 Betreff des Beitrags: Heute mal wieder was Dazugelernt :-)
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 00:40
Mein Lustiges Tageswerk...
Heute wollte ich mal schnell einen Reifen von einem alten Rad zu anderen wechseln. Zum Vorschein kam ein rissiger Schlauch vom VEB Riesa also min. 50 Jahre auf dem Bückel, das Felgenband bestand nur aus Rissen, aber war noch ganz, trotzdem ab in den Müll. Da hab ich doch mal was gekauft vor ein paar Jahren... erstmal spaßhalber Luft auf den Schlauch, losgesucht und eine Tüte mit zwei Felgenbändern gefunden. Kurz über die Felge gezogen und zwei Teile, nochmal probiert und das gleiche... Naja lagen wohl auch schon 3...4 Jahre. Aber stand ja noch der Name des großen Motorradversandhauses drauf. Gut das es die jetzt alle drei direkt in der Nähe eine Filiale haben dachte ich so. Angekommen und nach Felgenband gefragt wurde ich sofort zu einem Regal geschickt wo ich aber nur neonbunte Aufkleber fand... Auf meine Frage, das ich doch das Gummi zwische Felgen und Schlauch meinte kam "ne das gibts schon lange nicht mehr". Nagut dachte ich dann bleiben ja noch die anderen Beiden. Denkste, überall das selbe Spielchen. Felgenband ja, sind aber bunte Aufkleber.
So ändern sich die Zeiten...oder doch nicht? Drei vollgestopfte "Megastores" aber das was man braucht gibts nicht. Um mich voll zu eines besseren zu belehren hält nun der blöde alte Riesa Reifen auchnoch die Luft...Ich fass es nicht, Vermutlich hätte das Felgenband auch noch 50 Jahre gehalten :) :) :)
Gruß Matthias
 Betreff des Beitrags: Re: Heute mal wieder was Dazugelernt :-)
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 00:49
Da hilft der Gang zum örtlichen Fahradfachgeschäft. Felgenband fürs Kinderrad oder einfach einen Fahrradschlauch auftrennen /zurechtschneiden und dafür "mißbrauchen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 00:51
Schlauchlose Reifen brauchen nunmal auch keine Felgenbänder mehr. :wink:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 01:29
Gewebeklebeband, umgangssprachlich och Panzertape genannt geht auber auch, zwei lagen eingeklebt bedeckt es auch gut die Speichennippel.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 10:14
die meisten Shops im Netz haben Felgebbänder in Gummi noch im Sortiment, auch Heidenau stellt das noch her.
Ja , Ja die großen Shops gehen nicht mehr davon aus, das Du noch selber Dir die Finger schmutzig machst.....
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 10:19
Maddin1 hat geschrieben:
Panzertape
:ja:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 10:26
Ich habe in meiner Garage ein schönes Beispiel von Felgenbändern hängen :D
Ein TGL geprüftes Felgenband, das ist auch noch bei jetzigen Temperaturen etwas beweglich.
Ein neues Felgeband, das ist schon bei 15 °C steif :roll:
das ähnelt eher einen Platikring :twisted:
Ich bevorzuge dann eher doch ein Gewebeband,
als einen Plastikring :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 10:32
Ich habe sowohl mit Veerubber als auch Heidenauer Felgenbändern gute Erfahrungen gemacht.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 11:06
Gutes dehnbares Isolierband...zum Beispiel von Choroplast..
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 11:36
Achtung Schleichwerbung!
Von 3M gibts Gewebeband in 16mm Breite... Perfekt als Felgenbandersatz... :ja:
Ist zwar jetzt nicht das billigste am Start, aber es hällt ewig. Ich hab noch ne Rolle die bestimmt schon 10 Jahre alt ist und die tuts immer noch.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 12:41
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Bei meiner TS war das vordere (?) Felgenband auch fällig, wurde vom Reifenhändler anstandslos ersetzt.
Ist aber auch schon ca. 6-7 Jahre her.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2016 14:21
Ich hab mir auch gerade in der Bucht eins gekauft. Gibt's für MZ in verschiedenen Größen und Breiten von Heidenau für ca.5 Euro.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 10:27
rs46famulus hat geschrieben:
Moin!
Benötige für meine HuFu TS 150 neue Sohlen und möchte auch Schläuche und Felgen(schutz)bänder tauschen. HuFu steht noch im Parkhaus, kann daher nicht nachschauen.
Es gibt von Heidenau für 18/19 Zoll Felgenbänder in 22, 28, 38 mm Breite und für 18 Zoll auch in 50 mm Breite.
Was nehme ich bei meiner TS 150 für eine Breite vorne und hinten?
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 10:35
22er reicht.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2022 11:53
Dankeschön @Der Sterni !!! :gut:
