KICKSTARTER MECHANISMUS 250
Beitragvon xlh » 21. Februar 2016 16:34
bei der Sichtung meiner Kickstarter-Mechanismen stellte ich fest, dass alle vier unterschiedlich sind.
Ich geh davon aus, daß es sich auf dem Bild 1 um die 4-Gang Variante handelt,
unterschiedliche Zahnradbreite und Mitnehmerverzahnung.
Bild 2 ist wohl 5-Gang, mal mit Nut, mal ohne Nut.
Geh ich recht in der Annahme, dass man die 5-Gang Ausführung auch im 4-Gang verbauen kann?
Welchen Varianten ist dem Vorzug zu geben, möchte mir zwei 4-Gänger aufbauen.
Grüße aus dem windigen Hohenlohe
Spani
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Re: KICKSTARTER MECHANISMUS 250
Beitragvon Klaus P. » 21. Februar 2016 16:42
Geht, such mal einen der letzten Beiträge vom Christof, der hat es da genau erklärt.
Gefunden Beitrag von 2. Feb. `16 unter: Kuppl. ES/2.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Februar 2016 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon ertz » 21. Februar 2016 16:51
Hier der Link wo ich was dazu getüftelt habe:
viewtopic.php?f=4&t=30624
(am Ende wird es interessanter... ;-) )
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon xlh » 21. Februar 2016 18:52
Danke ertz,
Respekt das ist eine super Ausarbeitung.
Also werde ich die 2 mit der geraden Welle einbauen.
Gruß Spani
xlh
Beitragvon xlh » 23. Februar 2016 20:51
Hallo und guten Abend,
nach dem Studium der „ertz Kickstarterkunde“,
bin ich dann noch am Sonntagabend in meine Werkstatt gefahren, natürlich hochmotiviert.
Der Plan, gerade Welle, ohne Scheibe verbauten.
Doch musste ich feststellen, daß sich die Welle in der Länge um 2mm unterscheidet.
Die geraden Wellen haben das Maß 95 und 97, die schräge Welle das Maß 94,4.
Brauch die kürzere gerade Welle auch eine Anlaufscheibe?
Gruß Spani
xlh
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2016 20:58
Meinen Hinweis mal angesehen ?
Themen: 118
Beitragvon xlh » 23. Februar 2016 21:34
Hallo Klaus P.
meinst den
viewtopic.php?f=4&t=28866&p=1446909#p1446909
mehrfach, meist das mit der abgedrehten Welle?
xlh
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2016 22:56
Ja, den meine ich,
die Welle 97 mm wird nicht die richtige sein, k. A. warum die 97mm ist.
beide 95ger Wellen vergleichen in den Maßen, wäre mein Tipp
und das auf das Gehäuse übertragen.
Wenn unten der Zapfen 2 mm länger ist und die Bohrung das zu läßt, dann gehts ja auch.
Oben in deinen Bildern ist der 4 Gang Mechanismus.
Themen: 118
