Aktuelle Zeit: 30. März 2026 14:07
BeitragVerfasst: 4. März 2016 17:44
Hatt jemand eine Idee woher man den Schlauch bei den exportmodellen bekommt der von der öldosierpumpe zum Zylinder geht dieser recht dünne ?
Mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
BeitragVerfasst: 4. März 2016 17:50
Hallo, gibts bei Ost2rad.de, hab noch einen Seitendeckel mit Tank für Getrenntschmierung da, Schläuche sind auch dran :wink:
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Jochen
Fuhrpark: Etz 251 Gespann
BeitragVerfasst: 4. März 2016 18:06
Kettensägenvertretungen z.B.
3mm Innen-, 5mm Außendurchmesser.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:21
Artikel: 3
Themen: 153
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... feb649b/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:44
Guesi hat geschrieben:
Seit wann hast Du die wieder. Lang kann's noch nicht sein. :)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:52
Artikel: 3
Themen: 153
Tja, öfter mal bei mir reinschauen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:55
Themen: 159
Ich hab da immer den normalen blauen Benzinschlauch genommen,funzt genauso.
MfG
BeitragVerfasst: 4. März 2016 20:18
Artikel: 3
Themen: 153
Es ist aber der Schlauch von Pumpe zu Zylinder gemeint.
Da ist der Benzinschlauch wohl etwas zu dick :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. März 2016 20:19
Themen: 159
Ja hab das schon verstanden :lol:.
Hab auch ein Getrenntschmiermotor.
MfG
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:48
Ok ok da dank ich euch
Noch eine Frage :D
Wie habt ihr die entlüftet ich meine der große wird über die schraube an der ölpumpe entlüftet und der kleine ??
Am besten mit Gemisch fahren bis der Schlauch voll ist oder ?
Mfg
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:50
Artikel: 3
Themen: 153
So kann man es machen. Es reicht aber wenn der Motor ein bis 2 Minuten auf Standgas läuft, das kannst du in dem transparenten Schlauch sehen, wie das Öl stück für Stück im Schlauch vorwärts gepumpt wird.
Also nur wenig Gemisch in den Tank.Sonst fährst du nachher mit 1:25 rum...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:52
Ferris hat geschrieben:
MfG
Mit interner Zuführung oder externer?
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:54
Gibt es eigentlich das Rückschlagventil wieder zu kaufen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 4. März 2016 23:35
Ich hab meinen bei ner Fimra für Hydraulikmaschinen bekommen, für 2 Euro in die Kaffekasse.
Die haben in der Regel alle Größen da und helfen gern aus, für so ein kleines Stück ;)
Zum Glück ist damals nicht mehr passiert, der Schlauch war direkt an der Aufnahme !abgebrochen!... ja das geht ^^
Hat dann schön den Zylinder von außen geölt... für ein zwei Tankfüllungen... ohne Kolbenfresser, noch einer hätte mich echt geärgert.
Das Rückschlagventil geht kaputt? meins funzt nach 50k noch immer gut 8)
Entlüften auch nach längerer Standzeit nicht vergessen, nicht nur nach Tausch oder Reperatur ;)
Das war bei mir damals der Knackpunkt...Kolben gebrochen... :bindagegen:
Fuhrpark: MuZ 301 Saxon Tour Ne Bj.1992; Simson Star 4/2-1 Bj.1968
nicht eigene: Schwalbe Bj. 1982, Sperber Bj. 1972, Habicht Bj. 1974
Spatz Bj. 1965, Roller SR80 XCE Bj. 1994, SL1 Bj 1970
Lada Nova 2104 Bj. 1987, Skoda Fabia Bj. 2006, Yamaha XV 250 Bj. 1995
BeitragVerfasst: 5. März 2016 08:20
Artikel: 3
Themen: 153
Dorni hat geschrieben:
Für welche Ausführung?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. März 2016 08:22
Das für die äußere Montage als Hohlschraube.
BeitragVerfasst: 6. März 2016 14:04
Themen: 159
@ETZChris: Hab die erste Ausführung,also Ölkanal durch das Gehäuse.
MfG
BeitragVerfasst: 6. März 2016 15:25
Dann weißt du ja nicht, dass der zweite Schlauch deutlich kleiner ist ;)
BeitragVerfasst: 6. März 2016 15:32
Themen: 159
Jo aber wie gesagt,hab den blauen Benzinschlauch überall verbaut und funzt seit einigen Tausend Kilometern tadellos.
MfG
BeitragVerfasst: 6. März 2016 22:05
MfG
Es war aber nach dem Schlauch von Pumpe zum Rückschlagventil gefragt. Da ist das völlig Brigitte, ob der blaue Benzinschlauch vom Tank zur Pumpe passt. :roll:
