Aktuelle Zeit: 28. November 2025 04:47
 Betreff des Beitrags: KICKSTARTER MECHANISMUS 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:34
bei der Sichtung meiner Kickstarter-Mechanismen stellte ich fest, dass alle vier unterschiedlich sind.
Ich geh davon aus, daß es sich auf dem Bild 1 um die 4-Gang Variante handelt,
unterschiedliche Zahnradbreite und Mitnehmerverzahnung.
Bild 2 ist wohl 5-Gang, mal mit Nut, mal ohne Nut.
Geh ich recht in der Annahme, dass man die 5-Gang Ausführung auch im 4-Gang verbauen kann?
Welchen Varianten ist dem Vorzug zu geben, möchte mir zwei 4-Gänger aufbauen.
Grüße aus dem windigen Hohenlohe
Spani
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
 Betreff des Beitrags: Re: KICKSTARTER MECHANISMUS 250
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:42
Themen: 118
Geht, such mal einen der letzten Beiträge vom Christof, der hat es da genau erklärt.
Gefunden Beitrag von 2. Feb. `16 unter: Kuppl. ES/2.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Februar 2016 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 16:51
Hier der Link wo ich was dazu getüftelt habe:
viewtopic.php?f=4&t=30624
(am Ende wird es interessanter... ;-) )
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2016 18:52
Danke ertz,
Respekt das ist eine super Ausarbeitung.
Also werde ich die 2 mit der geraden Welle einbauen.
Gruß Spani
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 20:51
Hallo und guten Abend,
nach dem Studium der „ertz Kickstarterkunde“,
bin ich dann noch am Sonntagabend in meine Werkstatt gefahren, natürlich hochmotiviert.
Der Plan, gerade Welle, ohne Scheibe verbauten.
Doch musste ich feststellen, daß sich die Welle in der Länge um 2mm unterscheidet.
Die geraden Wellen haben das Maß 95 und 97, die schräge Welle das Maß 94,4.
Brauch die kürzere gerade Welle auch eine Anlaufscheibe?
Gruß Spani
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 20:58
Themen: 118
Meinen Hinweis mal angesehen ?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 21:34
Hallo Klaus P.
meinst den
viewtopic.php?f=4&t=28866&p=1446909#p1446909
mehrfach, meist das mit der abgedrehten Welle?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2016 22:56
Themen: 118
Ja, den meine ich,
die Welle 97 mm wird nicht die richtige sein, k. A. warum die 97mm ist.
beide 95ger Wellen vergleichen in den Maßen, wäre mein Tipp
und das auf das Gehäuse übertragen.
Wenn unten der Zapfen 2 mm länger ist und die Bohrung das zu läßt, dann gehts ja auch.
Oben in deinen Bildern ist der 4 Gang Mechanismus.
