Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:02
 Betreff des Beitrags: Motorenbestimmung
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 22:50
Abend zusammen,
habe ich mir doch neulich einen reparierungsbedürftigen(rechte Seite im Eimer) Motor in Ebay Kleinanzeigen gekauft, der als ES250 Motor betitelt war,
aber nach der Paketanlieferung doch ein paar Fragezeichen aufwirft:
-Zylinderkopf ist meiner Meinung nach von der TS250-0
-Vergaser und Ansaugstutzen von ES 175/2, wie soll das zusammenpassen??
-Motorblock -keine Ahnung, deswegen die Fotos von Motornummer und Öleinfüllstutzen?
Das Ding als 250-iger Maschine sollte eigentlich in meiner ES 175/2 testweise mal eingebaut und jetzt geht die Bastelei los.
Wenn das Kurbelgehäuse und das Getriebe auch TS-Technik ist, kann man den trotzdem in die ES einbauen, aber dann ohne Kilometermessung, oder?
Jörn
Fuhrpark: ES 175/2/Baujahr 1971
Honda Transalp RD11 2003
Gespann ES 250/2
Gespann Dnepr MT11 ca. 1970
 Betreff des Beitrags: Re: Motorenbestimmung
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 22:56
Der Motorblock und der Zylinderdeckel sind von einer TS 250 Viergang. Der Zylinder ist von einer ES 175/2 oder ES 250/2 vor der Leistungssteigerung. Sieh mal rechts am Auslaß zwischen die Kühlrippen. Da steht angegossen der Hubraum. Der Ansaugstutzen ist der einer ES 175/2 vor der Leistungssteigerung.
Es ist auf jeden Fall ein bunter Mix, der so nicht zusammenpaßt.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 23:03
Lorchen hat geschrieben:
Und vor allem nicht in die ES-2 passt weil die Bohrungen/Gewinde /Auflagepunkte für die Befestigung der Silentblöcke unterhalb des Motorgehäuses fehlen. Mit einigem an zerspanender Arbeit ließe sich dieses Manko allerdings beheben.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 23:11
Wo siehst du das, mein Bester? Es kann ja sein, daß die noch vorhanden sind. Die Befestigungsbohrungen für den Tachoantrieb sind es jedenfalls.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 23:43
Genau sehen tut man das auf den Bildern nicht, da hast Du recht. Dafür müsste ein Photo von der Unterseite her. Im Normalfall fehlen beim frühen TS Motor aber zumindest die Bohrungen/Gewinde.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 23:46
Der Zylinder scheint einer von der ES250/2 zu sein, siehe Bild
Gespann ES 250/2
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 23:48
Feuereisen hat geschrieben:
Gerade beim frühen TS-Motor ist das alles noch vorhanden. 4794767 hatte das alles noch.
Der Zylinder ist ein 17,5PS-Zylinder der ES 250/2. Dazu paßt der Ansaugstutzen natürlich nicht. Was genau hast du damit vor?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 00:00
Eigentlich wollte ich den Motor regenerieren lassen, wie gesagt es sollte ein ES 250/2 Motor laut Beschreibung gewesen sein.
Ich denke, den werde ich wieder abgeben. Was soll ich damit?
Anbei noch ein Bild von der Unterseite:
Gespann ES 250/2
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 00:05
Also die Bohrungen für die Befestigungsbrücke sind drin.(100 Punkte für Lorchen) Die Gewinde allerdings auch ?
Ansonsten fehlt bei dem Block der Rand wo die Vergaserabdeckung drauf sitzt. Willst Du diese nicht montieren geht der Motorblock auch so.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 00:26
Ja, die Gewinde(M10) sind vorhanden.
D.h. der Motor würde aus Sicht der Verschraubungen grundsätzllich problemlos in die ES passen?
Dann müßte ich einen TS oder ES Ansaugstutzen und Vergaser besorgen, könnte aber den ES Zylinder lassen sowie noch einen Zylinderkopf von der ES 250/2 besorgen.
Die Lima ist 6 Volt - kein Problem.
Gespann ES 250/2
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 00:32
w50zt300 hat geschrieben:
D.h. der Motor würde aus Sicht der Verschraubungen grundsätzllich problemlos in die ES passen?Dann müßte ich einen TS oder ES Ansaugstutzen und Vergaser besorgen, könnte aber den ES Zylinder lassen sowie noch einen Zylinderkopf von der ES 250/2 besorgen.
So ist es.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 00:54
Themen: 118
Wer hat denn gestern den falsch deklarierten ES/2 Rumpf u. Zyl. bei ebay rausnehmen lassen ?
Das war ein /G Gehäuse.
Leider für mich nicht schnell zu erreichen (Blankenburg).
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 08:31
Artikel: 3
Themen: 150
Bei dem Motorgehäuse wurde auch unterhalb des Ritzels ein Stück rausgeschnitten.
War wohl irgendwo eingebaut, wo man den Antrieb (Kette) nach unten weggeleitet hatte. In Irgendeinem Eigenbau Vehikel...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 11:25
Themen: 118
Also du ?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 11:31
Artikel: 3
Themen: 150
Ich was ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 11:53
Themen: 118
gekauft !
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 13:34
Artikel: 3
Themen: 150
Tja, machmal bin ich beim verstehen deiner Kommentare einfach überfordert.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. Februar 2016 14:51
Schöner Dialog. :lach:
