TS 250 (fast) fertig
Beitragvon Der_Bauer » 20. Februar 2016 23:05
So, endlich bin ich mit meiner TS fertig, hab mich am Ende kurzfristig für ne 12V VAPE entschieden und bereue es definitiv nicht, der Motor läuft auch super (danke an Dirk Singer, mit dem Motor bin ich sehr zufrieden ;) )
Aber wie sollte es sein, es ist ja immer noch was zu tun
Ein Problem ist das die Blinkanlage dauerhaft leuchtet wenn ich den Schalter umlege, liegt das am Blinkgeber oder woran?
Und noch ne Frage zur Zulassung, ich hab für den Rahmen nen DDR Brief, brauch ich da ein Vollgutachten?
Und muss ich den Seitenwagen gleich mitnehmen? An sich kann ich das auf wahlweise eintragen lassen oder?
Besitzer einer MZ ES 175 von 1961 -> Mitglied der Rundschweinchenliebhaber Nr. 084
"Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!!!"
"DKW....das kleine Wunder, fährt den Berg rauf wie and´re runter"
Fuhrpark: MZ TS 250/76, AWO T/53, Fortschritt ZT 303/72, MZ ES 175/61, DKW KS 200/39, MZ BK 350/57
Der_Bauer
Re: TS 250 (fast) fertig
Beitragvon Trockentaucher » 20. Februar 2016 23:35
Ist noch ein 6v Blinkgeber drin?
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
Trockentaucher
Beitragvon ABUS-MZ-Giangi » 20. Februar 2016 23:38
Der_Bauer hat geschrieben:So, endlich bin ich mit meiner TS fertig, hab mich am Ende kurzfristig für ne 12V VAPE entschieden und bereue es definitiv nicht, der Motor läuft auch super (danke an Dirk Singer, mit dem Motor bin ich sehr zufrieden ;) )
Alos auch Dirk Singer. Für den habe ich mich heute auch vollends entschieden.
Was hast Du machen lassen und bezahlt?
Gruß Hajo
Fuhrpark: ETS 250/1971
SR2/1958
ABUS-MZ-Giangi
Skype: ABUS
Beitragvon Svidhurr » 20. Februar 2016 23:40
Gool, eine Standard in Gelb :inlove:
Bei den Blinkern wirst du einen Kurzen drin haben :D
Soweit ich weiß, muss ein Fahrzeug eine Vollabnahme nach 7 Jahren Stilllegung erhalten.
Ich habe für meine ETZ ca. 67 €ronen bezahlt, für Abnahmne und Eintragungen.
Wenn du das als Gespann eingetragen haben möchtest,
will der Prüfer schon den SW sehen :D
Beitragvon Mainzer » 20. Februar 2016 23:51
Svidhurr hat geschrieben:Soweit ich weiß, muss ein Fahrzeug eine Vollabnahme nach 7 Jahren Stilllegung erhalten.
Diese Regelung gibt es schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
Themen: 32
Beitragvon Paule56 » 20. Februar 2016 23:55
Mainzer hat geschrieben:
Mit DDR Papieren ist eh eine Vollabnahme angesagt, zumindest hier bei der Dekra!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2016 00:09
schön geworden, v.a. ne Standard ist nicht so häufig! Die 32er Gabel ist aber nicht so stabil wie die 35er im Gespannbetrieb, aber das weißt Du sicherlich.
Wg. Seitenwagen: eigentlich will der TÜV/Dekra den sehen, ich habe aber selber schon Maschinen ohne Seitenwagen durch die Prüfung gebracht. Ist der Seitenwagen eingetragen? Falls ja, sprich am besten vorher mit dem Prüfer und schreibe dir seinen Namen auf.
Blinker: hast du eine Batterie drin? Dann sollte auch der originale (bzw. ein DDR 12V) Blinkgeber passen. Klopf mal vorsichtig dagegen, evtl. hängt der nur. Andernfalls zieh mal probehalber die Kabel am Blinkgeber ab, dann kann man die Funktion sozusagen "von Hand" testen. Notfalls kann man den auch zerlegen, wenn man den originalen erhalten will.
Wenn Du ne Briefkopie einer 250/0 mit SW wahlweise brauchst, gib Bescheid.
Beitragvon heizer2977 » 21. Februar 2016 10:15
Mit nur DDR brief ist eine Vollabnahme unumgänglich ,spielt aber keine Rolle kostet halt nur bissel mehr wegen der Schreibarbeit, ansonsten ist das nix anderes als ne normale HU. Die 7 jahres regel gibts schon lange nicht mehr . Wenn die Maschine als Gespannmaschiene eingetragen werden soll ,sollte der sw schon angebaut sein ,schließlich kann der Prüfer nichts abnehmen was nicht vohanden ist und den Zustand der Gespannanschlüsse kann man halt nur mit angebautem sw prüfen :wink:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 11:12
Ich finds immer wieder Klasse wie gut einem hier geholfen wird, wirklich top
Nochmal zum Blinker, ich hab mir nen 12V Blinkgeber bei nem Händler im nächsten Ort geben lassen, ist also neu
Und zur Eintragung, ich wollte die Maschine erstmal Solo einfahren, dass ich mir auch sicher sein kann das der Motor rund läuft, außerdem müsste ich auch noch ne elektrische Verbindung zum Seitenwagen herstellen und da weiß ich auch noch nicht wie ich das machen soll.
Ich bin gerade am überlegen ob ich da zweimal bei den Herren der Dekra vorbei soll, um den Seitenwagen nachtragen zu lassen, oder was meinen die Experten?
Der_Bauer
Beitragvon heizer2977 » 21. Februar 2016 11:23
was hast du denn für einen blinkgeber die normale dose mit 2 anschlüssen oder einen mit 3 anschlüssen wie beim auto?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Svidhurr » 21. Februar 2016 11:39
Der_Bauer hat geschrieben:...ich wollte die Maschine erstmal Solo einfahren
Warum :gruebel:
Der_Bauer hat geschrieben:...außerdem müsste ich auch noch ne elektrische Verbindung zum Seitenwagen herstellen
Das ist nun wirklich nicht das Problem :D
Die Klemmleiste unter der Sitzbank,
da sind alle Kontakte, die du brauchst.
1x Blinker, 1x Standlicht und
Masse kommt an den Rahmen vom SW :wink:
Wenn der SW mit Bremslicht sein soll,
dann halt noch 2 Kabel mehr.
Net-harry hat doch so schöne Schaltpläne und sogar in Bunt :mrgreen:
Der_Bauer hat geschrieben:Ich bin gerade am überlegen ob ich da zweimal bei den Herren der Dekra vorbei soll,
Das wäre doch doppelte Ausgabe an Gebühren :shock:
Ich habe einen 4-poligen Stecker bzw. Dose verwendet.
Man kann natürlich auch die 5-polige Klemmleiste von der ETZ nehmen.
PS.: Mich würde natürlich nun noch der SW interessieren :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 21. Februar 2016 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Midi » 21. Februar 2016 11:51
Morgen. Hast du schon die Kontakte am Blinkgeber mal getauscht?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Midi
Beitragvon BMW » 21. Februar 2016 13:13
Sieht gut aus. Welchen Farbton hast du gewählt? Meine soll auch mal so aussehen...
Gruß Maik
Fuhrpark: BMW R 850 Altagsmopped
Piaggio Liberty 125:)
MZ TS 250 Bj.1975 Restaurationsobjekt
Diamant Herrenrad BJ 1964
BMW
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 15:58
So schaut das Ding aus
Aufm Karton steht 12V 18-23W 1PC
Der_Bauer
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2016 16:12
nochmal gefragt: hast du eine Batterie verbaut? manche Blinkgeber mögen den Spannungs- und Frequenzsalat nicht, den die Vape Lima abgibt. Die Batterie glättet das.
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 16:21
Batterie habe ich verbaut
Sollte ich sozusagen mal anmachen und ohne probieren?
Der_Bauer
Beitragvon ea2873 » 21. Februar 2016 18:05
ne, ohne Batterie wirds nicht besser. Ohne Batterie geht es mit vielen Blinkgebern gar nicht. Dann liegt das Problem woanders. Was passiert, wenn du ein Kabel am Blinkgeber abziehst, geht dann der Blinker aus oder leuchtet er weiter?
Beitragvon Paule56 » 21. Februar 2016 18:10
Der_Bauer hat geschrieben:So schaut das Ding aus
Du solltest aber bei den vorgesehenen Leuchtmitteln auf 42 Watt kommen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon der maaß » 21. Februar 2016 18:49
Schick schick die kleene 8)
deine Ehemalige/meine Neue ist noch nicht ganz so weit :oops:
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 19:10
Wenn ich eins von den Kabeln abziehe leuchtet es weiterhin
Der_Bauer
Beitragvon P-J » 21. Februar 2016 19:12
Nehm nen Blinkgeber aus nen modernen Japsenroller, dem ist die VAPE genau so egal wie 4 oder 2 Blinker.
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 19:25
Interessant, jetzt hab ich se mal laufen lassen und sobald ich Blinker betätige, will se ausgehen
Der_Bauer
Beitragvon Schütze » 21. Februar 2016 21:13
Vielleicht solltest Du doch mal die Hilfe eines Messgerätes inanspruch nehmen.....
Schütze
Beitragvon Der_Bauer » 21. Februar 2016 22:46
Ja das sollte ich vielleicht mal machen
Obwohl ich glaub das die einfach ausging lag an der Batterie weil die kaum geladen war
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit wie ich ohne Blinkgeber die Blinker testen kann?
Der_Bauer
Beitragvon funkenbaendiger » 21. Februar 2016 23:18
Die Limatronic liefert genug Strom da geht die Maschine nicht aus wegen zu wenig geladener Batterie.Es wird ein Kurzschluss vorhanden sein.
Desweiteren ist bei Einbau der Vape das Grün/rote Kabel vom Zündschloss zu LDKL zu kappen.
Alternativ geht auch der Umbau laut Harrys E Plan.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon Der_Bauer » 25. Februar 2016 22:07
So, nachdem ich lange überlegt hab und erst auf kein Ergebnis gekommen bin hab ich spaßeshalber einfach alle Kabel nochmal abgemacht und alles nochmal neu angesteckt, und siehe da, jetzt geht alles, sogar die Blinker ^^
Jetzt seh ich aber ein neues Problem, ich bin der Meinung das vom Seitenwagen der vordere Anschluss (Schwanenhals) zu kurz ist
Es gab da ja meines Wissens nach verschiedene Längen und da das Ding ja mal an der ETS meines Bruders hing glaub ich das es zu kurz ist, kann das sein?
Der_Bauer
Beitragvon Svidhurr » 25. Februar 2016 23:10
Der_Bauer hat geschrieben:...Es gab da ja meines Wissens nach verschiedene Längen und da das Ding ja mal an der ETS meines Bruders hing glaub ich das es zu kurz ist, kann das sein?
Ja, das kann sein.
Schau mal in meine Signatur.
Auf den Link und dann Gespanne.
Da hast du eine Übersicht über die unterschiedlichen Anschlüsse :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, ea2873, ETZ-Beppo, playmobileh14, Van ES und 16 Gäste
