Bremse fest in Trommel
Beitragvon Ex-User wena » 14. Oktober 2007 21:40
hallo,
ich kämpfe zur zeit mit einem rad, wo ich bisher, selbst mit bremsenreiniger und roher hammergewalt, nicht die bremse aus der nabe bekomme. ratlos. so festgerostet habe ich noch nicht erlebt. hat wer tipps?
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User AirHead » 14. Oktober 2007 22:14
Wärme + Kriechöl?!
Ex-User AirHead
Beitragvon motorang » 15. Oktober 2007 07:33
Das Rad ist aber heraussen, oder?
Ist schon irgendetwas locker oder alles bombenfest?
Wenn die Backen an der Trommel festgerostet sind ist es ziemlich mühsam. Wenn die Backen nur nicht weit genug zurückgehen (Feder lahm) schauts besser aus ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User wena » 7. November 2007 01:57
motorang hat geschrieben:Das Rad ist aber heraussen, oder?
also das trad ist ausgebaut, nach bresenreiniger und kunststoffhammergewalt dreht sich die bremsgrundplatte in der nabe ein wenig. die feder schafft es auch nicht, ich kann den bremshebel ca. 5mm vor und zurückschlagen. die backen sind nicht festgerostet. aber es klappt nicht. (wobei der tipp mit wärme und kriechöl sich ganz gut anhört)
grüße aus der werkstatt (man(n) hat ja sonst nix zu tun) und danke für die tipps.
Ex-User wena
Beitragvon motorang » 7. November 2007 05:50
Falls Du noch eine Reservegrundplatte hast würd ich mal schauen an welcher Stelle man ein Loch bohren kann ohne die Platte zu schwächen, durch das man dann die Bremsbacken zurückhebeln kann. Das Loch kann man später mit einer Gummiabdeckung (Autozubehör/Elektrohandel) verschließen.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
