Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Waschmaschine "kaputt"...
BeitragVerfasst: 11. März 2016 12:07
Mahlzeit !
Der Umzug hat es ans Licht gebracht (oder erst verursacht): der Ablaufschlauch meiner WaMa ist hin, da gerissen.
Ist so ein Standard-Riffelschlauch mit Steckanschluß für den Siphon. Maschinenseitig hat er zwei Anschlüsse: einen großen wie am Siphon und einen kleineren (ca. 6mm) gleich daneben. Beide sind unten am Flusensieb angeschlossen.
Jetzt war ich beim örtlichen Haushaltsmaschinenrepariermann und wollte so einen Schlauch haben. Der tut aber kompliziert, da die Maschine nicht seimens, mille oder hauknecht heißt und natürlich keine PNC hat oder gar in einem Ersatzteilkatalog auftaucht. So wie bei ATU: Ohne Schlüsselnummer kann ich Dir keine passende Glühbirne verkaufen....
Gibt es da nicht ein gleichartiges Teil von den großen Herstellern oder sollten sich die Erbauer meiner Maschine wirklich etwas komplett artfremdes/neues einfallen lassen haben ?
 Betreff des Beitrags: Re: Waschmaschine "kaputt"...
BeitragVerfasst: 11. März 2016 12:22
Dann gib bei Google deine Wama ein, mit dem Zusatzwort "Ablaufschlauch" und dann auf Bildersuche.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 12:23
Schau bei E-Bay nach deiner WM da habe ich bis jetzt alles gefunden
BeitragVerfasst: 11. März 2016 13:10
Was fuer eine wm hast du denn? Wo ist der schlauch kaputt?
Und glaub mir auch bei siemens und miele brauchst du die nummern um das richtige bauteil zu bekommen.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 13:15
...mach mal das Bullauge auf, normalerweise hat due Maschine dort im Bereich einen Aufkkeber mit einer ellenlangen Nummer...der sogenannten E-nummer, mit dieser kann man die gesuchten Teile finden...
BeitragVerfasst: 11. März 2016 13:17
Und was wenn es ein toplader ist :versteck: :runningdog:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 13:20
da weiß ich auch nicht weiter, da hilft dann nur entsorgen... :oops:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 13:26
Ich würde den Schlauch abbauen und damit zum Baumark eiern und gucken, ob es dort einen in dieser Größe gibt:)
BeitragVerfasst: 11. März 2016 14:11
MZ Alf 99 hat geschrieben:
Da würde mich das irritieren
torbiaz hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 14:19
Wie war die Maschine denn vorher angeschlossen? MIt 2 Schläuchen?
Oder ist sowas angebaut: http://www.amazon.de/Xavax-Siphonanschl ... B0015X9728
BeitragVerfasst: 11. März 2016 14:46
also ich wäre jetzt echt mal an Typ und E Nummer interessiert, und würde an meinem freien Tag auch bei Aswo nachsehen ob die das Teil haben...
BeitragVerfasst: 11. März 2016 14:59
2 Schläuche.... Ein Frischwasser, ein Abwasser
Nehm für's Frischwasser einen Aquastop.
Anschlüsse sind eigentlich genormt
BeitragVerfasst: 11. März 2016 15:29
Standard Ablaufschläuche gibt es auch im Baumarkt... :wink:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 15:32
Das irritiert mich. Das Frischwasser auch ran muss ist klar. Das sollte ein 3/4"Aussengewinde sein.
Der 6mm Anschluss ist bestimmt verschlossen
BeitragVerfasst: 11. März 2016 16:16
Wie heißt 's so schön....?
"Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte...."
BeitragVerfasst: 11. März 2016 18:54
So, bitte sehr:
Es ist wirklich nur der Ablaufschlauch, der Zulauf ist ganz normal mit Standard-Anschraub-Gummischlauch.
Ist ein Türkisch Fabrikat.
Techno-Star WM-1000
Typ 7650CT
mehr is nich...
Eine ellenlange Schlüsselnummer gibt es erwartungsgemäß nirgends.
