Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
samasaphan
Betreff des Beitrags: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:02 |
Beiträge: 1321 Wohnort: 15370 Alter: 58
| Nach oben |
ultra80sw
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:14 |
Beiträge: 1541 Wohnort: Zweibrücken 66482 Alter: 49
Muss ich mal zu Hause anschauen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:31 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34737 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Gefällt! Muß ich mal bei mir nachsehen, ob es da auch so einfach möglich ist.
| Nach oben |
andreas82
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:32 |
Beiträge: 774 Wohnort: Nordhausen Alter: 43
| Nach oben |
Lamima
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:41 |
Beiträge: 68 Wohnort: Mainz
Schöne Sache, verzögert den Einbruch aber höchstens minimal. Wir haben z.B. ein recht moderne Wohnugnstür bei der der Türrahmen außen schon über das Türblatt drüberragt (also exakt die Funktion der Einbruchbremse schon hat) - zumindest in 2 Fällen bei denen ich VOR der Tür, mein Schlüssel aber HINTER der Tür war dauerte es keine 5min bis ich wieder beim Schlüssel war Soviel dazu....
| Nach oben |
samasaphan
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 13:55 |
Das Teil ist kein vollständiger Einbruchschutz - so auch laut Erfinder- aber es verzögert wirksam und schreckt damit auch viele potentielle Täter ab. Nicht mehr - aber auch nicht weniger!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 14:02 |
| Moderator |
Lamima hat geschrieben: ... dauerte es keine 5min bis ich wieder beim Schlüssel war Soviel dazu.... Und darum geht es.  5min, keine 5s.
| Nach oben |
Buhmann
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 14:56 |
Beiträge: 525 Alter: 27
Mal angenommen der Einbrecher hat eine Tür mit so einem Blech und eine ohne so ein Blech zur Auswahl, dann geht er bestimmt ehr zu der ohne. Damit kann man also die Einbrecher zum Nachbar treiben. Außer man hat hinter der eigenen Tür einen Geldkoffer stehen und der Einbrecher weiß das.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 15:05 |
| Administrator |
Beiträge: 21154 Wohnort: SG
Sinnvolle Sache. Nützt nur leider nichts wenn die Einbrecher durchs Fenster kommen. Wie bei uns.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 15:28 |
Beiträge: 2826 Wohnort: Burgkunstadt Alter: 58
Andreas hat geschrieben: Sinnvolle Sache. Nützt nur leider nichts wenn die Einbrecher durchs Fenster kommen. Wie bei uns.  Wie war das mit Sicherheitskette am Fahrrad, mit Kabelbinder geflickt? Das Ding ist wie Firewall vor dem Webshop, schreckt die Scriptkiddies ab und man kann sich um die wirklich bösen Jungs kümmern. Allerdings hat meine Haustür was ähnliches eh schon drin.
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 16:21 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
Das mag bei Wohnungstüren funktionieren.. aber Edelstahlblech an über hundert Jahre alter Haustür ? Das geht auch anders.. Dateianhang: DSCI1767.JPG
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 17:06 |
Beiträge: 1715 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Was mich stören würde das das Blech ich den Durchgang rein ragt, auch wenn es nur 10-15mm sind.
Aber ansonsten gut gelöst
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 17:17 |
Beiträge: 1959 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Der Gag an der Sache ist ja, daß der (schon vorher vorhandene) Falz verbreitert (und der Luftspalt verkleinert) wird. Und das geht halt nur mit "weiter in den Durchgang ragen". Basti: Schnellbauschrauben an über 100 Jahre alter Haustür geht aber auch nicht
| Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 17:55 |
| Ehemaliger |
seife hat geschrieben: Basti: Schnellbauschrauben an über 100 Jahre alter Haustür geht aber auch nicht  Das sind Spezialschrauben extra lang (bis in die Wand, nur der Rahmen wäre nicht mehr stabil genug) - die sind nur oberflächenhart und leider gab es diese mit Senkkopf nur als + Schlitz...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 19:40 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
Sicher keine schlechte Idee um gerade die Neubautüren ein wenig besser zu machen. Einfach, billig - den Versuch ist es immer wert...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 20:30 |
Beiträge: 4135 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Von mir als Unfallgefahr abgelehnt. Da rennen sicher einige davor und reißen sich was auf und wenn es nur die Kleidung ist. Ich hoffe du bekommst dann noch Besuch und nicht noch zusätzlichen Ärger mit anderen die dich besuchen kommen und dann nicht mehr.
