Bremsgestänge fest
Bremsgestänge fest
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 09:29
Meine ETZ ist jetzt fast fertig, nur die Bremse muss eingestellt werden. Dazu muss aber das Teil runter was links am Bremshebel hängt, also das wo die Stange eingehängt ist.
Das Teil sitzt nur unglaublich fest drauf und selbst Hammer, Gasbrenner und sehr viel WD40 haben nix gebracht.
Gibt es da irgendeinen Trick wie man das macht oder einfach weiter dramatisch rumpickeln?
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: Bremsgestänge fest
Beitragvon der janne » 1. Februar 2016 09:34
Warum willst du das ab machen?
An der Stelle sollte man eigentlich nicht die Bremse nachstellen.
Du kannst den Bremshebel hinten an der Bremsankerplatte verstellen/umsetzen auf der Verzahnung.
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 09:48
Weil Schraube nachstellen nix bringt, da kratzt sonst die Stange am Rahmen rum. Ich glaube mein Vor- oder Vorvorbesitzer haben genau an der Stelle rumgefriemelt, weil hinten verstellen sorgt nur wieder fürs Kratzen
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2016 08:49 --
Also auch hinten auf der Verzahnung umsetzen bringt nix, ausser besagtes Kratzen
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 1. Februar 2016 11:33
Das Ding was du abnehmen möchtest ist "der" Bremshebel, auch der hintere hat diesen Namen.
Diese Bedingungen mußt du herstellen damit die Bremse funktioniert.
Betonung liegt auf "die" Bremshebel.
Du wirst nicht der Erste sein, der den vorderen Hebel auftrennen,
oder sogar vom Fußbremshebel absägen muß.
Themen: 118
Beitragvon daniman » 1. Februar 2016 11:41
Bevor Du mit Hammer und Meißel alles kaputtdrischt, flex das Teil ab und hol Dir diesen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 12:20
Aber das kann doch ne sein, dass man das nur mit Zerstörung ganz kriegt. Das wär doch recht kurz gedacht von den Entwicklern wenn man fürs Bremse verstellen gleich Neuteile braucht
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Guesi » 1. Februar 2016 12:33
Im Neuzustand mag das ja alles noch einwandfrei demontierbar sein.
Aber wenn das Ding 30 oder 40 Jahre alt ist vielleicht nicht mehr.
Bei meinem Crafter mussten wir alle 4 Bremsscheiben mit der Flex runterschneiden, da sie so festgerostet waren.
Und der war zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt...
Und zum Bremsen EINSTELLEN gibt es die Flügelmutter auf der Bremsstange. Das was du vorhast ist mehr als Einstellen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Alex1989 » 1. Februar 2016 12:49
Eben. Bei mir war am Fußbremshebel der Zahnkranz so stark beschädigt/verformt das ich den Hebel um das ausbauen zu können zerstören musste. Und hinten an der Bremsankerplatte ist an der Bremsnocke der Zahnkranz auch leicht beschädigt, so das der Bremshebel nicht mehr richtig drauf passt. Mit einer kleinen Feile könnte man das ggf wieder richten, aber ich hab ersatz bekommen (gebraucht) zumal ich solch kleine Feilen nicht besitze.
So sah es bei mir hinterher aus.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 14:19
Die Mutter hinten nützt nix, irgendwer vor mir hat den vorderen Bremshebel so verstellt, dass das nix mehr bringt. Wieso auch immer.
Naja dann werd ich wohl oder übel zur Flex greifen müssen..
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Feuereisen » 1. Februar 2016 16:53
Also bis jetzt musste ich diese Verbindung (bei > 50 Krädern) noch nie mit dem Winkelschleifer trennen, denn so fest kann das gar nicht sitzen.... Es sei denn jemand hat da was angeschweißt..
Als erstes Schraube komplett raus, dann den Schlitz mit einem Keil, Flachmeißel oder großem Schraubendreher aufdrücken.
Jetzt mit einem geeigneten Dorn/ Durchschlag (habe mir extra einen gedreht, mit Bund zum Ansetzen am Bremshebelrohr) und Hammer das Bremshebelrohr durchschlagen.
PS. : Einfach nur draufrumkloppen bringt gar nichts, das pilzt nur das Hebelrohr auf und dann hilft wirklich nur noch die Flex...
PPS. : Schon mal versucht das Bremsgestänge um 180° zu drehen ?
PPPS. : Haben Deine Hebel (an der Bremsankerplatte und am Hebelrohr) auch noch den richtigen Winkel bzw. sind nicht seitlich verbogen (durch Sturz o.ä.) ?
Feuereisen
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 19:03
Verbogen ist nix, aber das mit dem Bremshebel aus dem Bremshebel rausklopfen klingt ganz gut, werd ich morgen gleich mal probieren
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon UlliD » 1. Februar 2016 19:32
Mach doch mal :fotos: :fotos: :fotos: von der vorderen Hebelage, alles andere ist doch Glaskugelleserei. :cry:
Zuletzt geändert von UlliD am 2. Februar 2016 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Simmefahrer97 » 1. Februar 2016 23:18
Ne mehr heute ^^
Ich denk ich werd morgen so halb 5 mit basteln anfangen können, da mach ich mal n Foto
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon biebsch666 » 2. Februar 2016 08:34
Simmefahrer97 hat geschrieben:...und sehr viel WD40
Da kannste auch gleich Wasser drauf schütten.
Hau das Zeugs weg und besorge Dir einen ECHTEN Rostlöser.
(Warmer) Diesel kriecht auch gut.Aber Vorsicht beim Erhitzen!!! :schlaumeier:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Simmefahrer97 » 2. Februar 2016 09:02
Mit WD40 hab ich eigentlich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Diesel hab ich keins da, geht da auch warmes Öl?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Maik80 » 2. Februar 2016 10:23
Dann haste noch nie mit richtigem rostlöser gearbeitet. :-)
Beitragvon Simmefahrer97 » 2. Februar 2016 17:40
Ne naja hab im Keller nix anners :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Der Gärtner » 2. Februar 2016 20:17
Warmmachen der Teile unterstützt die Wirkung von Rostlöser übrigens, weil er dann besser in die Zwischenräume kriecht. Man darfs damit aber nicht übertreiben... :heiss:
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Simmefahrer97 » 2. Februar 2016 22:36
Ok hab das Teil weggeflext, das Geriffel ist ne mehr sehr gut...
Sieht aus als könnte man es retten könnte. Hilft das, da ein wenig mit der Feile nachzuhelfen?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Maik80 » 2. Februar 2016 22:43
Stell doch einfach mal ein Bild vom Trümmer ein.
Beitragvon UlliD » 2. Februar 2016 22:47
Maik80 hat geschrieben:Stell doch einfach mal ein Bild vom Trümmer ein.
UlliD hat geschrieben:Mach doch mal :fotos: :fotos: :fotos: von der vorderen Hebelage, alles andere ist doch Glaskugelleserei. :cry:
:roll: :roll: :roll:
Keine weiteren Fragen.....ich hab jetzt ein Tuch über meine Glaskugel getan.
Beitragvon Simmefahrer97 » 2. Februar 2016 23:44
Foto von den Trümmern... also das Weggeflexte is halt Schrott und der Rest, also das Pedal, ist halt abgenutzt und runter
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
