 Betreff des Beitrags: Frage zu TS 250 Neckermann
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 14:55
† 04.08.2019
Moin
Habe bei Ostmotorrad diese Werbeposter der TS250 gefunden.
Da ist das "normale" und nicht das ES-Rücklicht dran.
Gab es die Export-Version in mehreren Ausführungen?
Hat jemand noch mehr Bildmaterial der Export?
Es geht hier nicht um die /1!!!
Danke
Gruß vom Biebsch
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu TS 250 Neckermann
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 15:56
also mein Neckermann-Gespann hat am Seitenwagen und an der Maschine das alte ES-Rücklicht dran.
Gut möglich dass es verschiedene Versionen gab.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 16:05
Mir sind bereits einige Neckermann Maschinen untergekommen. Ich habe auch selbst eine TS 250/0 in gelb.
Bei allen Neckermann 250 war das ES-Licht verbaut.
Ich gehe davon aus daß für dieses Werbeblatt einfach ein Bild vom Inlandsmodell verwendet wurde - der unpolierte stumpfe Motor spricht auch dafür.
Gruß Mirko
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 16:07
Der Motor ist unpoliert, aber die hintere Bremsankerplatte poliert :D
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:00
Bowdenzugbesteller
In dieser Farbe (goldmetallic) ist die TS nur nach Frankreich gegangen, die Türken hättens vllt. auch gemocht? ;-)
Die TS - Rückleuchten haben in der BRD keine Zulassung erhalten, von daher ist die bereits zugelassene RL der ES/ETS montiert worden, nur musste mittlerweile noch der Rückstrahler extra tiefer angebracht werden.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:15
Die ersten Ts250 mit 32er Gabel und 4 Gang hatten das verchromte Rücklicht mit nem runden Alu Sockel, die /1 hatte das Rücklicht mit schwarzen Gehäuse und 2 Schrauben Befestigung am Glas.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:21
† 04.08.2019
P-J hat geschrieben:
Nee, die /1 hatte das ES-Rücklicht
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:24
Hab ich noch nie gesehen, nicht mal auf Neckerman Prospekten.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:26
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
biebsch666 hat geschrieben:
Stimmt, ist an meiner /1 Neckermann auch verbaut gewesen - und das war eine der letzten, Bj. 81.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 18:30
Gibts,gabs aber im Katalog
Gugs Du :D
Und nochmal Fotos von dem Alu Adapter/Träger
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:11
:shock: ich bin Baff :ja:
An der schlacht /1 war auch schon das Blechlicht, weiss aber nicht sicher obs ne Neckerman ist. Der Adapter den ich mal geschlachtet hab war nur ne glatte runde Scheibe, müsste jetzt suchen aber irgendwo ist die noch.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:28
Willi, der von Dir abgebildete ist aber von den frühen 150 ern Inland - es ist der Adapter zwischen altem Kotflügel (ES mit Latz) und dem neuen Rücklicht/Blinkern.
Das ist der für TS 250 & TS 250/1 :
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:34
RT-Spender
Forentherapeut
Feuereisen hat geschrieben:
:ja: :ja:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:36
danke für die Auskunft,dachte immer er sei von den Großen :oops:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:47
Platte mit dazugehörigem Gummi, das andere ist das Rücklicht was ich von der /1 Kenn, leider ohne Glas.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 19:51
Ich habe eine TS250/0 mit niederländischer Erstzulassung. Sie hat auch das "normale" Rücklicht.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:14
† 04.08.2019
ventilo hat geschrieben:
Interessant.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2016 22:23
In den Niederlanden wurde die BSKL 100 vertrieben. Die alte BSKL 98 (Chromkappe) gab es an der TS 250 nur für die BRD. Das obrige Bild zeigt übrigens eine Vorserienmaschine. Die Hupenaufhängung unter dem Klemmkopf gab es in der Serie nichtmehr. Auch der Kickstarter stammt noch von der ES/2. Für Prospekte und Handbücher sind übrigens sehr oft Vorserienmaschinen verwendet worden.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 14:45
† 04.08.2019
Hat denn jemand noch originales Bildmaterial der Export-Version?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 15:08
Die goldfarbene TS auf dem Prospekt im Eingangpost ist offensichtlich eine Vorserien-/Nullserienmaschine, u.a. ist die Hupe noch am Steuerkopf befestigt und die vorderen Blinker haben noch keinen überstehenden Rand. Es ist sicherlich kein Exportmodell. Wegen weiteren Bildmaterials zur Export TS/0 müßte ich erst zu Hause suchen. Es sollte was da sein, bin mir aber nicht so sicher.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 15:09
† 04.08.2019
Das wäre cool.Danke
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 15:20
im Forum ist auch was zu finden: :arrow: viewtopic.php?f=3&t=67975
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 17:27
† 04.08.2019
Den Beitrag kenne ich.
Danke.
Trotzdem würde mich echtes Bildmaterial in Form von Prospekten, etc. interessieren.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 17:34
Danke.
Ich sehe heute abend mal nach. Bin der Meinung, in einer alten Zeitschrift (West) war ein größeres Bild einer /0-Export, kann mich aber auch irren.
Tante Edith meint: wegen © per PN
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 8. Februar 2016 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2016 18:14
Schau mal hier rein,
der Kollege hat einiges eingescannt
http://trophy-spocht.de/prospekte.html