Gruß Dieter
| Nach oben |
totti3000
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 20:36 |
Beiträge: 271 Alter: 63
Die Idee ist nicht schlecht und auch preiswert. Mit wenig Aufwand realisierbar.
| Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 21:50 |
------ Titel ------- Signore Tarozzi
Beiträge: 4961 Wohnort: Korschenbroich Alter: 46
Bei uns waren sie vor einer Woche, bzw. versuchten sie es  Küchenfenster Erdgeschoss Straßenseite. Zum Glück hatten wir beim Fenstertausch vor 4 Jahren an entsprechende Widerstandsklassen gedacht. Der minimale Aufpreis hat sich gerechnet.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 22:08 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
zweitaktkombinat hat geschrieben: Zum Glück hatten wir beim Fenstertausch vor 4 Jahren an entsprechende Widerstandsklassen gedacht. Der minimale Aufpreis hat sich gerechnet.
zahlt den Schaden die Versicherung? welche?
| Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 22:37 |
ea2873 hat geschrieben: zweitaktkombinat hat geschrieben: Zum Glück hatten wir beim Fenstertausch vor 4 Jahren an entsprechende Widerstandsklassen gedacht. Der minimale Aufpreis hat sich gerechnet.
zahlt den Schaden die Versicherung? welche? Jepp. Hausrat
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 1. Februar 2016 22:39 |
| Administrator |
Bei uns hat es der Vermieter bzw. dessen Versicherung übernommen. Beim Einbrecher war leider nix zu holen. Ausser unser Diebesgut.
| Nach oben |
samasaphan
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 02:12 |
Andreas hat geschrieben: Bei uns hat es der Vermieter bzw. dessen Versicherung übernommen. Beim Einbrecher war leider nix zu holen. Ausser unser Diebesgut. Also konnte wenigstens der Täter ermittelt und euer Eigentum gesichert werden?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 06:56 |
| Administrator |
Ja. Der Einbrecher war nicht der Hellste. Hat in der Hektik seinen Perso und seine Gehaltsabrechnungen liegen lasssen. Was man so alles mitschleppt bei einem Bruch ...
| Nach oben |
zweitaktkombinat
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 09:02 |
Andreas hat geschrieben: Ja. Der Einbrecher war nicht der Hellste. Hat in der Hektik seinen Perso und seine Gehaltsabrechnungen liegen lasssen. Was man so alles mitschleppt bei einem Bruch ...  Das ja mal geil  Leute gibts
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 09:18 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
samasaphan hat geschrieben: Viel mehr braucht man dazu kaum sagen - gefällt mir sehr gut! http://www.mdr.de/einfach-genial/eg-ein ... se100.htmlGut gegen Einbrecher, ja Für den Normalen Gebrauch: nein Wenn man sieht, wie knapp der Knauf an dem Blech vorbeigeht, dann sollte man wohl besser einen Verbandskasten in Türnähe installieren, weil man sich alle 2 Tagen die Pfoten gequetscht hat Andreas hat geschrieben: Ja. Der Einbrecher war nicht der Hellste. Hat in der Hektik seinen Perso und seine Gehaltsabrechnungen liegen lasssen. Was man so alles mitschleppt bei einem Bruch ...   Stand evtl. auch ene Kiste daneben, mit einem Zettel drauf: "Bitte nachliefern."
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 09:30 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
Nicht wirklich, was für ein Depp Kenne ich auch, ist zwar schon eine ganze Weile her aber auch so Intelligent. Es gab eine Zeit wo einer im Dorf seinen Müll in fremden Gärten entsorgte. Dumm nur, wenn Post mit drin ist und die Adresse draufsteht Er war sehr schnell ermittelt Das Blech ist ok aber ich Gaube ich würde, wenn zu was vom Fachmann greifen. Ich denke immer du muss dann aber das komplette Paket nehmen. Nur die Tür bringt halt auch nichts.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 10:01 |
| Technischer Admin |
Sandmann hat geschrieben: wenn zu was vom Fachmann greifen. Das wurde ja mehrmals extra hervorgehoben "es wäre ihm zu teuer" Zu dumm nur: das Geld hatte ja seine Frau vorher dem Einbrecher gegeben .. Ganz ehrlich - wenn der Typ einfach unter einem Vorwand klingelt und dann reinstürmt, bringt das Blechle auch nix mehr
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 11:33 |
kutt hat geschrieben: Ganz ehrlich - wenn der Typ einfach unter einem Vorwand klingelt und dann reinstürmt, bringt das Blechle auch nix mehr Stimmt genau und somit würde seiner Frau wieder das Geld abgenommen, trotz Blech
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 13:49 |
| Moderator |
Da fliegt ihr doch das Blech weg!
| Nach oben |
samasaphan
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 14:56 |
kutt hat geschrieben: Sandmann hat geschrieben: wenn zu was vom Fachmann greifen. Das wurde ja mehrmals extra hervorgehoben "es wäre ihm zu teuer" Zu dumm nur: das Geld hatte ja seine Frau vorher dem Einbrecher gegeben .. Ganz ehrlich - wenn der Typ einfach unter einem Vorwand klingelt und dann reinstürmt, bringt das Blechle auch nix mehr Ganz ehrlich -man kann auch alles zerreden. "Ganz ehrlich - wenn der Typ einfach unter einem Vorwand klingelt und dann reinstürmt, bringt das Blechle auch nix mehr"
Zuletzt geändert von samasaphan am 2. Februar 2016 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 15:35 |
| Technischer Admin |
Das ist halt ein Forum. Wieso soll ich nicht schreiben dürfen, was ich über das Blechle und dessen Sinnhaftigkeit denke?
Wie gesagt ich hätte da bedenken, daß man sich leicht die Finger einklemmt - in dem Moment, wo der Türknauf an dem Blech vorbeigeht
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 18:52 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
Vielleicht soll sich der Einrecher dabei weh tun?
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:04 |
Beiträge: 2067 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Im Grund genommen, geht es noch einfacher. Einfach einmal zuschließen, da kann der Strolch draußen 10 Karten durchschieben.......... Ich arbeite in einer Kleinstadt , gefühlte 80% meiner Kunden haben ihre Tür zugeschlossen, manchmal schließen sie auch zu, wenn ich die Wohnung betreten habe. Dann hab ich immer Angst............ OK, ist jetzt ´n bissel OT.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:15 |
Beiträge: 5822 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
der postmann hat bei mir schon 2 mal das paket im wohnzimmer abgegeben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:17 |
| Moderator |
RenéBAR hat geschrieben: Im Grund genommen, geht es noch einfacher. Einfach einmal zuschließen, da kann der Strolch draußen 10 Karten durchschieben.......... Ich arbeite in einer Kleinstadt , gefühlte 80% meiner Kunden haben ihre Tür zugeschlossen, manchmal schließen sie auch zu, wenn ich die Wohnung betreten habe. Die schließen erst auf, wenn ich oben vor der Tür stehe, und dann muß ich nochmal klopfen. Unten an der Haustür und an der Wechselsprechanlage hatten wir auch schon Kontakt.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:21 |
Lorchen hat geschrieben: RenéBAR hat geschrieben: Im Grund genommen, geht es noch einfacher. Einfach einmal zuschließen, da kann der Strolch draußen 10 Karten durchschieben.......... Ich arbeite in einer Kleinstadt , gefühlte 80% meiner Kunden haben ihre Tür zugeschlossen, manchmal schließen sie auch zu, wenn ich die Wohnung betreten habe. Die schließen erst auf, wenn ich oben vor der Tür stehe, und dann muß ich nochmal klopfen. Unten an der Haustür und an der Wechselsprechanlage hatten wir auch schon Kontakt. wenn so ein luestling mit aufgerissener hose kommt wuerde ich auch gaaanz vorsichtig sein
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:35 |
| Moderator |
Stehst du auf Männer?
| Nach oben |
docturbo
Betreff des Beitrags: Re: Einfach genial : Einbruchsbremse Verfasst: 2. Februar 2016 19:38 |
Beiträge: 1125 Wohnort: Uckermark Alter: 52
Lorchen hat geschrieben: Stehst du auf Männer?  "Du" wird aber groß geschrieben! Quitt?
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 38 Beiträge ] |
