Aktuelle Zeit: 2. April 2026 05:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Halterung abgeflext
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 14:34
Hallo, kann mir jemadn helfen? Ich habe einne ETZ 250 Gespannrahmen, leider hat irgendjemand mal vor mir, die Aufnahme oben bei der Sitzbank abgeflext. Hab schon gelesen, das es viele gemacht haben, weil es beim solofahren gestört hat.
Jetzt kommt das schwierige, wer hat erfahrung damit, dort wieder diese aufnahme ranzubekommen, z.b. durch anbohren und dort dann ein stück mit kugel reinschrauben. Oder andere Ideen. Gut wäre es wenn jemand schreibt, der das gleiche Problem hatte.
Bitte keine ratschläge darüber das das murks ist. Das Kind ist in brunnen gefallen und nun muss das möglichst einfach und sicher wieder gerichtet werden
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 1984
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Halterung abgeflext
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 14:42
Servus,
also oben ist am Rahmen ja nur ein Rohr wo der Kugelkopf original eingeschweißt war.
Für alle die nen Beiwagen nachrüsten, gibts da nen Schraubbaren Bolzen:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Se ... TZ251.html
Musst das alte Stück Bolzen nur irgendwie rausbekommen...
Les mal hier bisschen, wenn du pech hast, ist das Drehteil nicht nur ins Rohr gesteckt sondern als Komplettes Teil verschweißt, dann wird die Sache schwirig...
viewtopic.php?f=10&t=19269
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 21. Februar 2016 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 14:44
Bilder: 58
Hallo SmilySnuff,
ich habe so einen Rahmen am Gespann. Hat aber der Vorgänger umgebaut. Da ist die Kugel zum schrauben oben dorch den Rahmen gesteckt und verschraubt. Ob es sowas gab oder ein Selbstbau ist kann ich dir nicht sagen.
Da werden sich noch die Spezialisten melden.
Gut da war ja schon einer schneller :ja:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
IFA-Rider,
das denkst DU.
@ Sandmann,
und vorne oben hast du eine geschraubte Schelle ?
@ SmilySnuff,
vorne ist noch der originale Anschluß ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Februar 2016 14:50, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 14:47
Originale Gespannrahmen haben doch statt des Querrohres dort Vollmaterial eingeschweißt ? Es wird einfacher sein, einen Solorahmen gespanntauglich umzurüsten.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 14:52
Klaus P. hat geschrieben:
IFA-Rider,
das denkst DU.
@ Sandmann,
@ SmilySnuff,
Ja, hab selbst grade noch bisschen gelesen, dass es auch ein eingeschweißtes Drehteil sein kann, siehe Anhang an meine Antwort.
Ein Bild vom Themenersteller wäre sicher hilfreich...
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 21. Februar 2016 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder: 58
@ Sandmann,
Nein vorne ist er geschweißt wie original!
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 15:09
Dann kann aber hinten kein Rohr gewesen sein, es sei denn jemand hat durchgebohrt.
Eine Schweißnaht, wenn es ein Rohr war, müßte aber noch zu erkennen sein.
Es gab allerdings auch n. d. W. diesen Kasten für vorne bei Instandsetzern, die Beziehungen zu denen hatten,
"die noch mehr rauszuholen konnten".
Der Kasten war dann für 10 DM zu bekommen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 15:26
erstmal vielen dank, ich mache nachher gleich fotos. vorne unterm Tank ist die halterung vorhanden( orignal). die schwinge ist auch original mit der "Öse". Der schwinglagerbolzen hat keine aufnahme, wurde bestimmt mal gegen einen einfachen gewechselt, aber den kann man kaufen, zwar ganz schön teuer für fast 60€ aber naja.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2016 15:45 --
erstes Bild von der HAlterung unterm Tank
zweites Bild von der Schwinge
drittes Bild von rechts, wo der Bolzen abgeflext wurde
viertes Bild von Oben
fünftes Bild von links
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 15:58
Das ist übel! Da hat jemand einen seltenen Gespannrahmen brachial zum Solorahmen gemacht... :evil:
Daraus wieder einen Gespannrahmen zu machen ist so gut wie unmöglich... (so gut wie...)
