MZ ETS 250 Schaltarretierung
Beitragvon Sindbad » 8. Februar 2016 10:27
ich habe ein Problem mit der Schaltarretierung bei einer Mz Ets 250.
Wenn ich nur eine normale Kupferdichtung unterlege ist anscheinend zuviel Druck auf der Feder oder die Schraube drückt sogar auf die Arritierungswelle, sodass ich nicht Schalten kann.
Ist das normal, dass man unter dieser Schraube eine zusätzliche Scheibe unterlegen muss?
Nun ist mir Auch noch die Kugel abhanden gekommen. Ist es möglich, dass diese in den Getriebe raum gewandert sein könnte. Oder kann ich das ausschließen?
Mfg
Konstantin
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj. 1977
MZ TS 150 Bj.1975
MZ ES 125 Bj. 1963 mit E-Rahmen von 1965
3x Simson S51
KR 51/1
IFA RT 125/1
Sindbad
Re: MZ ETS 250 Schaltarretierung
Beitragvon P-J » 8. Februar 2016 10:41
Sindbad hat geschrieben:Nun ist mir Auch noch die Kugel abhanden gekommen. Ist es möglich, dass diese in den Getriebe raum gewandert sein könnte.
Die Kugel passt nirgens durch, die kann nicht ins Getriebe.
Such dir einen dickeren Dichtring, diese Hohlringe sind ungeeignet, die drücken sich zu viel zusammen.
Beitragvon Klaus P. » 8. Februar 2016 12:53
Die Frage ist auch, ob du die richtige Feder hast.
Diese ist außen oben eingeschnürt, besser die Windungen werden außen im Durchmesser kleiner.
Zeig bitte ein Foto von der Feder und der Schraube.
Die Bohrung in der Schraube ist d = 8 x 20 tief, ohne Absatz !!
Die Schraube der ETZ hat einen Absatz innen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 8. Februar 2016 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Sindbad » 8. Februar 2016 14:03
Danke für die Antworten.
Die Kugel könnte auch nicht in einer Arritierungskerbe gewesen sein die sich dann beim Schalten mit in das Getriebe gezogen hat?
Bilder muss ich nachher machen. Die Abmaße der Schrauben könnten aber hinkommen.
MZ TS 150 Bj.1975
3x Simson S51
KR 51/1
IFA RT 125/1
Sindbad
Beitragvon manitou » 8. Februar 2016 14:36
Wieso ist die Schaltarretierung überhaupt raus. Das muß man eigentlich nicht herausschrauben und wer klug ist macht das auch nicht.
Sindbad hat geschrieben:Die Kugel könnte auch nicht in einer Arritierungskerbe gewesen sein die sich dann beim Schalten mit in das Getriebe gezogen hat?
Dem Gesetzt der Schwerkraft folgend fällt sie raus. In dem Moment wo die Schaube gelöst wird und der Druck der Feder nicht mehr wirkt ist der Weg nach unten frei.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2016 14:42
Der Spalt zwischen Schaltwalze und Gehäuse ist viel zu klein. Da paßt die Kugel nicht durch. Die fällt immer unten raus.
Beitragvon Sindbad » 8. Februar 2016 15:17
manitou hat geschrieben:Wieso ist die Schaltarretierung überhaupt raus. Das muß man eigentlich nicht herausschrauben und wer klug ist macht das auch nicht.
Ich habe den Motor komplett regeneriert (KW, Lager, Simmeringe, Zylinder, Kolben etc.)
Das war mein erster Mz Motor. Ich bin eher in der Simsonmaterie firm.
Danach hat sich der Motor nicht mehr schalten lassen. Somit musste ich probieren.
Habe die Kugel mit Fett eingesetzt und komme deshalb zu dem Schluss, dass die Kugel durch das Fett und die "zu"niedrige Federspannung
vielleicht in einer Kerbe "kleben" bleiben könnte.
Tut mir leid dass ich so "unklug" bin und hier nachgefragt habe.
Lorchen hat meine Kernfrage schon beantwortet. Danke dafür.
Es sah nur so aus als könnte es passieren, wenn alle Umweltfaktoren stimmen bzw. nicht Stimmen.
Danke
Konstantin
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2016 10:10 --
So die Kugel ist wieder aufgetaucht, außerhalb des Motors :)
Jetzt schaltet er wunderbar mit einer dickeren Kupferdichtung.
Danke nochmal.
MZ TS 150 Bj.1975
3x Simson S51
KR 51/1
IFA RT 125/1
Sindbad
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