Ich kann/will halt nicht glauben, daß diese Lösung so einzigartig ist..... aber bisher hat noch keiner "klar, kenn ich !" geschrien..... :?:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:01
Dein Schlauch ist ja direkt an der Abwasserpumpe angeschlossen. Und der kleine zweite Schlauch ist bei gängigen Fabrikaten zwar auch vorhanden,dient aber als zusätzlicher Entleerungsschlauch mit Blindstopfen.
Daher sollte es möglich sein einen einfachen Ablaufschlauch zu montieren. und auf den kleineren Anschluß einen kurzen Gummischlauch mit Stopfen.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:02
So, bitte sehr:
Techno-Star WM-1000
Typ 7650CT
mehr is nich...
Standart das ich nicht lache ...solche Kunden wie dich liebe ich... es gibt 22mm-26mm Anschlüsse.. und wenns nicht passt gibt ..gibt man es einfach der Fachfirma zurück.. ja ist klar....bestell dir selber einen im Netz.... aber messen nicht vergessen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:09
@Schumi:
Der kleine Schlauch ist auch angeschlossen, der Anschluß geht in die vordere Kammer.
@Nordlicht:
Wie bist Du denn drauf ?
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:15
Verdienter Löter des Forums
Uwe ist der Fachmann, er verdient seine Brötchen damit... hat mit "draufsein" absolut nix zu tun. :)
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:19
Schumi1 hat geschrieben:
falsch ..der kleine "Schlauch" dient als Entlüftung damit die Pumpe saugen kann..schau mal genau hin..primitiv gemacht....was will man von Tükisch verlangen....achso ..ich bin gut drauf...warum..stimmt was nicht....du brauchst nur diesen orginalen Schlauch..wo man den bekommt :nixweiss:,, hab für dich mal gesucht....klick..... in Nl gibs alles :mrgreen:
Zuletzt geändert von Nordlicht am 11. März 2016 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:21
@Schumi:
und gerade dieser dient bei mir bekannten Geräten als separater Entleerungsschlauch. Ist als nicht mit dem großen Schlauch verbunden. :wink:
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:28
@Schumi:
nee.... schau mal genau hin ...klick
BeitragVerfasst: 11. März 2016 19:51
also doch das übliche Fachverkäufersprech.... Helfen kann/will ich Dir nicht, aber ein wenig meckern.
Ausm Netz. Wenn man erstmal weiß, was es ist, findet man es als Beko-Teil unter Nummer 2821500100. Wurde/wird in -zig Maschinen verbaut.
Meine Suche endet hier.
scheint Auslegungssache... :
1) - was is'n "wie dich" ?
2) hatte niemand vor
3) Hätte ich gerne den Schlauch im Laden gekauft und dafür auch den entprechenden Preis gezahlt. Arbeitsaufwand für die: 1x wollen und hingucken. Wollten sie aber nicht. Also kauf ich eben im Netz und weiß, daß ich den Laden auch dann nicht betreten werde, wenn ich mir mal eine Edel-Maschine kaufen wollen würde. Weil: Service is nicht ihrs.
Zeitgleich mit mir war da ein älteres Ehepaar; die wollten eine Ersatzlampe für die Mikrowelle. Opa hatte die Anleitung in der Hand und zitierte eisern :"230V 15W E14". Die Fachkraft bestand auf einer Zweit- und Drittmeinung der anderen Kollegen, da man ohne exakte TeileNummer nicht sicher sein könne, welche Lampe da rein gehört.... schlußendlich einigten sie sich auf Backofenlampe.
Nö, das ist nicht meine Art Fachgeschäft.
Und, Uwe: Ok, Du bist der Fachmann und verdienst Dein Geld damit. Und genau deshalb suche ich den Rat "solcher Leute"; lokal und im Netz. Aber dieses ewige Abgekanzel a là "hättste" Dir mal was richtiges gekauft" / "billiger Mist" etc. kann ich echt nicht mehr hören. Ich möchte wetten, so mancher Mechaniker könnte nach einem Blick auf den Schlauch sagen, wo er so etwas schonmal gesehen hat und einen sachdienlichen Hinweis geben. Das hätte im Ernstfall gereicht. Den bekommste aber nicht...
BeitragVerfasst: 11. März 2016 21:20
Nordlicht hat geschrieben:
Uwe, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? :|
BeitragVerfasst: 11. März 2016 21:56
Und wo ist da was kaputt???
