Aktuelle Zeit: 20. November 2025 13:33
 Betreff des Beitrags: Leergangschalter ETZ250A
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:23
Moin Leute,
ich bin seit einem halben Jarhr in diesem Forum angemeldet ( komme aus 39245 Gommern) und habe schon etliche Kniffe aus den Foren bezogen. Zur Zeit habe ich eine ETZ 250 A Bj.1986, Originallack und Zustand, beim Wickel. Da der berühmte Leergangschalter sifft, habe ich mir einen Neuen (orschinol Pertinax ausse DDR) besorgt. So, habe ich mir gedacht, prüftst du den mal vorher durch und siehe da, er hat elektrischen Durchgang, ob ich den Püppus Getriebeseitig reindrücke oder nicht. Dann habe ich den eingebauten Schalter auf Masse geprüft und der Durchgangsprüfer piept auf Masse mit und ohne Gang drin :?: . Wie genau funktionert denn dieses Leergangsystem eigentlich, Profis lasst mich nicht dumm sterben, Hilfe.
Viele Grüße, Ralf aus Jommern
Rundlampenschweinchenliebhaberclubmitglied Nr. 104
Fuhrpark: MZ TS 250 Standart 1974, AWO T425 1952, EMW R35 1954, Simson SR 2, MZ ES 250/0 1955, DKW KM200 1935, DKW E200 Luxus 1926, Simson Star 1973, Honda CBX 1000CB1 1980, BMW R1250R 2019, MZ ETZ 250A 1986,Fahrrad mit MAW-Motor 1957, Simson S50 1976, RT125/2 1957, BMW R 75/5,
 Betreff des Beitrags: Re: Leergangschalter ETZ250A
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:35
Der Schalter an sich hatt doch immer durchgang und der "Püppus" ist Feder gelagert. Auf der Schaltwalze ist ne runde Plastikscheibe wo ein Loch drinn ist. Dadurch bekommt der "Pippus" seine masse.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:36
das ist schon richtig so. Im Leerlauf bekommt der Kontaktpin seine Masse über das Getriebe. Wenn ein Gang eingelegt ist, fehlt der Massekontakt über das Getriebe. Der Leerlaufschalter ist nichts weiter, wie ein relativ öldichter, gefederter Kontaktstift.
MZ-Oldi
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:37
Bowdenzugbesteller
Dreh den schalter nochmal raus, such den Lerlauf und guck in das Loch, Du siehst eine metallische Fäche von ca 6 mm Durchmesser,schalte weiter in die Gänge und schau wieder, was siehst? Plaste, nichts als Plaste, das ist eine Scheibe auf der Planfläche der Schaltwalze und nur auf der eigangs beschriebenen 6 mm Stelle gibt es elektrischen Durchgang und nur da sollte die Llk leuchten!
Sowas hatte ich noch nie und ich hoffe mal Dein Öl hat nicht soviel Abrieb in sich, dass es elektr. leitet?
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:44
† 21.11.2022
voodoomaster73
nicht das die scheibe einfach fehlt, dann zeigt er immer leelauf an. wenn dem so ist würde ich die leerlaufkontrolle tod legen, denn an die walze kommst du nur ran, wenn der motor zerlegt ist.
grüße nach gommern. wenn du mal probleme hast, einfach bescheid sagen, liegt ja gleich um die ecke ;)
BeitragVerfasst: 3. März 2016 19:52
Verdienter Löter des Forums
Der Leergangsschalter ist ja eigentlich nur ein Kontakt eines Schalters. die 2. Seite ist die Schaltwalze. Schau mal ber rausgedrehtem Kontakt in das Löchlein, bei eingelegtem Leerlauf siehst du einen Metallstift, ist ein Gang eingelegt nur eine Plastescheibe. Einfach aber wirkungsvoll :ja:
So, da ich grad keine Einzelteile rumfligen hab bin ich mal mit Paint creativ gewesen
Bilder stammen von http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 3. März 2016 20:13
So Jungens, erst mal vielen Dank für eure Beiträge. Dann heißt es also Schaltwalze ist verstellt wenn der Leerlaufschaltmich bei Gang und ohne Gang auf Masse Durchgang hat. Dann drehe ich also den neuen Schalter rein und klemme ihn nicht an( :?: ).
Gruß Ralf aus Jommern
BeitragVerfasst: 3. März 2016 20:25
† 21.11.2022
voodoomaster73
nein, nicht verstellt, da wird schlicht die plastescheibe fehlen.
ja dreh den schalter rein um das dicht zu machen und laß ihn abgeklemmt und gut
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:00
Moin, vielleicht gehe ich euch ja auf den Keks, aber wie kann denn da so eine Scheibe fehlen? Kann die alleine abgehen? Wo isse denn? Kullert diese im Getriebe rum? Wer baut denn so etwas aus?
Gruß, Ralf aus Jommern
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:17
Bowdenzugbesteller
das baut zumindest bewusst niemand aus, das wird eher abgefallen/demontiert und schlichtweg vergessen worden sein.
muss mal gucken wie fest die Dinger sitzen, abfallen kann das nicht, der Kontakt des Schalters hält das ja immer unter minimaler Spannung, desachsiert und zentral geführt halte ich das für weitgehend ausgeschlossen
-- Hinzugefügt: 3. Mär 2016, 20:17 --
Doppelpost enfernt
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:28
Mal ne doofe Frage, hast du den Leerlaufkontakt mit angeschlossener blauer Leitung gemessen oder ohne? Wenn die dran ist, misst du immer Durchgang.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:30
... mit angeschlossener Leitung :cry:
Naja. Dann baue zusammen und gut.
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:35
Wenn das so ist, werde ich Dorni in mein Abendgebet mit einschließen. Ich kann die ganze Schose z.Zt. nicht testen, keine Batterie dran. Sollte das grüne Lämpchen demnächst an der richtigen Stelle leuchten, habe ich mit diesem Beitrag Alles richtig gemacht, Dorni hurra :wink: .
Viele Grüße aus Jommern
BeitragVerfasst: 3. März 2016 21:38
Kein Problem, dafür sind wir da. Die Scheibe an der Schaltwalze geht sehr schwer ab, im eingebauten Zustand quasi gar nicht. Und es fällt bei der Montage auf wenn die fehlt.
BeitragVerfasst: 3. März 2016 22:07
† 21.11.2022
voodoomaster73
auffallen schon, nur geht es auch ohne. bei meiner ts ging das plasteteil leicht ab.