Wenn man einen Tüvbeamten findet der einem das abnickt, dann könnte man die Strebe ganz enfernen und eine neue einschweissen lassen! Aber da sehe ich wenig Hoffnung... :x
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:06
Du möchtest jetzt eine Kugel anbringem ?
Sammy, da hätte ich einen anderen Vorschlag.
In den vorhandenen Bolzen ein Innengewinde M10 ?
Eine entspechende Kugel anfertigen, auf der anderen Seite ebenfalls M10 innen,
das zusammengeschraubt und verschweißt.
ZUM Schweißen sollte aber ein Fachmann seine Meinung dazu sagen.
Auch ob der Rahmen das ohne Spannungen mitmacht ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Februar 2016 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe das auch vor mir , ich werde den Rundstahl durchbohren und das Teil einschrauben ,
http://www.ebay.de/itm/Oberer-Bolzen-Se ... 4183a33b83
MDF Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
... oder Du bekommst den Rahmen auf einer großen Säulenbohrmaschine oder Fräsmaschine - Bohrwerk halbewegs genau ausgerichtet und bohrst das Vollmaterial zum Rohr, so wie es bei dem Solorahmen ist, und kannst dann den schraubbaren Bolzen einsetzen.
Aber das sollte schon ein Werkzeugmacher ausführen und kein Dorfschmied.....
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:14
8) Halbwegs genau ? :shock:
Erst mal messen was da an Wandstärke übrig bleibt.
Und dann wie Aufspannen !
Ich kenne jemanden, der hat so einen Rahmen aufgespannt, auf einer Fräsmaschine,
aber an einer Position wo das besser geht, weil unten was faul war, am Schwingenlagerrohr.
Klaus
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:27
Normales M10 Gewinde wird dir beim ersten Schlagloch um die Ohren fliegen! auch und gerade wenn da noch drumherum geschweißt werden soll... Abgelehnt!!!
M10 hat schon beim 4ten Anschluß am Fußrastenhalter nicht funktioniert und wird bei anderne Anschlüssen auch nicht halten!
M16 ist minimum... :ja:
Da spreche ich aus leidiger Erfahrung!
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:38
Klaus
Deshalb sprach ich ja von einem Werkzeugmacher und einer echt großen Maschine...
links sollte ja laut Foto sogar eine Zentrierung vorhanden sein....
Wandstärke ist an einem Solorahmen rauszumessen, da würe ich sogar etwas mehr Wandstärke lassen und den Bolzen evtl. noch 1mm abdrehen.. wie gesagt: meine eigene Meinung.
... alledings: Voll durch-verschweißt von einem Rahmenschweißer fällt auch nicht wieder ab....
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:00
vielen dank für die antworten, mal sehen was ich machen werde. Will den zwar erstaml nur als solo betreiben, aber da ich die etz komplett neu aufbaue mit lackieren usw. wäre es jetzt ne gute gelegenheit das wieder herzurechten wegen lackieren und so. möchte mir halt die option offen lassen, später mal ein gespann anbauen zu können.
hat zufällig noch einer so einen schwingenlagerbolzen?
Achtung, links ist noch eine sicke drin, also das gewinde geht nicht ganz bis zum ende (zum einhängen der Feder vom Hauptständer)
Kosten neu doch ganz schön viel
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:05
@ Sammy,
fest verschweißen natürlich mit Hohlkehle.
Die Schraube (Gewindestift) soll nur zur Positionierung beitragen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:08
Wenn das richtig gemacht wird ist das genau so gut wie aus einem Stück.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:16
Bilder: 58
Mein Rahmen ist mit so einem Schraubbolzen. Wusste ich nicht bis ich das Gespann zerlegt habe zum überholen. Es war aber so und hatte keinen Unterschied zum anderen Gespann festgestellt. Deshalb wird es auch so bleiben, hab ein Bild gefunden und rechts in der Box liegt der Bolzen.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:27
Da jetzt einen Aufsatz über Schweißtechnik, Gefügeveränderung, Schehrwirkung, Materialmix (Rahmen Aschweißteil und Schweißdraht) zu erleutern, dazu hab ich jetzt keine Lust! Nur soviel, ich komme aus einer Sparte in der wir täglich damit zu tun haben (Güte- und Festigkeitsgutachten) und dann hab ich auch noch ein gabz klein wenig erfahrung in Sachen Gespannbau.
