Aktuelle Zeit: 20. August 2025 16:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 5. November 2007 18:51
heute nach nun etwa 1000km mit dem neuen Kolben und Zyl. und 300km mit den neuen Motorlagern bin ich mit der ETZ 300 zum Leitungsprüfstnd meiner alten Hochschule (FH Stralsund) gefahren und habe Leistungsmessungen machen lassen.
Ergebnisse waren:
Mit Originalkümmer:
19,4 kW bei ca. 5720 U/min - 35 Nm bei 5200 U/min
Mit um 3,5cm gekürztem Krümmer:
20,02 kW bei ca. 6250 U/min - 34,7 Nm bei 5300 U/min
Sobald ich mein Scannerkabel gefunden habe, stelle ich hier die Kurven auch ein.
Beim kürzeren Krümmer fiel die Leistung von 5300- ca.6600 U/min nicht unter 18-19kW!
Der leichte Einbruch wie bei der 250er bei ca. 4500U/min ist leider nicht weg, aber der tiefste Punkt ist hier nun etwa 27-28 Nm.
Bis auf über 6000 U/min sind die Kurven aber fast gleich.
Hardware:
-300ccm, Kolben und Zyl. nach DDR-Tuninganleitung bearbeitet (
-Verdichtung rechnerisch etwa 11,5:1.
-ZZP 2,6mm v.OT ("Laubersheimer" Optoelektrik)
-30N3-1 , HD 135, Nadel auf "Mitte"
-ROZ 95 mit Addinol 408 in 1:50
-Rest Original
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
Zuletzt geändert von andre75 am 7. November 2007 16:11, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 5. November 2007 19:26
Was hast du den genau aus der Tuninganleitung übernommen? Bzw. könntest du mir die mal schicken weil ich hab mir zwar letztens eine Runtergeladen aber die is eher für die früheren Modelle.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 5. November 2007 19:44
Zeltphilosoph
Themen: 72
Spannend
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 5. November 2007 20:15
moin,
an der kw oder am rad? am rad hut ab! an der kw eher serie, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 5. November 2007 20:50
@Chris
ja es ist wohl diese Anleitung wo noch TS, Jawa und ETS behandelt werden.
Für die ETZ steht es auf Seite 1u.2 und hinten an ist die Zylinderanbwicklung.
Habe nur Ein-u. Auslasskanal bearbeitet sowie die Einläufe am Zylinderfuß -und den Kolben gekürzt.
Die Überströmer sind nur entgratet und glatt gemacht.
@jot
an der KW, wie alle MZ-Angaben, und da sind bei der ETZ 301 17 kW und 31-32 Nm Serie.
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 5. November 2007 22:34
Themen: 78
Meines Wissens nach gelten die 17 KW fürs Rad, schließlich stehts so auch im Brief der 301 drin - und das sind DIN-PS. Oder irre ich?
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 5. November 2007 22:43
JA, es sind DIN-KW :P
BeitragVerfasst: 6. November 2007 07:04
Ja Leute Ihr irrt,
ich kenne keinen deutschen Fahrzeughersteller der die Radleistung angibt.
Bei meiner frühreren Arbeit am Motorenprüfstand eines norddeutschen Automobilherstellers, wird ebenso wie in der Fahrzeugindustrie üblich an der KW gemessen.
Diese Werte erscheinen dann im Kfz-Brief.
Zitat Wikipedia:
So wird in Deutschland die Leistung angegeben, die der Motor im eingebauten Zustand an das Getriebe abgibt („DIN-PS“).
Zitat Ende.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. November 2007 07:52
Mal kurz OT ein:
Hallo Andre,
gab es nicht an der FH Stralsund mal ein Projekt einen Rennwagen zu bauen? Wie ist den da der Stand der Dinge?
OT aus.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 6. November 2007 09:25
Themen: 78
@Andre: interessant - aber wie erklärt sich dann, daß die SAE-Angaben stets 1-3 KW höher sind? Ich dachte immer das sei so, weil die SAE-Angabe an der KW gemessen wird und die DIN-Angabe sei niedriger, weil sie eben hinterm Getriebe abgenommen würde?
