TS 150 - Bitte um Hilfe, springt trotz allem nicht an
Re: TS 150 - Bitte um Hilfe, springt trotz allem nicht an
Beitragvon Stypen » 11. Februar 2016 22:53
Die 2mm Kontaktabstand waren ja nur zum testen.
Also 1cm ist das nicht. Das erklärt meine ganzen Probleme. Da hatte sich sehr viel Sprit gesammelt schon im Auspuff. Die ist mit leerem Vergaser gelaufen, weil sie sich Restsprit aus dem Auspuff gezogen hat. Immer wieder interessant son Zweitakter. Ich denke das erklärt auch warum der Kickstarter so zurück gehauen hat.
Könnt ihr einen Auspuff empfehlen?
Danke an alle!!
"Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann." - Antoine de Saint-Exupéry, 1939
Fuhrpark: TS 150 , BJ 1982
Simson Schwalbe Kr51/1
Suzuki Bandit SA BJ2005
Stypen
Beitragvon UlliD » 11. Februar 2016 23:08
Stypen hat geschrieben: Die ist mit leerem Vergaser gelaufen, weil sie sich Restsprit aus dem Auspuff gezogen hat. Immer wieder interessant son Zweitakter. Ich denke das erklärt auch warum der Kickstarter so zurück gehauen hat.
Danke an alle!!
Herzlichen Glückwunsch, du hast doch wirklich das Perpetuum Mobile erfunden, Respekt :gut: :gut: :gut: :respekt:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Egon Damm » 11. Februar 2016 23:36
UlliD hat geschrieben:
Danke an alle!!
Ulli, nicht rundumschlagen.... :wink: Das habe ich schon selbst erlebt und nicht geglaubt, aber es ist so. Eine Aprilia
war es. Benzin stand im Auspuff ja und warum? Genau.. es hatte die Ölkohle angelöst und diesen "dichtgemacht" .
Und da hat der Kickstarter wie Sau zurückgehauen.
Gelernt daraus habe ich, wenn der Motor hoffnungslos abgesoffen ist, Vergaser ab, das Staubsaugerrohr an den
Stutzen ran, mit Abdeckband festmachen, einswchalten und dann kicken............bis nichts mehr geht. Dann ist
die Suppe aus dem Kurbelgehäuse und Auspuff weg.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 11. Februar 2016 23:39
OK Egon, ich halt mich hier raus.....
Beitragvon der janne » 11. Februar 2016 23:47
Neueste Nachrichten:
"Verkehrsflugzeug über dem kleinen Ort Mücke von einem funkensprühenden Staubsauger abgeschossen worden".....
Themen: 140
Beitragvon der garst » 12. Februar 2016 01:50
Unfassbar....
Ein Motor der bei leerem Vergaser aus dem Auspuff ansaugt und läuft.
Ausm Kurbelgehäuse, ja ok...Aber ausm Auspuff?!?
Halte ich für ein Gerücht.
Mit der ersten erfolgreichen Verbrennung werden alle im Auspuff befindlichen Gase welche angesaugt werden könnten, Verbrannt. Das gibt maximal ne heftige Verpuffung.
Nicht ernst gemeint;
Womöglich läuft der Motor rückwärts?
Beitragvon Nordlicht » 12. Februar 2016 05:53
es trollt hier mächtig..verarsche andere .....
Themen: 100
Beitragvon der garst » 12. Februar 2016 05:59
Find ich nicht, aller Anfang ist eben schwer.
Beitragvon UlliD » 12. Februar 2016 08:32
der janne hat geschrieben:Neueste Nachrichten:
Nee Janne, Egon hat doch einen EX-Geschützten Staubsauger, der läuft ohne Kohlen und kann daher auch keine Funken erzeugen. Da fliegt dir doch das Blech nicht wech :irre: :zisch:
Beitragvon Stypen » 12. Februar 2016 09:28
Jetzt hab ich wohl in ein Hornissen Nest gestochen?! :)
Ich konnt es ja auch nicht glauben. Die lief bis ich nach 15s (!!) die Zündung ausgemacht hab. Hatte dann doch irgendwie angst, dass das nicht ganz gesund ist. War aber leider nicht so geistegegenwärtig ein Video zu machen. Wäre sicherlich gut gekommen bei YouTube.
Das sie rückwärts lief kann ich nicht mal ganz ausschließen. Als sie dann lief, rückte sie immer Stück für Stück nach hinten, als wenn sich das Hinterrad trotz Leerlauf leicht rückwärts bewegt. Könnte aber auch einfach von den Vibrationen sein, sie lief ja logischerweise wie nen Sack Nüsse. Abgase aus dem Ansaugstutzen habe ich jedoch nicht beobachten können.
