalterung befestigt.
Dein Halter sieht gekürzt aus :lupe:
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon RT-Ivo » 30. Januar 2016 14:19
ist das ein /3 Rahmen? Dann passt das alles nicht richtig zusammen. Bei der /3 ist die Batterie im Werkzeugkasten.
RT-Ivo
Beitragvon docturbo » 30. Januar 2016 15:11
Ich lege mich fest, der Halter ist gekürzt worden.
Das Blech vom Halter am Spulnkasten ist nur noch halb so lang wie beim original, dadurch reichen die Haltelaschen nicht bis zur oberen Motorschraube.
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Smoscher » 30. Januar 2016 16:44
danke für die Antworten.
Der Rahmen ist ein Ersatzrahmen.
Daraus resultiert wahrscheinlich das Problem.
Ich werde Die Batteriehalterung nachbohren, so dass der Halter an beiden Stellen befestigt werden kann. :!:
Smoscher
Mitglieder in diesem Forum: Gundi und 21 Gäste
