Kupplungs- bzw. Getriebeproblem?
Beitragvon HOF » 8. November 2007 15:48
Moin, ich habe neuerdings ein Problem mit dem Vortrieb meiner ETZ 250.
Bei Langsamfahrt setzt gelegentlich kurzzeitig der Vortrieb aus.
Fühlt sich an wie Kupplungsrutschen.
Dieses Phänomen tritt allerdings nie bei voller Beschleunigung auf, sondern nur bei langsamer Fahrt im mittleren Drehzahlbereich auf.
Das "Aussetzten" ist immer sehr kurzzeitig und kommt ohne jegliche "Vorankündigung", sodass ich auch nicht genau sagen kann, ob nicht vielleicht kurzzeitig der Gang rausspringt und wieder einrastet.
Ich weiss, klingt alles sehr komisch. Aber vielleicht kennt ja jemand dieses "Verhalten" und kann mit einer Ferndiagnose hellfen. ?
Danke schon mal im Voraus u. Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Re: Kupplungs- bzw. Getriebeproblem?
Beitragvon Jonas » 8. November 2007 16:11
HOF hat geschrieben:Das "Aussetzten" ist immer sehr kurzzeitig und kommt ohne jegliche "Vorankündigung", sodass ich auch nicht genau sagen kann, ob nicht vielleicht kurzzeitig der Gang rausspringt und wieder einrastet.
Das Phänomen hatte ich auch... bei mir lag´s daran dass die Kette locker war und vorne am Ritzel übersprang.
Vielleicht lieg ich voll daneben, aber kurz die Kettenspannung überprüfen dauert ja nicht lange.
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Thomas » 8. November 2007 16:12
Zufällig im dritten Gang?
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon HOF » 8. November 2007 20:12
Kettenspannung ist ok.
Kommt auch in den anderen Gängen vor.
War heute inder Stadt unterwegs und hatte das Gefühl, dass mal die Kuplung kurz schleift und mal irgendetwas "ausrastet", mit einem Klacken beim Wiedereinrasten.
Komisch...
Gibt es im Kupplungsbereich irgendeinen Mitnehmer oder Ähnliches?
Das Geräusch kommt von der linken Seite, meine ich.
Wie gesagt, beim vollen Beschleunigen ist alles ok. Halte ich eine Geschwindigkeit von ca. 50/60 Km/h, tritt es besonders oft auf.
Ratlos... :-(
Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Beitragvon mzkay » 8. November 2007 20:39
Schau mal nach ob die Kupplung fest drauf ist, denke aber eher das es nicht daran liegt.
Also bau nach Anleitung den Kupplungsdeckel ab, dann siehst du das große Ritzel neben der Kupplung, alle Zähne dran? wenn ja, Kupplung abziehen, da drunter ist auch ein Ritzel, Zähne? Wenn immer noch alles i.O. das große Ritzel abbauen. Zum gegen halten, Gang rein und Fußbremse treten.
Unter dem Ritzel ist die Schaltarretierung. alles an seinem Platz? ist die Schraube an der Schaltwalze fest?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ Werner » 8. November 2007 20:50
Um die Mutter zu lösen sollte man das große Zahnrad durch die 2 Bohrungen mit einem kräftigen Schraubendreher gegenhalten. Die ganze Kraft auf Getriebe und Kette zu leiten ist nicht so gut!
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon andre75 » 8. November 2007 21:09
Würde auch mal den linken Seitendeckel herunternehmen-
Dann mal mit einem Schweißdraht hinter dem großen Gußzahnrad herumfingern .
Hier ist ein Hebel (Schaltarretierung)mit einer dünnen Feder, evtl. ist es auch so zusehen (Taschenlampe).
Ist diese Feder noch eingehängt oder evtl. gebrochen?
Der Helbel hält die Schaltwalze in der jew. Gangposition fest-wenn ich die Funktion richtig verstanden habe.
Scheinbar fliegen bei wechselnden Lasten irgedwie die Gänge heraus (und wieder herein), tippe nicht auf die Kupplung.
Wenn nicht anders, Kupplung und das große Zahlrad abziehen und schauen alles i.O. ist, die Schlitzschraube auf der Schaltwalze sollte auch fest sein.
