Auspuffstrebe blockiert Federbeinverstellung
Beitragvon baddi89 » 4. Februar 2016 23:35
Hallo bei meiner ETZ 251 blockiert man bei originaler Montag den Verstellhebel des Federbeines..sprich man kann es nicht auf hart stellen....an was kann das liegen? Auspuff Nachbau...flucht zwischen Auspuff und Federbein ist sehr gering, d.h. beim fahren scheuert der Auspuff am Federbeingehäuse
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Auspuffstrebe blockiert Federbeinverstellung
Beitragvon Maik80 » 4. Februar 2016 23:37
Auspuffhaltestrebe mal anders montieren, also oben nach unten und so. Die beiden kurzen Stücken sind nicht parallel.
Beitragvon baddi89 » 5. Februar 2016 00:08
wie anders????
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Feuereisen » 5. Februar 2016 00:10
Evtl. ist auch der Nachbausxxxxx zu kurz, bzw. sitzt die Naht über die der Halter kommt zu weit vorn.
Eben anders herum - was jetzt oben ist nach unten....
Feuereisen
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2016 00:17
Oha,
vielleicht mal hinter den Auspuff setzen und über die Möglichkeit die Strebe zu drehen nach zu denken.
Also das obere Teil nach unten.
Und die Schelle auch nach außen verdrehen.
Themen: 118
Beitragvon matthias1 » 5. Februar 2016 00:24
Hast du den Auspuff vielleicht zu weit auf den Krümmer geschoben?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon torbiaz » 5. Februar 2016 00:36
Hast Du den Stoßdämpfer an der hinteren Position angeschraubt ? (härter ?)
Da ging es bei meiner auch nicht zu drehen....aber brauche ich eh nicht.
(aber das mit der umgedrehten Strebe klingt witzig...muß ich mal ausprobieren...)
torbiaz
Beitragvon baddi89 » 5. Februar 2016 00:42
kann auch sein also vom vorbesitzer noch....hab jetzt die schelle hinter der schweißnaht gemacht dann gehts sieher aber irgendwie anders aus..gefällt mir nicht
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2016 00:47
Ist die Schweißnaht erhaben oder in einer Rille ?
Mach ein Foto von der Seite.
Themen: 118
Beitragvon biebsch666 » 5. Februar 2016 07:48
baddi89 hat geschrieben:Hallo bei meiner ETZ 251 blockiert man bei originaler Montag den Verstellhebel des Federbeines..sprich man kann es nicht auf hart stellen....an was kann das liegen? Auspuff Nachbau...flucht zwischen Auspuff und Federbein ist sehr gering, d.h. beim fahren scheuert der Auspuff am Federbeingehäuse
Ist bei meinem Gespann auch so.
Bei mir liegt es an der Nachbau-Lotte.Aber der originale liegt schon bereit.
Gruß vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ea2873 » 5. Februar 2016 17:33
Verschieb die Auspuffschelle etwas nach hinten. Wie weit sitzt der Auspuff vorne auf dem Krümmer? evtl. kann man den komplett bisschen nach hinten schieben.
http://www.jetblackjelly.com/MZ/brochur ... z251-1.jpg
Mitglieder in diesem Forum: Mike_im_Norden und 7 Gäste
