Tankumbau
Tankumbau
Beitragvon Wuchthelm » 18. Februar 2016 18:50
Guten Abend
Habe heute meinen Tank bekommen, den wollte ich auf meine TS250/1 bauen.Nun habe ich Zweifel ob das passt ,was ist das für ein Tank ?
Mir hat früher immer so ein Tropfentank gefallen( Awo).
Der Verkäufer meinte, das der Tank auf seiner TS250 war.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 250/1 Baujahr 4/1978
Wuchthelm
Re: Tankumbau
Beitragvon P-J » 18. Februar 2016 19:15
Wuchthelm hat geschrieben:was ist das für ein Tank ?
Simson Sport also späte AWO.
Wuchthelm hat geschrieben:Nun habe ich Zweifel ob das passt
Berechtigte Zweifel den so passt der nicht, das Benzinhuhn bekommst du so nicht ran. Das Gewinde dafür mus etwa 3-4 cm nach vorne verlegt werden. Hab grad ne TS gekauft wegen dieses Tanks, auch da muss noch rumgeschweist werden dran.
Re: Tankumbau
Beitragvon flotter 3er » 18. Februar 2016 19:43
P-J hat geschrieben:
die Simson Sport gab es seit 1956, also nix spät.... Das war ein beliebter Umbau zu DDR Zeiten, gern auch Jawa oder Touren Awo.... Abewr vvlt. lieber mal rumfragen ob irgendwo so ein umgefrickelter Tank rumschwirrt - die Originalen werden rar, zumal wenn keine Beulen vom Lenkeranschlag drin sind....
Re: Tankumbau
Beitragvon Wuchthelm » 18. Februar 2016 20:30
Danke also bekomme ich den Tank nicht so einfach drauf gebaut
Wuchthelm
Re: Tankumbau
Beitragvon jemxt » 18. Februar 2016 20:45
Wuchthelm hat geschrieben:Danke also bekomme ich den Tank nicht so einfach drauf gebaut
Richtig, passt nicht ohne Umbaumaßnahmen. 8)
MfG Jens
jemxt
Re: Tankumbau
Beitragvon P-J » 18. Februar 2016 20:55
Leider nein. :(
Re: Tankumbau
Beitragvon Enz-Zett » 18. Februar 2016 21:00
Ich habe ja auch so einen Tank drauf.
Vorne habe ich das obere Rahmenrohr mit Gummimatten verdickt, so dass der Tank drauf klemmt. Zudem den vorderen Tankfalz - gummigepolstert - unter den Wulst vom oberen Steuerkopflager geklemmt.
Hinten habe ich mir eine Metallstrebe quer an den Rahmen geschweißt, und daran den Tank angeschraubt. Es gibt auch die Variante, mit zweifach schräg gekantetem Flachstahl die originale TS Tankbefestigung am Rahmen zu verwenden. Iiiirgendwo hab ich so was noch rumliegen. Aber wo?... :gruebel:
Sprithahn muss dann verlegt werden, wenn man den originalen TS Luftfilterkasten weiter verwendet. Kann der weg, geht es m.M.n. mit der originalen Position.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Re: Tankumbau
Beitragvon Wuchthelm » 19. Februar 2016 06:18
Moin ,vielen Dank,da hab ich jetzt erstmal eine Vorstellung,Gruß wuchti
Wuchthelm
Re: Tankumbau
Beitragvon Wilwolt » 19. Februar 2016 07:01
Ist der nicht schon umgebaut? Vorne die beiden Stutzen für die Benzinhähne sind zugeschweißt. Und hinten (in Fahrtrichtung) sind doch zwei "Löcher" zu erkennen. Bild ist aber auch zu schlecht, um genaueres zu erkennen
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Tankumbau
Beitragvon Enz-Zett » 19. Februar 2016 07:28
Ob's am Bild liegt, oder an den Augen? Ok, verständigen wir uns auf den Bildschirm... ;D
Zwei Benzinhahnstutzen hat der Tank nicht, und hatte sie nie. Er hat vier Schraubpunkte, einen Benzinhahnstutzen hinten in der äußersten Ecke, und zwei Rohrstutzen hinten in den Ecken für eine Bypassleitung zwischen den beiden Tanktaschen.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 186
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, ES 125, surfedgar und 5 Gäste