BeitragVerfasst: 12. März 2016 05:57
ok der Rat wird dann im Fachgeschäft gesucht ,von Geräten die dort nie vertrieben gekauft sind.... und wenn dann zu solchen nonem geräten der gute Mann nix weis.... oder nicht Helfen kann ohne genaue Bezeichnung ...ist das Fachgeschäft schlecht..ja ist klar.... kaufen im Internett und Rat suchen im Fachgeschäft...ich hab genug Leute gehabt die sich über Geräte ..Einbau beraten haben lassen und dann im Netz gekauft haben....
BeitragVerfasst: 12. März 2016 09:40
.....und was ist daran schlimm? Nennt sich freie Marktwirtschaft.
Ich z.B lasse mich bei "weißer Ware" immer erstmal im Fachgeschäft beraten. Dann schau ich im Internet und dann kauf ich beim Händler. Das der Händler teurer ist, weiß ich, akzeptier ich. Das soll sich aber im Rahmen bewegen.
Das man sich den Kundendienst nach der Garantie sparen kann, die Erfahrung hat bestimmt schon der eine oder andere gemacht. Ist immer die Elektronik defekt und ist immer zu teuer zum reparieren....
Daher kaufe ich immer Geräte, die man reparieren kann und wo man auch nach Jahren noch Ersatzteile bekommt....
Schönes Wochenende
BeitragVerfasst: 12. März 2016 09:45
walkabout 98 hat geschrieben:
.....und was ist daran schlimm? Nennt sich freie Marktwirtschaft. ...
wie sehen ja was am ende raus kommt, næmlich solche aussagen :arrow:
Mahlzeit !
dann wird ne welle im Mz-forum ( mz ist uebrigens ein ehemaliger motorradhersteller und hat nix aber auch gar nix mit waschmaschinen zu tun ) geschlagen aber auf fragen von hilfewilligen wird dann auch nicht mehr geantwortet
BeitragVerfasst: 12. März 2016 11:40
wenn ich hier lese, was für ein Aufriß für so ein Thema gemacht wird?!
Ihr seid doch alle Bastler. Die Schläuche brechen gerne nach einer gewissen Zeit. Durchschneiden,
Schlauchverbinder rein(oder passendes Rohrstück) und weiter gehts.
In der Zeit , wo hier darüber geschrieben wurde, wäre der Schlauch schon fertig.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 13:48
ektäw hat geschrieben:
genau darauf wollte ich hinaus, aber wenn keiner weis wo der schaden ist kann auch keiner helfen, hauptsache der fachhændler wurde beleiert ...
Und genau aus dem grund den Uwe beschrieben hat hat mein chef die "weisse ware" durch lampen ersetzt und verkauft diese nur noch nach katalog und auf bestellung, denn die leute sind ja heute eh permanent online.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 14:02
Luzie hat geschrieben:
Man beachte die Gänsefüßchen. Kaputt im eigentlichen Sinne ist da nix, nur ein zu ersetzender Pfennigartikel zwingt zur Betriebspause. Habe ich aber im Eröffnungspost detailiert dargestellt.
Ne Welle habe ich nicht geschlagen, meine Frage war nur "kennt jemand so nen Schlauch und kann mir sachdienliche Hinweise geben ? ". Daß ich dies sehr wohl und gerne in der Bauecke eines Forums fragen darf, steht ja wohl mal fest. Die Welle wurde von anderen geschlagen. Das mir die Summe aller schlechten Kundenerfahrungen angedichtet wird, sehe ich nicht ein.
Welche "frage von hilfewilligen" ich unbeantwortet ließ, erschließt sich mir gerade nicht.
Und diese Sinnlos-Verallgemeinerungen wie
"kaufen im Internett und Rat suchen im Fachgeschäft"....."ich hab genug Leute gehabt die sich über Geräte ..Einbau beraten haben lassen und dann im Netz gekauft haben...."
sind einfach nur überflüssig, da sie mit genau meinem Fall gar nix zutun haben.... ich bin nicht "genug Leute".
Sei es, wie es ist.
Nachtrag:
Zitat:
Durchschneiden, Schlauchverbinder rein(oder passendes Rohrstück) und weiter gehts. In der Zeit , wo hier darüber geschrieben wurde, wäre der Schlauch schon fertig.
