Zylinderkopf undicht; TS 125
Beitragvon sonnenreiche » 3. November 2007 20:00
Habe einen gebrauchten TS 125-Umbau gekauft und festgestellt, daß der 150er Kopf drauf war: läuft damit ca. Tacho 90. Da mir das etwas dürftig erschien habe ich mir einen 125er Kopf in der Bucht ersteigert. Gerade eben montiert: leider undicht.
Beim Vergleich mit dem 150er-Kopf stellte ich fest, daß die vier Stützecken beim 125er-Kopf im montierten Zustand auf dem Zylinder aufliegen, während sie das beim 150er-Kopf nicht tun. Der Verdacht liegt nahe, daß da schon mal jemand dranrumgeschliffen hat.
Meine Frage: Wie kann ich feststellen, ob der Kopf noch reparabel ist?
Das, was dazu im Reparaturhandbuch steht, vertstehe ich nicht: "Nicht mehr als 0,3mm nachdrehen, das Verdichtungsverhältnis wird sonst zu hoch. Die vier Stützecken müssen 0.1-0,15mm zurückstehen, nicht mehr!"
Wie kann ich feststellen, ob schon 0,3mm nachgedreht wurden.
Und was bedeutet "zurückstehen" in diesem Zusammenhang?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 3. November 2007 20:09
Feile einfach was von den Stützecken ab.....lege einen 100% graden Gegenstand schräg rüber und meß mal den Unterschied. Das hat nichts mit der Verdichtiung zu tun.....
Beitragvon sonnenreiche » 4. November 2007 11:10
Ich verstehe die Funktion der Stützecken nicht, da sie ja offenbar gerade nicht den Zylinder berühren dürfen, also nicht stützen. Bei meinem Kopf treffen wahrscheinlich die Stützecken auf den Zylinder, ohne daß der eigentliche "Dichtring" bündig am Zylinder anliegt.
Will man beide Funktionen erfüllen, nämlich dichten und abstützen, so müßte der "Dichtring" ein ganz bestimmtes Maß vor den Stützecken auf den Zylinder treffen.
Wollte nochmal fragen, bevor ich evtl. was kaputtfeile.
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2007 11:44
sonnenreiche hat geschrieben:Ich verstehe die Funktion der Stützecken nicht, da sie ja offenbar gerade nicht den Zylinder berühren dürfen, also nicht stützen. Bei meinem Kopf treffen wahrscheinlich die Stützecken auf den Zylinder, ohne daß der eigentliche "Dichtring" bündig am Zylinder anliegt.
Wenn die Stützecken nicht wären...würde beim Anziehen ein zu große Spannung auf den Kopf enstehen.....er könnte reissen.Mach es so wie beschrieben...... und über kreuz anziehen..... mit Gefühl....
Beitragvon sonnenreiche » 4. November 2007 13:19
Vielen Dank Uwe,
jetzt verstehe ich auch die Bedeutung von "zurückstehen" im Reparaturhandbuch. Das bedeutet, daß er abdichtende Ring 0,1-0,15mm höher stehen muß, als die Stützecken.
In meinem Fall bedeutet das, daß jemand den dichtenden Ring abgeschliffen haben muß,
ohne die Stützecken gleichfalls abzuschleifen. Für mich ist es deshalb wichtig zu wissen, wieweit der dichtende Ring schon abgeschliffen wurde, da sich dadurch die Kompression ja erhöht ( Handbuch: "...darf nicht mehr als 0,3mm abgeschliffen werden.")
Hat jemand eine Angabe, wie hoch der dichtende Ring im Ursprungszustand über der Zylinderkopffläche stand? Oder kann mir jemand eine andere, einfache Methode nennen, die Kompression zu überprüfen?
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2007 14:21
sonnenreiche hat geschrieben:Vielen Dank Uwe,
Richtig....
sonnenreiche hat geschrieben:In meinem Fall bedeutet das, daß jemand den dichtenden Ring abgeschliffen haben muß,
Mache einfach die Stützecken etwas tiefer.... fertig. Vieleicht hat jemand vorher den Kopf ..plan geschliffen und die Stützecken nicht berücksichtig...... das bischen höhere Verdichtungsverhältniss ,brauchst nicht berücksichtigen...
Kompressoin prüfen.......wozu????
Achso ..dein Name für die Anrede wäre nicht schlecht.... :D
Beitragvon sonnenreiche » 4. November 2007 14:28
Werde das morgen machen und dann berichten.
Freundliche Grüße
sonnenreiche
Beitragvon Nordlicht » 4. November 2007 14:31
sonnenreiche hat geschrieben:Werde das morgen machen und dann berichten.
Freundliche Grüße
ok ....... ich will die Kleine auf den Treffen sehen..... hören.......
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P., MZFieber, Schandauer, tfron und 35 Gäste
