biebsch666 hat geschrieben:.
Investiere ein paar Mark fuffzig in einen UNABHÄNGIGEN Energieberater und laß Dir das mal durchrechnen.
Gruß vom Biebsch
Nr.Zwo hat geschrieben:Moin,
eine Atmosphärische oder eine Brennwerttherme (mit oder ohne Gebläse) hast.
y5bc hat geschrieben:Nr.Zwo hat geschrieben:Moin,
was ist das ?
das sind so dinge mit denen ich mich erst beschäftigen muss. davon hab ich noch keine ahnung
biebsch666 hat geschrieben:Investiere ein paar Mark fuffzig in einen UNABHÄNGIGEN Energieberater und laß Dir das mal durchrechnen.
Der alte Fritz hat geschrieben:Gedanken über eine evtl. Erneuerung habe ich mir aber noch nie gemacht!
Schumi1 hat geschrieben:Da kam hier schon ganz richtig der Tipp mit dem Energieberater. Aber auch da muß man genauer hinschauen.
Denn einige Energieberater machen dies nebenbei und sind hauptsächlich z.B. selbtständige Unternehmer.
surficus hat geschrieben:Der Handwerker braucht mit Abgasanlage nicht länger al einen Tag mit 2 Leuten.
MZ Alf 99 hat geschrieben:Also wir haben hier sehr gute Erfahrungen mit einer Luftwärmepumpe.
Heitzt sehr gut und die Energie/ Strom Kosten sind unschlagbar günstig
K-Wagenfahrer hat geschrieben: wandhängende Therme, darunter der WW-Speicher. Dann alle Rohre gut isolieren etc.
y5bc hat geschrieben:ob das jetzt eine brennwerttherme ist oder nicht ....keine Ahnung.
Schumi1 hat geschrieben:Jens auch deine Heizung ist nicht für die Ewigkeit. Nach jetziger Rechtslage mußt du sie in 7Jahren austauschen wenn es noch keine Brennwerttechnik ist.
TS Jens hat geschrieben: Wenn du unbedingt was neu machen willst mache vielleicht dein Warmwasser über kollektoren ?
Gruß Jens
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:Jens auch deine Heizung ist nicht für die Ewigkeit. Nach jetziger Rechtslage mußt du sie in 7Jahren austauschen wenn es noch keine Brennwerttechnik ist.
Wo steht das?
simmetuner hat geschrieben:
Ich würde die Therme von 1997 erstmal ordentlich warten lassen...
Ansonsten umrüsten auf Gasbrennwertgerät plus. evtl. Solarunterstützung plus evtl. Grundofen mit Wassertasche (meine Favoritlösung)
Dann wird es interessant wie groß euer Warmwasserspeicher ist... alleine werden paar hundert Liter schon reichen, mit Solar dann gleich vieeel mehr damit es lange hält so 1-2000literchen
simmetuner
simmetuner hat geschrieben:Daran denken das Heizungswasser mit vorher "enthärtetem" VE-Wasser befüllen zu lassen und nicht aus der Leitung direkt, dass sorgt für weniger Korrosion.
Ranschke hat geschrieben:simmetuner hat geschrieben:Daran denken das Heizungswasser mit vorher "enthärtetem" VE-Wasser befüllen zu lassen und nicht aus der Leitung direkt, dass sorgt für weniger Korrosion.
Hallo Simmetuner,
aus Interesse habe ich dazu eine (laienhafte) Frage. Wie geht das denn praktisch, wenn ich die Therme im Keller habe? Ich meine, das Wasser muss doch mit Druck in das Leitungssystem nach oben gedrückt werden. Da kann ich doch nicht aus einem Kanister destilliertes Wasser auffüllen.... Oder hat der Heizungsmonteur dafür eine spezielle Pumpe dabei?
Ich habe dafür im Keller einen Wasserhahn und wenn der Druck nachlässt im Heizkreislauf, dann schließe ich einen Schlauch vom Wasserhahn zur Heizung an. Der Monteur sagte mir damals, dass der Schlauch nicht dauerhaft dran sein soll, weil sonst Keime in der Wasserleitung hoch wandern könnten.
Gruß Ranschke
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben: gibt auch Patronen die die man zwischenschaltenkannmuss,
TS Paul hat geschrieben:Von KFW und ähnlichen Fördermitteln rate ich ab, denn die wollen für die günstigen Kredite gleich noch neue Fenster und Aufdachdämmung sehen.
Nr.Zwo hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Von KFW und ähnlichen Fördermitteln rate ich ab, denn die wollen für die günstigen Kredite gleich noch neue Fenster und Aufdachdämmung sehen.
muss ich dir leider widersprechen, im Rahmen von Einzelmaßnahmen kann man auch Heizungs-Modernisierung über KFW finanzieren.
Wenn man dazu noch einen hydraulischen Abgleich machen lässt bekommt man 12,5% Tilgungszuschuss zu den günstigen Zinsen dazu, muss man sich durchrechnen ob es sich lohnt.
Viel schwieriger ist es eine Bank zu finden über die man die KFW-Finanzierung laufen lassen kann da die meisten ein mindest-Volumen von 25k€ als Finanzierung haben möchten, ich hatte Glück.
