Hinterrad blockiert an einer Stelle // ETZ 250
Beitragvon chris1984 » 12. Februar 2016 09:29
ich habe ein kleines Problem mit meiner MZ 250. Wenn ich das Gespann auf den Hauptständer stelle und das Hinterrad dreh, geht es an einer Stelle schwer. Habe schon die Kette runter gemacht, Effekt war aber dennoch gleich. Das Rad dreht sich ansonsten leicht, wie gesagt es bleibt immer nur an einem Punkt hängen. Die Bremsbacken sehen noch gut aus. Kennt jemand das Problem??
Frage lieber nach, bevor ich alle Teile ersetze.
Danke
Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 250 /Baujahr 1985
chris1984
Re: Hinterrad blockiert an einer Stelle // ETZ 250
Beitragvon biebsch666 » 12. Februar 2016 09:31
Na wenn Du die Kette ausschliessen kannst, dann schaue weiter an der Bremse.
Ist die zu straff eingestellt, oder ist die Nabe unrund, hast Du den selben Effekt.
Löse mal die Schraube vom Bremsgestänge.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon daniman » 12. Februar 2016 09:34
Versuch mal die Hinterradachse zu lösen, tritt dann kräftig auf die Bremse und zieh die Achse wieder an. Das zentriert die Bremsbacken. Falls es nichts hilft sieht man weiter.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon chris1984 » 12. Februar 2016 09:45
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde das mit dem lockern probieren.
Eine Unwucht ist nicht zu erkennen.
Chris
chris1984
Beitragvon UlliD » 12. Februar 2016 09:45
Vielleicht stirbt ja auch ein Kugellager, schau auch mal danach.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon chris1984 » 12. Februar 2016 09:55
Lager habe ich schon getauscht.
chris1984
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2016 09:56
Der Tachoantrieb ist auch noch eine gern genommene Möglichkeit.
Beitragvon der garst » 12. Februar 2016 09:57
Vielleicht schleift es ja auch im Kettenkasten?
Beitragvon Dorni » 12. Februar 2016 10:08
ist das Kettenrad Originalware oder Nachbaugeraffel? Bei Nachbau klemmts gern.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ea2873 » 12. Februar 2016 17:13
oder die Kette ist kurz vor dem Ende und ist nicht mehr leichtgängig.
hast du ja schon geändert hab ich gesehen. Wenns nur leicht ist, hab ichs bisher immer ignoriert, war kein Grund etwas zu tauschen.
Beitragvon MZ Werner » 12. Februar 2016 20:12
Dorni hat geschrieben:ist das Kettenrad Originalware oder Nachbaugeraffel? Bei Nachbau klemmts gern.
bei den Nachbauten eiert gerne der Tachoantrieb. Das könnte auch den Effekt hervorrufen .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 6 Gäste