Das war auch mein erster Gedanke, als es eng mit der Beschaffung schien. Allerdings war genau das der eine Rat, den mir der Fachmann gegeben hat: Das kann man nicht reparieren/flicken !! Da ist Druck drauf, daß hält nicht. . Da kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen...
Zuletzt geändert von torbiaz am 12. März 2016 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. März 2016 14:04
... Habe ich aber im Eröffnungspost detailiert dargestellt.
dann hætte ich nicht gefragt :roll: aber ich bin eh raus :!:
BeitragVerfasst: 12. März 2016 14:22
Druck auf dem Ablaufschlauch. Ja, aber keine 5Bar.
In meiner Küche steht die Wama ungünstig weit weg vom Ablauf. Also im Baumarkt passenden Wamaschlauch als Meterware gekauft (gibt da so 3-5Meter Stücke), Den Alten abgeschnitten, da der am Ende ein Formstück mit zu engem Radius für die Meterware hat. Mir ein Stück passendes Kunststoffrohr mit Aussendurchmesser = Innendurchmesser vom Schlauch besorg, ca. 6cm. Das ganze mit ordentlich Sekundenkleber je zur Hälfte in beide Schläuche geschoben und aussen noch jeweils eine Angst-Schlauchschelle drauf. Hält seit 1,75 Jahren.
Wamafreds sind hier echt seltsam. Kurz nach dem letzten Umzug ging der Flachriemen meiner Wama (anno 94) kaputt. Das baldige Ende wurde prophezeit. Der neue Riemen aus Amazonienfür ~11,- tut es seit 1,5 Jahren mit min. 3 Wäschen aller 2 Heimfahrwochenden. 8)
BeitragVerfasst: 12. März 2016 16:21
[quote="Luzie"aber ich bin eh raus :!:[/quote] ich auch...hier wirds langsam von zu bunt....
BeitragVerfasst: 13. März 2016 08:03
Ich repariere meine WM auch immer selbst. Die Ersatzteile hole ich mir unter anderem hier. Laut deinen Angaben - Technostar WM 1000 - habe ich dann dort auch ganz schnell diesen Ablaufschlauch hier gefunden: https://www.produktwelt.de/schlauch-ablauf-1037187.html
BeitragVerfasst: 13. März 2016 12:33
ich noch einmal. Bastler, die ihre Geräte selbst reparieren, kenne ich auch. Wenn sie dann alles auseinander haben und
die Übersicht verloren haben, packen sie alles in eine Plastetüte und erscheinen beim Handwerker. Der ist dann voll
begeistert.
BeitragVerfasst: 13. März 2016 13:00
begeistert.
oder rufen an das jemand vorbei kommt....sehe ich das jemand selber sich drann versucht hat...fahre ich und kassiere die Fahrkosten...... aber "Möchtegernkönner " gibs überall....
BeitragVerfasst: 13. März 2016 14:11
Auch unter Fachhandwerkern.
BeitragVerfasst: 13. März 2016 16:04
Nordtax hat geschrieben:
natürlich... nennt sich "schwarze Schafe"....im Fernsehen wirds ja immer vor gezeigt...
BeitragVerfasst: 13. März 2016 16:05
woher kennst du denn Paule :?:
achtung :!: getroffene hunde bellen
BeitragVerfasst: 14. März 2016 14:02
Samsatgabend ging die Wama meiner Mutter defekt.
Sonntagfrüh habe ich den Pumpenmotor repariert, nicht gewechselt. Sonntagmittag lief die erste Ladung Wäsche wieder.
Danach habe ich mich noch um den defekten Spülkasten des WCs gekümmert.
Spruch meiner Mutter dazu: Du bist ein Genie :mrgreen:
Handwerker verdienen an unseren Haushalten eigentlich fast nüscht.
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 17. März 2016 19:28
Techno-Star is raving again !!
Einmal "DingDong" heute Mittag vom freundlichen DHL-Mann und der neue Schlauch (augenscheinlich exakt der gleiche incl. Herstellerbezeichnung und Teilenummer) ist da.
Eingebaut in 15 min und nach ein paar Testfüllungen und -leerungen mampft das Maschinchen jetzt gemütlich den Dreck aus meinen Socken.
Erfolgreich möchtegerngekonnt repariert. 8)
