Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pannonnia Brems in Mz TS
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:05
Hallo, habe mir eine grosse Vorderradbremse von einer 250 pannonia besorgt . Will sie jetzt in eine Mz Felge einspeichen. Wer hat schon so was gemacht ? Brauche jetzt die Speichenlänge oder besser ein Muster . MFG holger
 Betreff des Beitrags: Re: Pannonnia Brems in Mz TS
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:07
Du meinst sowas? :twisted:
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:14
ja, so etwa, brems anker ist aber anders.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:18
Na, da haste bestimmt die Trommel von hinten!
Ich kann am Sonntach mal messen, vorher komme ich nicht in die Werkstatt.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:54
ISt von Vorne ,wurde an der gabel in eine Nase geschoben. habe ich Live an einer Pannonia gesehen. muss ich bisschen was konstruieren. gruss Holger
währe schön wenn du mir die genauen Masse der Speiche sagenkönntest.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 15:56
:oops: Stimmt, ich habe eine von hinten :oops:
Ich kann aber erst am Sonnwoch messen, wie gesagt!
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2013 16:05
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich hab auch noch ein paar Pannoniatrommeln rum liegen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 16:50
Die Speichen haben gemessen ab mitte Knubbel bis ende Gewinde 13 cm!
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 16:55
Danke Paul :wink:
Könnten die von der Junak sein?
http://www.ebay.de/itm/Speichen-Speiche ... 43bd04a622 :gruebel:
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 17:01
Jup! Sieht gut aus.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 17:31
Und noch was vergessen :D
Ist das eine 16 oder 18 Zoll Vorderradfelge bei dir?
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 17:38
18 Zoll! Ich halte übrigens gerade deine Kniekissen in meinen Händen :oops: ....oooops, da war ja was!
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 18:09
Das macht nichts :D Hab ja gesagt du kannst dir Zeit lassen ;)
Eine 18 Felge hab ich sogar noch über, das werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
Ist aufjedenfall interessant, bessere Bremskraft ohne auf Scheibe umrüsten zu müssen.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 19:22
Danke für den hinweis, soll eine 18 zoll mZ Felge Werden. Mit der punzung und Kröpfung wird das wohl klappen? Mfg holger
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 19:28
friese hat geschrieben:
Es geht eng zu, mache es in aller ruhe!
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2013 19:32
Ich werde es am Wochenende auch mal provisorisch auflegen, wenn ich es schaffe. Mal sehen was raus kommt.
Ich habe auch noch ein paar Pannoniaspeichen da, vllt. klappt es auch mit diesen, wenn man sie am Gewinde ein kleines Stück kürzt.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 18:05
Bitte berichtet weiter, bevor ich mir Bei Heumann was Falsches bestelle . gruss holger aus Varel nordsee
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2013 13:03
starke136 hat geschrieben:
Danke Paul :wink:
Die Speichen in Pauls Mutant sind nicht von der Junak. Weder hat die Junak solche Spielzeugspeichen noch hat sie 18" Räder. Die Junak hat 19". (M7 und M10, die modernen Modelle natürlich nicht!)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 13:47
Die Pannoniaspeichen sind auch definitiv zu lang. Man müsste sie soweit kürzen, dass man das Gewinde neu darauf schneiden müsste.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 13:55
Das Gewinde von vernünftigen Speichen wird nicht geschnitten. Die Gewinde sind gerollt.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 14:14
Robert K. G. hat geschrieben:
Lässt sich zuhause schlecht praktizieren :wink:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 14:21
Deswegen anfertigen lassen. ;)
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 14:28
Ja, das wäre das Beste, aber es ist sicher sehr Preisintensiv :|
Hat jemand eine Ahnung was so etwas kosten würde?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 20:01
ca. 50€ pro Rad. nicht wesentlich mehr als für Seriensätze.
Ich kann WWS Speichen empfehlen, Super Qualität und bezahlbar.
http://www.wws-speichen.de/de/
Nachteil: nur über einen Fachhändler zu beschaffen. z.B. Zweitaktkombinat hier aus dem Forum.
Dem mußt du entweder eine oder mehrere Musterspeichen oder entsprechende Maße geben.
Wenn du das Rad in einer Solomaschine fahren willst würde ich 3,5er Speichen bestellen, dann sind die Nippel etwas dünner
und du hast weniger Probleme beim einspeichen wenn der Winkel nicht genau passt.
Es gibt auch unterschiedlich dicke Nippel pro Speichendurchmesser:
http://www.swc-maier.de/pdf/18Speichennippel.pdf
Damit kann man dann auch noch ein wenig spielen. In deinem Fall würde ich dann vielleicht die Hälfte der Speichen mit einer etwas längeren Hakenlänge bestellen, das sie gut aneinander vobeigehen, wenn du einspeichst wie bei TS-Paul, oder du versuchst die Speichen abwechelnd von außen und von innen einzuspeichen.