Aber macht mal... :ja:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:41
Sammy,
ich habe doch oben geschrieben, dass ein Schweißfachmann was dazu sagen soll.
Der Aufwand ist natürlich nur zu stemmen, wenn du das selbst machst/kannst.
ABER wenn wir hier über Festigkeit usw. sprechen. dann ist der Steckbolzen im geschweißten ca.2,5 mm Wandrohr,
der zudem noch 2 mm Luft hat, die absolute Krönung.
PS
der Fiete hatte doch ein Gutachten mit Skizze zu dem Umbau.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:57
Bilder: 33
Servus,könnte es auch sein das da nur zwei Deckel eingedrückt sind,sieht so sauber gedreht aus.Ich würde 10mm bohren und versuchen es rauszuklopfen,ansonsten ganz knapp abflexen und bohren. ICH würde das so probieren.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:59
PS
Nö, nicht mehr... 8)
Fiete macht ja nix mehr mit MZ und als ehemaliger Mitarbeiter hat er mir seine Unterlagen vermacht... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:03
Artikel: 3
Themen: 153
Ich hatte auch schon mal solch einen Fall.
Wir haben dann mit einem kleinen Bohrer angefangen durchzubohren und uns Stück für Stück auf einen 18er Bohrer hochgearbeitet.
Dann einen Anschluß der TS durch und hinten mit einer Mutter (oder am besten 2 ) gekontert .
Evtl. noch Distanzbuchse mir dazu, weil der Kugelkopf bei der ETZ nicht direkt am Rahmen ist sondern ein bisschen nach außen versetzt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:04
Unter uns Weisenknaben, Brauchen wir ein Gutachten für sowas, das können wir auch noch selber beurteilen.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:10
Sammy,
ich auch.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:21
@Sandmann
So einen Rahmen habe ich auch noch hier stehen.
Der war an meinem Teilespender.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:24
Bilder: 58
Dann gibt es die wohl doch öfter :mrgreen:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:30
Guesi hat geschrieben:
Den längeren Bolzen der ETZ gibt es doch auch zu kaufen, warum dann den der TS nehmen?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:31
Sandmann hat geschrieben:
Moment, Michas Rahmen wurde umgeschweißt, das ist kein originaler MZ-Anschluss!
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:36
Ist das Querrohr ein geschweißtes ?
Das würde mich doch interssieren.
Die Kugel hat normal einen Abstand von max 2cm von der Scheibe.
Schade ich hatte eben noch einen originalen Anschlußkasten in der Hand.
Die haben an den Ecken einen Radius, der nicht verschweißt werden soll.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:40
Stephan hat geschrieben:
So sieht's aus! Das war ein Solorahmen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:44
Du meinst die Eckenfreistellungen am vorderen Anschluss, verstehe ich dich da richtig? Mir ist das auch schon aufgefallen, dass die vorderen MZ-Anschlüsse "Löcher" haben. Mein umgeschweißter Solo-Rahmen hat dies auch, allerdings ungünstig am Rahmen verschweißt.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 19:55
Stephan, hast schon recht.
Mir ging es nur darum das diese Unschweisserei öfter vorkam.
Indian Larry
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 20:01
MichaelM hat geschrieben:
Jetzt sehe ich das erst, Sandmanns Rahmen ist ja auch umgeschweißt, siehe die "freien Ecken", die fehlen. :lupe:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 20:05
Bilder: 58
Genau das meinte ich auch. Wurde nicht nur mein Gespann zurechtgeschweißt und der Anschluss zum schrauben verbaut. Bin damit bis jetzt gut gefahren und hält auch alles ohne Probleme.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 20:38
@ Stephan,
genau das meinte ich.
