 Betreff des Beitrags: woher Schlauch für öldosierpumpe etz 250 beziehen
BeitragVerfasst: 4. März 2016 17:44
Hatt jemand eine Idee woher man den Schlauch bei den exportmodellen bekommt der von der öldosierpumpe zum Zylinder geht dieser recht dünne ?
Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: woher Schlauch für öldosierpumpe etz 250 beziehen
BeitragVerfasst: 4. März 2016 17:50
Hallo, gibts bei Ost2rad.de, hab noch einen Seitendeckel mit Tank für Getrenntschmierung da, Schläuche sind auch dran :wink:
Bei Interesse einfach melden.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 4. März 2016 18:06
Kettensägenvertretungen z.B.
3mm Innen-, 5mm Außendurchmesser.
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:21
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... feb649b/?_
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:44
Guesi hat geschrieben:
Seit wann hast Du die wieder. Lang kann's noch nicht sein. :)
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:52
Tja, öfter mal bei mir reinschauen :-)
BeitragVerfasst: 4. März 2016 19:55
Ich hab da immer den normalen blauen Benzinschlauch genommen,funzt genauso.
MfG
BeitragVerfasst: 4. März 2016 20:18
Es ist aber der Schlauch von Pumpe zu Zylinder gemeint.
Da ist der Benzinschlauch wohl etwas zu dick :-)
BeitragVerfasst: 4. März 2016 20:19
Ja hab das schon verstanden :lol:.
Hab auch ein Getrenntschmiermotor.
MfG
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:48
Ok ok da dank ich euch
Noch eine Frage :D
Wie habt ihr die entlüftet ich meine der große wird über die schraube an der ölpumpe entlüftet und der kleine ??
Am besten mit Gemisch fahren bis der Schlauch voll ist oder ?
Mfg
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:50
So kann man es machen. Es reicht aber wenn der Motor ein bis 2 Minuten auf Standgas läuft, das kannst du in dem transparenten Schlauch sehen, wie das Öl stück für Stück im Schlauch vorwärts gepumpt wird.
Also nur wenig Gemisch in den Tank.Sonst fährst du nachher mit 1:25 rum...
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:52
Ferris hat geschrieben:
MfG
Mit interner Zuführung oder externer?
BeitragVerfasst: 4. März 2016 21:54
Gibt es eigentlich das Rückschlagventil wieder zu kaufen?
BeitragVerfasst: 4. März 2016 23:35
Ich hab meinen bei ner Fimra für Hydraulikmaschinen bekommen, für 2 Euro in die Kaffekasse.
Die haben in der Regel alle Größen da und helfen gern aus, für so ein kleines Stück ;)
Zum Glück ist damals nicht mehr passiert, der Schlauch war direkt an der Aufnahme !abgebrochen!... ja das geht ^^
Hat dann schön den Zylinder von außen geölt... für ein zwei Tankfüllungen... ohne Kolbenfresser, noch einer hätte mich echt geärgert.
Das Rückschlagventil geht kaputt? meins funzt nach 50k noch immer gut 8)
Entlüften auch nach längerer Standzeit nicht vergessen, nicht nur nach Tausch oder Reperatur ;)
Das war bei mir damals der Knackpunkt...Kolben gebrochen... :bindagegen:
BeitragVerfasst: 5. März 2016 08:20
Dorni hat geschrieben:
Für welche Ausführung?
BeitragVerfasst: 5. März 2016 08:22
Das für die äußere Montage als Hohlschraube.
BeitragVerfasst: 6. März 2016 14:04
@ETZChris: Hab die erste Ausführung,also Ölkanal durch das Gehäuse.
MfG
BeitragVerfasst: 6. März 2016 15:25
Dann weißt du ja nicht, dass der zweite Schlauch deutlich kleiner ist ;)
BeitragVerfasst: 6. März 2016 15:32
Jo aber wie gesagt,hab den blauen Benzinschlauch überall verbaut und funzt seit einigen Tausend Kilometern tadellos.
MfG
BeitragVerfasst: 6. März 2016 22:05
MfG
Es war aber nach dem Schlauch von Pumpe zum Rückschlagventil gefragt. Da ist das völlig Brigitte, ob der blaue Benzinschlauch vom Tank zur Pumpe passt. :roll:
