Umrechnung NQ-Reifen zu Zoll-Reifen?
Beitragvon EikeKaefer » 8. November 2007 13:37
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob es eine art Umrechnungstabelle gibt, mit der ich rausbekomme, welche NQ-Reifen ich benutzen kann?
Das Problem bei mir ist nämlich, daß ich keinerlei Ahnung habe, was die Zahlen vor und nach dem Schrägstrich bedeuten.
Die Suche habe ich benutz, aber leider nichts wirklich passendes gefunden.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Umrechnung NQ-Reifen zu Zoll-Reifen?
Beitragvon Andreas » 8. November 2007 13:44
EikeKaefer hat geschrieben:Das Problem bei mir ist nämlich, daß ich keinerlei Ahnung habe, was die Zahlen vor und nach dem Schrägstrich bedeuten.
Vielleicht hilft das ein wenig.
Themen: 854
Beitragvon Ex User Hermann » 8. November 2007 15:15
Z.B. 110/80-16 >>>> 110mm Breite, 80% Höhe bezogen auf die Breite, 16Zoll Durchmesser.
Weitere Angaben wie "56" sind der Index für die Tragfähigkeit, "P" direkt dahinter wäre eine Geschwindigkeitsangabe, in diesem Fall 150 Km/h
Ex User Hermann
Beitragvon EikeKaefer » 8. November 2007 16:13
Danke.
Also müsste ich nur ausmessen, was bei mir in die Telegabel passt und könnte dann ja eigentlich bestellen.
Danke nochmal.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 8. November 2007 16:24
EikeKaefer hat geschrieben:Danke.
Danke nochmal.
falsch!!! du kannst das bestellen, was vom hersteller freigegeben ist oder was dir dein TÜVer eintragen würde - widerrum auch nur mit freigabe...auch mal den reifenhersteller fragen
um welches mopped gehts denn??? und welche reifen???
Beitragvon muffel » 8. November 2007 16:26
Danke nochmal.
Ganz so einfach ist es in D leider nicht, Du musst schauen welche Größen für Dein Mopped freigegeben sind.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon muffel » 8. November 2007 16:27
Jaja, mal wieder zu spät :cry:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Falk » 8. November 2007 18:14
Naja, nicht ganz so pessimistisch. Machst den Reifen drauf der dir beliebt, schaust nach das der auch wirklich nirgendwo schleift, rafelt o.Ä. , danach kannste zu de Kittels fahren und eintragen lassen.
So hab ich's gemacht.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon EikeKaefer » 8. November 2007 18:53
Es geht um ne TS 150.
Nen bestimmten Reifen habe ich noch nicht im Kopf, allerdings habe ich das Gefühl, daß es schönere NQ's gibt.
Mal schauen was der TÜV sagt.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 8. November 2007 18:59
HIER hab ich doch noch ne Umrechnung gefunden. Sogar hier im Forum.[
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Norbert » 8. November 2007 22:27
Danke nochmal.
Da brauchst Du nix messen , vorne sollte ein 90/90-18 passen !
Aber hinten wird es bei der TS mau aussehen.
Ein 110/80-18 wird wohl kaum passen !