BeitragVerfasst: 6. November 2007 09:30
SAE-Angaben sind ohne den Betrieb von Nebenaggregaten (Lima, Wasserpumpe usw.) ermittelt.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 6. November 2007 09:35
Themen: 78
Eben; und wenn bei DIN "an der KW" abgenommen wird, dann ist da ja ebenfalls nix anderes drin - denn alles andere kommt ja erst hinter der KW.
Zumal es bei den Emmen ja praktisch keine Nebenaggregate gibt, außer die Lima, aber die 200 W machen den Kohl auch nicht fett und erklären den Unterschied in den Angaben nicht.
BeitragVerfasst: 6. November 2007 09:40
Ich gehe nicht davon aus, dass Deine Garnitur nach 1.000km schon optimal eingefahren ist. Da sollte zum einen noch etwas Sorgfalt geübt werden und zum zweiten leistungsmäßig noch was gehen.
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
BeitragVerfasst: 6. November 2007 10:31
@Alex,
den Unterschied zwischen SAE und DIN kenn ich auch nicht genau, aber zuzüglich zu der Sache mit den Nebenagregaten kann ich mir noch vorstellen dass eine andere Wichtung EWG-Faktor(Abhängig von Luftdruck, rel.Feuchte und Temp. ) zur Leistungskorrektur verwendet wird.
Bei dem Prüflauf meiner ETZ war der EWG-Faktor z.B. 0,992 d.h. sie hat in Wahrheit wegen der guten Wetterbedingungen etwa 1% mehr Leistung gestemmt. Dies wird aber bei der Leistungskurvenberechnung einbezogen.
@Zündnix
Ja das Projekt läuft noch immer, Stralsund hat schon den 8. Rennwagen für die Formulastudent-Rennserie gebaut.
Ich habe von 2000-2003 in diesem Team den Motorenprüfstand betreut, und Honda CBR600 Motoren mit einem frei programmierbaren Motormanagement ausgerüstet da eine 20mm Ansaugluftdrossel+Einzeldrosselklappe vorgerschrieben ist. (Die erste PC 31Motorreihe gabs zudem nur mit Vergasern).
Schaust du unter www.formulastudent.de oder www.student-racing.de
(Stralsunder Seite-Da sind auch Bilder vom Prüfstand und von mir aus 2001u.2002).)
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 6. November 2007 16:03
moin,
bei der mz sind die kettenschläuche das beschissene nebenaggregat, da kann mann schon mal 5 kw verballern, wenn die kette noch schief läuft und das kettenblatt schlägt..., jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 6. November 2007 17:01
jot hat geschrieben:
moin,
5kw :shock: Wie kommst du darauf???
Ham die Simsons ja auch, die könnten dann ja gar nicht fahren... :wink:
Ich würde vermuten, das bewegt sich eher im Bereich um 0,5kw
Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 6. November 2007 17:12
selbst bei 0,5kw müssten die schläuche knackig heiß werden^^
BeitragVerfasst: 6. November 2007 20:01
Zeltphilosoph
Themen: 72
Diagramme, Diagramme. Wo bleiben die Diagramme.?
Ich wuerde sogar sagen: "wo bleiben die Diagramme"?
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 6. November 2007 22:39
andre75 hat geschrieben:
@Alex,
@Zündnix
Ja die rennwagen sind klasse, einen haben die auch An das Tüv Nord schulungszentrum Bandelin verschenkt, verliehen wie auch immer. Bin jedenfalls letztes jahr damit übern hof geknallt, hat richig spaß gemacht das Teil, vorher haben wir diese komischen Scheiben aus den Ansaugrohren genommen :-)
ich glaub der Motor war aber noch der von der PC25 wenn ich mich recht entsinne. hmm. naja ist ja auch egal..
