MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel lösen
Beitragvon Seborki » 11. Februar 2016 01:37
bekomme den Kupplungsdeckel nicht runter. Alles Schrauben entfernt. Antriebsritzel des Drehzahlmessers entfernt. Kupplungsseil ab. Der Deckel ist ca. 3mm schon runter, aber lässt sich nicht weiter lösen.
Was kann das sein? Hat jemand ne Idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1986
Seborki
Re: MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel lösen
Beitragvon baecker80 » 11. Februar 2016 03:10
Ich weiß is vielleicht ne blöde Frage,aber hast du denn Schalthebel auch runter?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon der garst » 11. Februar 2016 05:08
Nicht verkanten!
Es kann helfen den Kicker mit der rechten Hand etwas schwungvoll zu betätigen und mit der linken Hand am Kupplungsseil-Rohrstück anfassen und ziehen.
Halt immer schön gleichmäßig.
Notfalls ringsum leicht klopfen mit dem Kunststoffhammer.
Aber bitte keine rohe Gewalt.
Beitragvon trabimotorrad » 11. Februar 2016 06:37
Ich denke auch, das sich der Deckel an den Zentrierhülsen und der Kurbelwelle verkantet hat. Darum mit leichten Prellschlägen, am Besten mit einem Gumihammer, versuchen, die Verspannungen zu lösen.
Themen: 142
Beitragvon Gallium » 11. Februar 2016 07:16
Das hatte ich auch mal, nach ca. einen halben Zentimeter war Schluss.
Das Stützlager war fest auf der KW und ließ sich nicht runterziehen.
Ich habe dan von einen alten Lager den Innenring entfernt den mehrmals auf Rotglut erhitzt und auf die KW geschoben so das er am Lagerinnenring vom Stützlager anliegt.
Das hab ich drei vier mal gemacht, danach ging der Deckel dan runter.
gruß Matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 11. Februar 2016 22:37
habe gerade dieser Tage erfolgreich die im Wildschrei-Buch vorgeschlagene Methode praktiziert:
Die Einstellplatte der Kupplung (die mit den Langlöchern) abnehmen, mit etwas längeren M6-Schrauben wieder ansetzen und dann mit einem Dreiarm-Abzieher dahinter greifen. Die Spindel drückt mit einem Schonstück auf die Zentrierbohrung der Kurbelwelle.
Grüße, Fritz.
Beitragvon Dorni » 12. Februar 2016 00:06
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 12. Februar 2016 01:11
Dorni,
bei dir ist ja richtig was im Kopf ! :idea:
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 12. Februar 2016 01:15
Ja, manchmal ists unheimlich. :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, MichiGanzgelassen und 29 Gäste