Zumindest weiß ich jetzt woran ich bin. Noch einmal Danke an Alle!
Wie ist denn die Qualität der Nachbau Auspüffe (und was ist die Mehrzahl von Auspuff?) ?
Stypen
Beitragvon daniman » 12. Februar 2016 09:46
Stypen hat geschrieben:Wie ist denn die Qualität der Nachbau Auspüffe (und was ist die Mehrzahl von Auspuff?) ?
Die Qualität der Nachbauauspuffe ist dem Preis entsprechend schlechter als die der originalen. Laufen tun die Kisten damit auch irgendwie.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon holger999 » 12. Februar 2016 12:07
gibt es keine Antwort zur fehlenden Leerlaufdüse?
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Stypen » 12. Februar 2016 12:28
Die hatte ich in dem Moment nur raus geschraubt. Mir ist klar das die da rein gehört.
Aber eine Frage zum Gaser:
Hauptdüsen-Stock wird mit Dichtung verbaut , genau wie Schwimmerventil. Richtig?
Leerlaufdüse hat keine Dichtung. Richtig?
Stypen
Beitragvon UlliD » 12. Februar 2016 12:52
Laut Rep-Anleitung bei http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html ist da keine drinn, bei https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 188436b/?_ seh ich auch keine...
Beitragvon Stypen » 12. Februar 2016 13:28
Du scheinst recht zu haben. Hier sehe ich auch keine.
http://www.oldtimer-ersatzteile-hermel. ... 7889_1.JPG
Stypen
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2016 17:35
Das Schwimmernadelventil hat einen Dichtring.
Beitragvon EmmasPapa » 12. Februar 2016 19:40
Stypen hat geschrieben:.......
Um es mal klar zu stellen, wenn der Motor "rückwärts" läuft, dann bleibt es dabei, dass der Kolben weiter so wie gewohnt auf und ab geht, die Saugseite bleibt Saugseite und die Auslasseite bleibt es ebenso. Nur die Kurbelwelle dreht halt andersrum. Mit meiner kleinen TS bin ich auch schon ungewollt rückwärts gefahren und das Abgas kam weiter aus dem Auspuff :ja: :lach: .
Beitragvon Impi64 » 12. Februar 2016 19:57
Bei dem Tread hier fiel mir spontan ein: Never touch a running system :)
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Beitragvon opela » 13. Februar 2016 12:11
Impi64 hat geschrieben:Bei dem Tread hier fiel mir spontan ein: Never touch a running system :)
Bei Ostfahrzeugen ist das meist besser :biggrin: da hast du schnell was im eifer der Bastel wut verschraubt.
Fuhrpark: ETZ 250 ex.F 1986, Simson S51B2-4 1983 und viele mehr. Bmw E46 320i 2001
opela
Beitragvon der garst » 14. Februar 2016 03:22
EmmasPapa hat geschrieben:
darauf wollte ich hinaus. ... ;-D
Wenigstens einer hats gemerkt. :-)
Beitragvon Stypen » 8. April 2016 10:33
So liebe Gemeinde,
Hatte jetzt nach längerem Auslandsaufenthalt endlich wieder die Möglichkeit an der TS weiter zu Arbeiten.
Habe mir einen guten gebrauchten Auspuff besorgt und montiert, schon war das Problem des "Zurückschlagens" passé. Sie lief dann auch, aber mehr schlecht als recht und ging ständig wieder aus.
Habe ihr daraufhin noch eine neue Zündspule gegönnt und siehe da, sie läuft problemlos.
Ich möchte hier für alle die es wie Ich nicht glauben können darauf hinweisen, dass trotz starkem Funken und auch trotz erfolgreicher Probe mit stark vergrößertem Elektrodenabstand die Zündspule dennoch defekt sein kann.
Fazit: 2 Fehler gleichzeitig A-Auspuff ; B- Zündspule.
Jetzt noch Getriebeöl wechseln und Vergaser Stück für Stück korrekt einstellen und neue Reifen bekommt sie auch noch.
Ich bedanke mich bei allen die mir hier so gut geholfen haben und beim gesamten Forum.
Ich werde weiterhin berichten.
Stypen
Beitragvon Stypen » 22. April 2016 09:34
Hallo Leute,
habe festgestellt, dass an der Kabeldurchführung Lichtmaschine Öl austritt.. Sehr Wenig und nur tröpfchenweise wenn Sie warm ist. Kein gutes Zeichen nehm ich an. WeDis ?
Hab gestern nur schnell den ersten Deckel abgemacht um mal hinter die Lima geschaut so weit möglich, da is nix verschmutzt oder verschlammt das sieht aus wie frisch aus dem Werk.
Das Bild ist nicht von mir.
Quelle: http://www.mz-es.de
Stypen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