Wenn du das Motorrad dabei etwas auf die rechte Seite kippst kann auch das Getriebeöl drinnen bleiben.
andre
EDIT
P.S. ohhh nu hatten zwei Leute vor mir schon die gleiche Idee
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon Jorg » 8. November 2007 21:11
So ein verhalten hatte ich vor 3 Jahren an einer BMW K100RS. Beim anfahren keine Probleme, Mit dem Vorderrad vor eine Hauswand ALLE Gänge ausprobiert keine Probleme, nur beim fahren im mittleren Drehzahlbereich Solo wie auch mit Sozius Kuplungsrutschen. Resultat Simmering an der Getriebewelle Verglast "Reihenfehler" und Kuplung verölt.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon andre75 » 8. November 2007 21:14
Aber die Emme hat eine Ölbadkupplung ???!
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon HOF » 8. November 2007 21:16
Erks :roll: , Kupplung runter. Da geht es schon los...
Muss mir vorher noch einen Abzieher besorgen.
Naja, am WE fährt ein Kollege von mir nach Neuruppin.
Vielleicht findet er ja dort einen.
Ansonsten wohl im Berliner Raum MZB?
Gabor hat keine vorrätig.
Danke erstmal für die Tipps.
Werde morgen versuchen genauer festzustellen, wann die Sympthome auftreten(welche Gänge genau etc.).
Muss mich da schnellstens ranmachen.
Mein Mopped soll mich schliesslich jeden Tag wieder zur Arbeit bringen. :oops:
Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Beitragvon mzkay » 8. November 2007 21:16
lass das Öl lieber ab, meistens wirds dann doch ne Sauerrei, am Ende läuft noch die Batterie oder der Tank aus. Ich hab es schon paar mal mit der Stabilen versucht - die Emme muß fast wagerecht liegen.
und auserdem kannst du das ÖL gleich noch beurteilen, Späne, Wasser e.c.
Stabile Seitenlage ist was für Unterwegs
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mzkay » 8. November 2007 21:20
Kupplungsapzieher bekommst du vom Güsi in höchster Qualität, ansonsten in der Bucht, aber vorsicht, da ist das Zwischenstück nicht dabei, da must du ein 10 Cent Stück unterlegen, damit du das Gewinde von der KW nicht zur Sau machst.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Jorg » 8. November 2007 23:16
@ Andre 75 aber die Kuplung kann trotzdem am Ende sein oder auf der Kurbelwelle lose was dann aber den Tot selbiger bedeutet. Leider meistens.
Jorg
Beitragvon motorang » 9. November 2007 10:56
Jorg hat geschrieben:@ Andre 75 aber die Kuplung kann trotzdem am Ende sein oder auf der Kurbelwelle lose was dann aber den Tot selbiger bedeutet. Leider meistens.
Beim peryc lag es am losen oberen Motorlager - der Motor bewegte sich unter Last derart dass wohl die Kette übersprang. Im Stand war aber alles OK.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon HOF » 11. November 2007 00:23
Ich muss mich wohl korrigieren! :oops:
Nach gestrigem Testen ist es wohl doch "nur" der 3. Gang.:cry:
Es verhält sich so wie HIER :(
Trotzdem DANKE! :!:
Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Andreas » 11. November 2007 00:27
Dann haben wir wohl ein gemeinsames Problem....
Themen: 854
Beitragvon mzkay » 11. November 2007 10:44
Es kann aber auch an der Schraube an der Schaltwalze liegen. Hatte das Problem auch, allerdings bei 20000 km, da sollte es nicht am Zahnradpaar liegen. Schraube gegen eine chike Imbus getauscht und mit Lokite oä. gesichert. Geht top.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon HOF » 23. Februar 2008 23:26
Will hier mal ein Feedback bez. meines o. g. Problems geben:
Mein Getriebe läuft nun bereits ca. 2000Km einwandfrei.
Die motorangsche Nachjustierung hat geholfen. Die Welle liess sich 5/10mm hinein"schlagen".
Seitdem keinerlei Probleme mehr.
Danke u. Grüsse
Heinz
HOF
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, BlackPearl und 12 Gäste