Am Besten du probierst das mit den vorhandenen Speichen mal aus. Einfädeln ohne Nippel, dann Felge und Nabe schön vermitteln und dann siehst du schon welche Variante am Besten ist.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2013 20:06
Speichen bestell ich immer da http://www.speichen-schlepps.de/ Bisher nur gute erfahrungen mit dem gehabt. :ja:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 14:45
Hallo heute mit Speichen Schlepps telefoniert,hatte alles hingeschickt. :x Mz Alufelge und Pannononia Nabe geht nicht vom Winkel der Felge. Alles Umsonst Nabe gekauft Neu belegt
neu gelagert , neue Alu -felge gekauft. Wohl alles für die Katz. MFG Holger :x
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 14:53
Mmmmh, dann hält meine wohl nur aus gewohnheit.....,ganz komisch das.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 14:54
Komischerweise bin ich fast 4 Jahre mit der Kombination gefahren!!!!!! Geht also doch.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 15:21
Bin ja auch ziemlich geschockt ,er schickt mir das zurück, die felge habe ich neu von Schubert 1,60x 18 .Herr Schlepps sagte mir das der Winkel der Felge nicht zur Nabe passt. Ich bin nur Laie wat nu ? G russ :?: Holger
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 15:23
Gugge mal bei TS Paul, der hat auch in seiner ETS eine Pannoniabremse vorn drin, ich hatte auch eine, Kumpel hat seine Pannonia komplett von 19 auf 18 zoll MZ Felgen umgebaut, weil er Rennen damit fährt.
Also es geht, lass dich nicht ärgern und such dir jemand Anderen zum Einspeichen!
BeitragVerfasst: 7. Februar 2014 15:34
BEi dem Bild von TS Paul sieht das doch ganz Vernünftig aus . Vielleicht Meldet er sich nochmal ! Gruss Holger :lol:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2014 10:47
Servus,
ich mache gerade was ganz ähnliches zwar keine pannoniatrommel dafür aber was fernöstliches.
Als ich denn bei swc-maier vor ort war schlug dieser nur die hände über dem Kopf zusammen - hurra es geht nicht. Winkel stimmt nicht!
Grund dafür dass man eine MZ felge nicht umbohren kann ist, dass Grünert, die Hersteller der Punzung in einem ca 4500 Jahre alten verfahren einbringt, und damit die Härte des Aluminiums im bereich der Punzung abnimmt. Dh umbohren fällt aus, falls du an deinem Leben hängst. Desweiteren ist einfach so einspeichen auch mit erhöhtem Suizidrisiko verbunden da ja der Winkel nicht stimmt und die Nippel bzw Speichen einfach brechen - ohne Ankündigung. Dünnere Nippel und Speichen kann man machen, muss jeder für sich selbst entscheiden ob das die Lösung ist (Rumdoktorn am Symptom nicht an der Ursache).
Lösung für mich war eine neue Felge eines anderen Herstellers die speziell für mich gebohrt wird.
Günstig ist anders ganz klar, aber wozu ne größere Bremse die zwar steht wenn du ziehst aber alle Speichen abscheren und du trozdem im Beschleunigungsvektor weitersegelst....
cheers und grüße ausm Süden
Ädit: Muss dazu sagen dass es sich bei mir um eine 16" Felge und eine Bremse mit Speichenlochkreis von 210mm
BeitragVerfasst: 3. Februar 2016 17:08
Einige solcher Umbauten, also Pannoniabremse auf 18 Zoll MZ Felge sind ja doch gelungen und fahren. Z.B. Bei Janne oder Paul.
Nun mal meine Frage an die beiden und alle, die diesen Umbau vollzogen haben.
Welche Speichenlänge habt ihr da verwendet? Und die Kröpfung entsprechend der orig. Pannoniaspeichen?
Plane auch diesen Umbau.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2016 20:06
Ich hatte mir damals welche machen lassen, habe das Rad/Motorrad aber nicht mehr, kann deshalb nicht messen, sorry :oops:
BeitragVerfasst: 3. Februar 2016 20:44
Schade.
Möchte Speichen dann auch bei wws bestellen.
Die 150er 18 Zoll Hinterradfelgen der TS/ES hat die selbe Breite wie die 19 Zoll Felge der Pannonia 8)
BeitragVerfasst: 3. Februar 2016 21:58
Hanz Krazykraut hier im Forum hat sogar eine auf 16 Zoll umgespeicht für seine ETS :shock:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 15:14
Da sind dann aber sehr kurze Speichen bei 16 Zoll :D
Ich will es andersherum machen und die Pannonia mit MZ-Felgen fahren lassen ;)
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 21:04
Zum Thema kurze Speichen.
AWO-Nabe mit 15". Wie breit :?: keine Ahnung.
Der Reifen hat 185iger Breite.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:29
Mein Vater hatte zu DDR-Zeiten schon eine Pannoniabremse im 16" Rad seiner JAWA -
die Speichen waren damals vom Motoroller Tatran
BeitragVerfasst: 12. März 2016 11:00
war mal mein Rad, auch mit 18" Felgenring...
