Aktuelle Zeit: 27. Juli 2025 17:49
 Betreff des Beitrags: Tachowechsel 2 Kabel übrig, Vape
BeitragVerfasst: 14. Februar 2016 09:16
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
ich musste den Tacho in der TS mit Vape Zündung wechseln.
Der alte Tacho hatte 2 Masseanschlüsse, je einen an der Lehrlauflampe und an der Ladekontrolllampe.
Der neue nur einen, an der Lehrlauflampe.
Am altem Tacho waren am Masseanschluss der Ladekontrollampe ein blaues und ein rotes Kabel zusammen in einen Stecker angeschlossen.
An der Lehrlaufkontrolle ein schwarzes Kabel.
Das schwarze Kabel ist wieder dran.
Das rote mit dem blauen nicht :(
Dieser Stecker ist nun übrig :shock:
Ich habe in isoliert und frei hängen lassen.
Da der Motor zur Instandsetzung ist, kann ich nicht probieren, ob jetzt alles funktioniert
und welche Funktion dieser Stecker (blaues und rotes Kabel) bei der Vape hat, weiss ich auch nicht :cry:
Wer kennt sich aus :?: :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 14. Februar 2016 09:43
Falscher Tacho, hat mir Christof mal geschrieben, der mit nur einer Massefahne ist ETS und TS ohne Blinker. viewtopic.php?f=6&t=65636&hilit=+tacho
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 14. Februar 2016 10:13
Da musst du halt das Gehäuse vom Tacho tauschen :wink:
Allerdings, funktioniert bei der Vape die Doppelbelegung der Lämpchen :gruebel:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2016 11:19
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
jetzt wurde mir auch alles klar :ja:
Linke KL für den Lehrlauf, rechte KL für die Blinkkontrolle :idea:
Ladekontrolle ist ja bei der Vape nicht :wink:
Ich habe im Fundus noch einen Tacho mit den passenden Anschlüssen gefunden und habe es geändert.
Danke für Eure Antworten, das hilft halt sehr, wenn man einen Aussetzer hat :wink:
wernermewes
