Kolben aufarbeiten,Ja oder Nein?
Beitragvon Ferris » 27. Februar 2016 18:44
ich habe hier einen Kolben und ich überleg ob es sich lohnt die Klemmspuren zu beseitigen.
Es handelt sich um einen Kolben für die ETZ mit dem Maß 75,45 (also Grundmaß 300ccm),im Kolbenhemd ist HAL eingegossen.
Ich hatte den Kolben in meiner ersten 300ccm Garnitur verbaut und nach kurzer Zeit 2 Klemmer gehabt,danach hatte ich den Zylinder schleifen lassen und es kam ein Mahle rein.
Das Motorrad mit dem Mahle wurde mir aber leider gestohlen und ich wollt mir jetzt wieder eine 300er Garnitur zurecht machen mit dem besagtem HAL Kolben.
Lohnt es sich diesen wieder aufzuarbeiten?
Ich denk der Kolben sieht schlimmer aus als er ist,die Riefen sind mit dem Fingernagel kaum zu fühlen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kolben aufarbeiten,Ja oder Nein?
Beitragvon Hardi » 28. Februar 2016 02:42
Ich würde mit einem Ölstein rüber. Darauf achten das die Ringnuten ok sind
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon Stephan » 28. Februar 2016 12:16
Bei Originalkolben lohnt es immer.
Alternativ eine Wahlkur.
T-Shirt Besteller
Beitragvon MZ-Driver » 28. Februar 2016 23:04
Darf man mal fragen was eine "Wahlkur" ist? :roll:
Fragende Grüße in die Nacht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
BJ: 1985
MZ-Driver
Beitragvon pierrej » 28. Februar 2016 23:19
MZ-Driver hat geschrieben:Darf man mal fragen was eine "Wahlkur" ist? ...
So lies er hier nach. :mrgreen:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Gespann Willi » 28. Februar 2016 23:21
Kann ich nur empfehlen,
preiswert und wirklich Top
Beitragvon MZ-Driver » 28. Februar 2016 23:54
:idea:
Danke für die schnelle Aufklärung :!:
Grüßle
BJ: 1985
MZ-Driver
Beitragvon Maddin1 » 29. Februar 2016 00:00
Ferris hat geschrieben:Hallo,
MfG
Nur mal für unwissende, HAL, also Hallbergguss ist der nachfolgebetrieb von Megu in Leipzig und die Gießen immer noch für die Fahrzeugindustrie.
Beitragvon Egon Damm » 29. Februar 2016 00:39
Tatsache ist, es sind Riefen vorhanden. Das Einbauspiel ist wichtig. Ist der Kolben zu klein......Mist.
Ist er zu groß auch Mist. Das Einbauspiel muss passen. Um das passend herzurichten muss die Laufbuchse
vermessen werden und der Kolben angepasst werden.
Also die Laufgarnitur braucht eine Wahlkur.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ferris » 29. Februar 2016 06:31
Den Zylinder wo dieser Kolben drin lief hab ich nimmer.Ich müsste erst einen frisch bohren lassen,aber das sollte ja nich das Problem sein.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon trabimotorrad » 29. Februar 2016 06:37
Ist es aber! Einen gebrauchten Kolben in einem frisch gehonten Zylinder? das lohnt nicht. Man müßte, um es wirklich richtig zu machen, dann den Kolben etwas abdrehen, was einer KOMPLETTEN Neubearbeitung entspricht, denn ein Kolben ist nicht einfach rund, sondern ballig/oval! Und dann müßte die Bohrung auf das neue Kolbenmaß bohren. Das lohnt nun wirklich nicht - nicht mal bei einem, der berühmten Mahle Kolben.
Bitte nicht verwechseln, mit der "Wahl-Kur" die ich immer erwähne. die ist und bleibt nur ein relativ guter NOTBEHELF, da es anscheinend immer noch keíne guten Kolben auf dem Markt gibt. Sie ist aber nicht DAS Allheilmittel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Themen: 142
Beitragvon Kai2014 » 29. Februar 2016 08:33
Weil es hier gerade um 300 Kolben geht. Keine Ahnung ob die gut sind, der Preis schon.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon 2-Takt-Freund » 29. Februar 2016 11:22
Ja die ORP-Kolben sind gut!
Ich fahre damit seit über 2 Jahren bzw. 12000 Km.
Schon auf den ersten Km habe ich gemerkt, dass das Geld dafür prima angelegt war: Die ganze Einfahrprozedur die normalerweise über mehrere hundert KM fällig gewesen wäre, habe ich mir sparen können. Der Motor hatte von Anfang an Leistung , die ich auch ohne Klemmgefahr bereits nach 50 Km voll abgerufen habe.
Es gibt also durchaus gute Kolben für die ETZ !
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1985, Kawasaki ZX-10 Bj. 1988, Kawasaki ZZR 1100 Bj. 1993
2-Takt-Freund
Beitragvon trabimotorrad » 29. Februar 2016 11:30
Ja, es gibt in der Zwischenzeit tatsächlich wieder gute Kolben für MZ am Markt. Ich bin in meiner obigen Aussage von den "Billig-Kolben" für um die 50€ aus Taiwan etc. ausgegangen :!:
Die können einfach nicht gut sein. Mich hat alleine das Bearbeiten eines angelieferten Rohlinges 200€ gekostet. Und das war ein Freundschaftspreis :!:
Themen: 142
