Aktuelle Zeit: 21. November 2025 06:07
 Betreff des Beitrags: ES oder TS Motor?
BeitragVerfasst: 6. März 2016 17:40
Kann mir jemand etwas zu dem Motor sagen? Motornr4503909
Gruß Maik
Fuhrpark: BMW R 850 Altagsmopped
Piaggio Liberty 125:)
MZ TS 250 Bj.1975 Restaurationsobjekt
Diamant Herrenrad BJ 1964
 Betreff des Beitrags: Re: ES oder TS Motor?
BeitragVerfasst: 6. März 2016 17:49
Wenn Zylinder und Zylinderdeckel da zu gehören, sieht es nach 4 Gang TS Motor aus.
Andererseits gibt es da Angüsse für die Vergaserabdeckung, hatten nur ES, ETS.
Hat der Motorblock unten die Aufnahmen für die Silentblöcke?
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
Zuletzt geändert von RenéBAR am 6. März 2016 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. März 2016 17:51
Da aber auf dem Gehäuse noch die Stege für die Vergaserabdeckung zu sehen sind, würde ich beim Rumpf auf ES / ETS tippen....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
BeitragVerfasst: 6. März 2016 18:44
Hab mal noch zwei Fotos gemacht.
-- Hinzugefügt: 6. März 2016 17:47 --
Zylinder und Deckel habe ich so dazu bekommen...
Gruß Maik
BeitragVerfasst: 6. März 2016 18:48
Wenn es ein ES / ETS Motor ist,sollte doch die Aufnahme für den Tacho-Antrieb
auf dem letzten Foto zu sehen sein :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. März 2016 18:50
Verdienter Löter des Forums
Also ich sehe sie :lupe:
BeitragVerfasst: 6. März 2016 19:03
Hallo Freunde,
weder noch. Das ist ein Sammelsurium.
Das Gehäuse ist von der ES175/2, der Zylinder und Kopf von der ES250/2 und zwar der 19PS-Variante...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 6. März 2016 19:05
Überströmer hat geschrieben:
Hallo Freunde,
VG Peter
wird ja immer besser...
Gruß Maik
BeitragVerfasst: 6. März 2016 19:21
...naja, kommt drauf an was Du brauchst, zum weinen ist es grundsätzlich nicht zwingend.... ;)
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 6. März 2016 19:42
Hallo Freunde,
VG Peter
nö der Kopf is vonner 4G-TS hat ja die Halter hinter dran... Ansonsten wäre es mit der Rippenform auch eher ein 17,5/13,5 PS ES Kopf
Zylinder ist jedenfalls ein 19PS, vermutlich auch TS, da keine verlängerten Rippen Richtung Vergaserabdeckung, um sicher zu sein müsste man ihn von oben sehen :)
Wie kommst du auf 175er Rumpf? Zumindest das Ritzel spricht schwer dagegen ;)
BeitragVerfasst: 6. März 2016 19:48
Themen: 142
So schlimm ist das Alles nicht. Ich sehe: Einen heilen, aber seltenen und heißbegehrten TS/0-Zylinderdeckel/kopf, an dem alle Kühlrippen noch dran sind und der frisch geglasperlt wieder wie neu aussehen kann - ebenso der Zylinder. Dann ist da ein, zwar jetzt ziemlich dreckiges Gehäuse, aber wenn das sauber ist...
Aufmachen mußt Du den Block sowieso und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ist das Getriebe heile, dann ist es zwar auch "nur" ein Viergang-Getriebe, aber es ist ein Gehäuse mit den Angüssen für die Vergaserabdeckung - also für ES-Originalfetischisten, etwas Wertvolles.
Ich denke, ALLE, die wir uns mit FAHRzeug-technischen Anachronismen beschäftigen, haben mehr oder weniger einen Hau und es gibt hier nicht wenige, die auch aus einem Hundekötel wieder eine Dose Chappi restaurieren können :wink:
BeitragVerfasst: 6. März 2016 20:00
Mit dem Motor kann ich nicht viel anfangen, den Zylinder und Kopf behalte ich.
Gruß Maik
Zuletzt geändert von Christof am 7. März 2016 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Verkaufsangebot gelöscht.
BeitragVerfasst: 6. März 2016 20:54
... Ich sehe: Einen heilen, aber seltenen und heißbegehrten TS/0-Zylinderdeckel/kopf...
...hab ich neu (nos) fuer einen knappen fuenfziger vom gekra in nl bezogen: zylinderdeckel
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 6. März 2016 23:36
Der Block ist ein früher /2-Block vor der Leistungssteigerung bzw. vor Oktober 1968. Gibt es eine Motornummer?
ES 175/2 höchstens 4517578
ES 250/2 höchstens 4635122
BeitragVerfasst: 6. März 2016 23:48
Lorchen hat geschrieben:
Hallo Lorchen,
so genau weiß ich es nicht, aber sagtest Du nicht mal 45xxxx ist immer 175'er?
Die Angüsse am Deckel hab ich glatt übersehen.
"Höchstens" bedeutet, dass das die letzten waren oder kam danach noch was?
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 7. März 2016 00:05
Danach kam das neue Gehäuse mit der geänderten Lichtmaschinenentlüftung. Dieses große ovale Loch oben rechts hatten die 175er und 250er Motore bis zu den oben angegebenen Nummern.
Edit: Der Kupplungsdeckel paßt auch dazu.
BeitragVerfasst: 7. März 2016 10:01
Die steht ganz oben.
BMW hat geschrieben:
Das ist eindeutig ein 1967er 175/2-Motor mit einer 250cm³- bzw. 19PS-Zylinergarnitur, so wie es der "Überströmer" schon richtigerweise schrieb. Allerdings wurde der Motor sicher mal in einer TS betrieben. Der Anguss zur Vergaserverkleidung wurden an der linken Gehäusehälfte dafür schon beschnitten.
BeitragVerfasst: 7. März 2016 17:08
Super, jetzt weiß ich wenigstens genau was ich rum liegen habe. Danke euch
Gruß Maik