Der Kasten ist rechts oberflächenbündig (schlecht ausgedrückt) mit dem Rahmen ausgerichtet und linksseitig schräg nach rechts unten laufend
(im Bild von Michael zu sehen).
Diese ungünstigen, weil falsche Anschweißungen, gibt es oft auch an anderen Rahmen zu sehen.
Z. B. Verstärkungsbleche im Schwingenlagerbereich. die mit der Achsaufnahme verschweißt werden.
Richtig ist es die Achsaufnahme nicht mit zu verschweißen, weil es da per se zu Spannungen kommt,
was dann wiederum zu anderen Rissbildungen führen kann.
Bin damit bis jetzt gut gefahren und hält auch alles ohne Probleme.[/quote]
sagte der Brunnen als er zum Wasser ging.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Februar 2016 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 20:58
Jepp, da kann ich auch ein Liedchen von singen... :oops:
So einen Fehler macht man aber nur einmal... :biggrin:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 17:02
Ist eigentlich der Kugeldurchmesser unterm Tank der gleiche wie bei der sitzbank von der Aufnahme?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 17:06
Ja !
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 17:11
Bilder: 58
So schaut es bei mir aus.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 18:04
SmilySnuff hat geschrieben:
Ohne Scheiß, wenn da die Luft schon dünn wird. Kucke lieber nicht was gebrauchte Seitenwagen kosten, was teils selbst für Grotten aufgerufen wird.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 18:10
† 04.08.2019
Themen: 199
Ich hätte ja noch einen Gespannrahmen mit Brief, aber da hat schon ein Forumsmitglied die Hand drauf... :biggrin:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 22. Februar 2016 22:30
Vielen lieben dank für die bilder. Das ein Gespann ordentlich was kostet ist mir klar. Ich will aber erstmal nur, daß der Rahmen dafür wieder alle Aufnahmen hat. Ob ich mir jemals einen seitenwagen hole steht in den Sternen.
-- Hinzugefügt: 22. Februar 2016 22:39 --
Weist du zufällig wie dick der bolzen im Rahmen ist? Der Rahmen müsste eine dicke von 25 mm. Der bolzen 20mm?
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2016 08:53 --
War gerade bei ner metallfirma. Werde jetzt folgendes machen. In das abgeflexte Stück ca 2-3cm eine M16 Gewinde reinmachen lassen. (Beim solorahmen ist das ja hol, um nen bolzen durchzustecken). Dann kann man da später wenn man möchte einen bolzen mit Kugel reinschrauben als Aufnahme. Problem : ich muss jemanden finden der den unhandlichen Rahmen irgendwie einspannen kann um gerade zu bohren.
Laut dem Werkstattleiter sollte das auch nen "lkw" halten. Ich weiß, daß einige anderer Meinung sind, aber ich wüsste nicht, warum das später nicht halten sollte, falls mal ein Gespann rankommt.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 20:30
Jo,
immer gut, wenn sich jemand auskennt. :roll:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2016 00:18
Wenn du den Bolzen nur auf Zug belastest, kannst du einen Lkw dranhängen, das ist richtig. (So überschlagsmäßig)
Am Anschluss wird der Bolzen aber mit Sicherheit nicht reiner Zugbeanspruchung unterliegen. Und dann wirds unangenehm was die Haltbarkeit angeht...
Hat schon einen Grund warum die originalen Teile M18 Feingewinde haben.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 06:48
Problem wurde behoben. Es wurde ein Drehteile hergestellt und anschließend fachmännisch angeschweißt.
BeitragVerfasst: 30. März 2016 07:32
Da hättest du den Bolzen auch weg lassen können. Drann geschweißt :flop:
Oh man, hoffendlich ersteiger ich den Schrottrahmen nicht irgendwann mal bei ebay.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 30. März 2016 07:47
Stumpf drangeschweißt? Das wird nicht lange halten... :cry:
