Abmessungen:ETZ 250 OHNE Räder+Auspuff + gleich abgeholt!
Beitragvon linusofpeanuts » 24. Februar 2016 14:52
Hallo MZ-Foristen,
auch wenn Euch im ersten Augenblick die Frage etwas "seltsam" vorkommt:
Wie sind die Abmessungen (HxBxT) einer ETZ 250, d.h. OHNE die Räder (sind ja schnell ausgebaut)+ ggfls. OHNE Auspuffanlage (ragt ja schon ein wenig nach "hinten" raus)?
Ich möchte eine ETZ 250 IN meinem Kombi (MB E-Klasse W211) transportieren und frage mal nach, wer von Euch auch schon mal sowas gemacht oder ausgemessen hat. Da ich keine AHK an meinem Fzg. habe muss ich die (halb zerlegte MZ) wohl IN dem Wagen transportieren, in dem ich die Rückbank umlege und dann halb liegend transportiere...!?
Besten Dank für Eure konkrete, konstruktive Hilfe und Beantwortung der Frage!
Zuletzt geändert von linusofpeanuts am 25. Februar 2016 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
12) Velosolex 1700, Bj. ´60
linusofpeanuts
Re: Masse von ETZ 250 OHNE Räder u. Auspuff
Beitragvon EmmasPapa » 24. Februar 2016 15:20
mit den Abmessungen der ETZ in dem genannten Montagezustand kann ich nicht dienen. Aber mit Transporterfahrung einer TS 250 in einem Octavia Combi. Das ging ganz gut. Ich hatte aber nicht nur Räder und Auspuff abgenommen, sondern auch die Telegabelholme demontiert. Das erleichterte den Transport ungemein.
Die Verschlusschrauben der Telegabelholme könnten aber für Probleme sorgen, wenn Sie bisher noch nie draußen waren und noch der DDR-Schuhsohlenkleber für bombenfesten Sitz sorgt. Ein Schlagschrauber kann da sehr hilflreich sein.
Beitragvon Daniel1175 » 24. Februar 2016 15:52
Ich habe mal ne Puch SGS 250 in einem Seat Marbella transportiert... :roll:
Aber das war hier wohl nicht die Frage! Oder? :mrgreen:
Also ohne Auspuff wäre das Rücklicht das hintere Ende.
Von dort zur Achse Vorderrad sind es ca. 185cm
MIT Fußbremshebel, OHNE Schalthebel ist sie "um den Motor rum" ca. 45 cm breit, 55cm mit Gepäcktaschen und 78 cm am Lenker mit Kupplungs- u. Bremshebel.
Hoch ist sie vorne 115 cm vom Boden mit Rad ab Lenker, ohne Rad (Ende Telegabel)105 cm ab Lenker und 90 cm ab Tacho. OHNE Spiegel.
Hinten ist sie vom Gepäckbügel/Haltegriff hinter der Sitzbank bis zum Boden 94 cm, bis zu Schwinge (also ohne Rad) 62 cm.
Daniel1175
Beitragvon linusofpeanuts » 25. Februar 2016 22:30
besten Dank für Eure "sachdienstlichen" Hinweise.Eine ETZ 250 passt in so einen Benz-Kombi-Kofferraum...
...Dank meines immer-wiederkehrenden "Sprachfehlers" konnte ich mal wieder kein energisches NEIN über meine Lippen bringen...
...und "schwupp" hatte ich die ETZ 250 aus Bj. 1982 in Rochlitz abgeholt. Jetzt fängt das Schrauben wieder an!
linusofpeanuts
Re: Masse:ETZ 250 OHNE Räder+Auspuff + gleich abgeholt!
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2016 22:42
Um die Frage wegen der Masse im Titel zu beantworten: Leergewicht 132 - 135kg. Ohne Räder und Posaune vielleicht 10kg weniger...
