ziehe ich das grün/blaue Kabel an der Lima ab und halte es an die Masse, leuchtet sie.
Hab ich mir mit der schmirgelaktion ein Ei gelegt ?
Das steckt unten an der Lima an 4.Stelle, geht weiter per Kabel an die eine Kohle, diese drückt auf einen der Schleifringe, die andere Kohle ebenfalls, dessen Kabel an Masse. Also müsste alles zusammen leiten damit die rote Lampe leuchtet... ?!
Und irgendwo hab ich ein Leiterproblem ?!
Mainzer hat geschrieben:Und ob die Graphit-Ringe nach dem Schmirgeln noch ein langes Leben haben oder dir demnächst um die Ohren fliegen, weiß man auch nicht
longa hat geschrieben:Servus,hast du auch die 3 schwarzen Kabel der Lima kontroliert.mfg
..die Sicherungshalter auch testen,das die Sicherungen auch fest sitzen.
...vermutlich an den Laufflächen (die Rotorwicklung mal ignoriert).
Klaus P. hat geschrieben:Nils,
ist doch im Bild auf 12 Uhr zu sehen !!
voodoomaster hat geschrieben:...der untere draht ist doch eh auf diesem lötpad neben dem schleifring angelötet, den ab und nen neuen längeren auflöten und mit dem oberen verdrillen und verlöten dann noch gut isolieren und alles ist schick
torbiaz hat geschrieben:Rotor raus geht mit einer Schraube M10x100. Reinschrauben -> anziehen -> ab.
Mitglieder in diesem Forum: Hirschi und 21 Gäste