Achso, ja wie ihr vorhin schon richtig schriebt SAE ist die Amerikanische Prüfbedingung auf einem Motorenprüfstand komplett ohne nebenaggregate, wie wapu, lichtmaschine, auspuffanlage ect.
Bei der Deutschen DIN ist der Motor auf dem Prüfstand so gebaut, wie er auch im fahrzeug eingebaut ist, mit allen nebenaggregaten, klima, servopumpe, lima wapu, kraftstoffpumpe ect.
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 6. November 2007 23:28
Themen: 102
:irre:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 7. November 2007 02:08
Für Erklärung DIN/SAE PS siehe hier
Wer weiß was es weltweit noch alles gibt oder gab.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 7. November 2007 07:21
callifan hat geschrieben:
Da wird die Emme aber husten, wenn man sie ohne Auspuffanlage auf den Prüfstand schickt :-)
Dass das für viertakter gilt, wusste ich noch, aber wie die das bei Zweitaktern handhaben weiss ich nicht.
Hans
BeitragVerfasst: 7. November 2007 16:01
So hier die Diagramme,
gestrichelt -kurzer (-3,5cm) Krümmer
durchgezogen - Originalkrümmer
@Toni,
ja der PC 25 und PC 31 unterscheiden sich nur minimal in den Steuerzeiten/Ventilhub, sonst ist fast alles gleich.
Das Auto wurde mit Honda-Vergaseranlage abgegeben, die Einspritzung/Steuergerät waren sehr teuer. Aber wichtig ist das es Spass machte !!!
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. November 2007 08:35
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Sind die 3 "Zacken" bis 2500 U/min normal? Ich habe gerade mal in alle möglichen MZ-Leistungsdiagramme geschaut, die fangen ja meist erst bei ca. 2500 U/min an - deshalb habe ich so was noch nicht gesehen.
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 8. November 2007 12:35
Ich denk, da ist bis zum 4. Gang durchgeschaltet worden!
Der Winter kann durch chemische Auftaumittel starke Korrosionsschäden hervorrufen. Deshalb vor Beginn des Winters die verchromten bzw. ungeschützten Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln auf Wachs- oder Mineralölbasis schützen.
Fuhrpark: etz250
Zuletzt geändert von dheinrichhh am 8. November 2007 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. November 2007 17:45
Genau, es ist bis in den 4. Gang geschaltet worden.
Gruß Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. November 2007 21:33
Gruß Andre
Dumme Frage , warum nicht bis in den 5.Gang ?
BeitragVerfasst: 8. November 2007 21:56
Ist sie im 5. nicht fast 1:1 Übersetzt bzw schon drübernaus?? :gruebel:
BeitragVerfasst: 9. November 2007 14:40
Sie ist im 4.Gang mit 1,05:1 übersetzt und im 5. Gang mit 0,87:1 (verlängert).
Wenn möglichst viele Getriebestufen um 1:1 übersetzt sind , dann erzeugt es den kleinsten Meßfehler.
Darum wird i.d.R. auf Fahrzeugprüfständen möglichst der direkte Gang genommen.
Rein! theoretisch könnte man die Messung aber auch jedem anderen Gang fahren, aber hier entsteht besonders in den unteren Gängen wegen dem hohen Raddrehmoment zu viel Schlupf zwischen Rad und Rolle.
(auch Meßfehler).
Wenn sich die Dehzahl der KW und der Rollen nicht in einem bestimmten Verh. zueinander verhalten wird solcher Schlupf vom PST-System erkannt und eine Warnung ausgegeben.
Gruß Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Juli 2008 07:55
moin,
gibt es denn auch einen messschrieb mit schleppmoment, so ist das wenig aussagekräftig, bei zu großem schleppmoment werden dann sehr große kw leistungen angezeigt, die es nicht gibt, habe ich selbst schon sehr oft gemessen, jot
Fuhrpark: ets 150
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks, Baghira-Heiko, DG-66, GS-Mani, Gummi, Lausi, matimsa und 336 Gäste
